Тема: Флудильня |
Брянск
4014 дней назад
8 апреля 2013, понедельник
Тема: Электроника китайских мопедов |
Брянск
4014 дней назад
3 апреля 2013, среда
Delruss:Народ, помогите, не работает стартер, сменил уже 2 реле ,при подключении напрямую без реле , стартер крутит. На реле есть питание, катушка не оборвата, провода идушие к выключателю звоняться. Проверь массу.Попробуй кусок провода дополнительно кинуть на массу с реле.
Тема: промывка мотора |
Брянск
4014 дней назад
30 марта 2013, суббота
Всем привет.Вчера сменил масло после зимней стоянки.Дал поработать двигателю немного,потом на следующий день открутил щюп,масло стало светло серое,залил новое масло с банки,это нормально или менять еще раз?Двигатель чем либо не промывал.Открыл правую крышку почистить масляный фильтр,все остатки старого масла слил.В старом масле непонятно откуда оказалась капли воды. Теперь понял что это эмульсия.Появился вопрос как от нее избавится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2013 в 17:26)
Тема: Система выпуска Альфы |
Брянск
4014 дней назад
26 февраля 2013, вторник
Зная что на 110сс глушитель с маленьким отверстием душит двигатель.Где то читал что прямоток дает +5% к мощности,но даже если так то на наших моторах это будет незаметно.
Тема: Флудильня |
Брянск
4014 дней назад
24 февраля 2013, воскресенье
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 14:42)
Тема: Какое масло можно лить в 4Т двигатель |
Брянск
4014 дней назад
19 февраля 2013, вторник
Вопрос немного не в тему.Какая температура масла можно считать нормальной?Поставил себе вот это Летом в жару доходило до 90.
Брянск
4014 дней назад
18 февраля 2013, понедельник
Anton4eGG:странно, у меня родной нормальный стеклянный отражатель вот лампа, конечно, слабовата.. Я тоже так думал пока не поставил оптику от 2106 и лампу 35/35w светила конечно не намного лучше но ощутимо,поэтому собственно я и перешел на нее.Сейчас поставил лампу 55/60w светит в 2 раза ярче и дальше.
Брянск
4014 дней назад
Тошнюк:Трудно ее туда вколхозить ? Что-то пилить надо ? Делов на 1 час.Кто бы то не говорил а светит лучше чем с пластмассовым отражателем. Prof61: Но на мой взгляд родная фара Альфы ничем не хуже. Попробуйте поставить туда лампу 55/60w.
Брянск
4014 дней назад
15 февраля 2013, пятница
VOVHIK:вы щупом замеряете вкручивая его или нет Вкручивай при замере до конца. Не разу не видел как почистить масляный фильтр,хотя это просто сеточка но он там есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 19:25)
Тема: нестабильно работает 139фмб 107сс |
Брянск
4014 дней назад
Андрюха на мопеде:со стороны выходного отверстия заслонка закрывается и открывается полностью, ничего не клинит Рад эксперимента отвинтил крышечку на работающем двигателе.Не какого повышения оборотов. Prof61:потом думать будем. Скорей всего он трос пережал где то или сильно согнул.Вот заслонка и не возвращается на место.
