Комментарии - Mahovik (11)
Я пока не уточнял... Но я так думаю, что скорее интеграл!))) чтобы как у папы!))
0 |
Где-то в конце 70-х начале 80-х прошлого века, каждое лето мы всей семьёй выдвигались к морю на мотоцикле ИЖ-Ю2К - батя за рулём, я сзади, мать с братом в коляске. В багажнике коляски ящик тушенки, крупы, паяльная лампа, тренога к ней, пару кастрюль, сковорода... Сверху на багажник палатка, удочки, спальники... Выезжали часов в пять утра, а то и раньше. И до самого вечера ехали. На берегу ставили палатку и недели 2-3 там отдыхали. Это было просто супер! И сама поезда и отдых! До сих пор вспоминаю)) С утра встал и в море купаться!))) Пока не надоест. Несколько раз ездили по путевке, автобусом и жили в доме отдыха. Но это было уже совсем не то! Не, я понимаю что некоторые без теплого сортира, телевизора, кровати, бетонной коробки зачахнут и захиреют.... Ну шож... такова селяви, как говорят у них... Кстати, о птичках, скоро у дочери день варенья, стукнет ей аж 12! так она попросила подарить ей... что бы вы думали?))) "настоящий мотоциклетный шлем!"))) До этого она в шлеме для катания на роликах ездила...
0 |
Прикольно!)) Прочитал с начала и до конца!)) Сам с детства обожаю такие поездки - то с дедом, то с отцом на ИЖ-Ю2К)) Сейчас катаюсь с дочкой на Вайпере. Объездили почти все грунтовки от Семеновки до Арабатской стрелки и от Семеновки до Нижнезаморского)) Это северо-восточный Крым. Одно плохо - сидушка на Вайпере не фонтан(( да и задние амморты тоже оставляют желать лучшего... Но всё равно - такие поездки это класс!))
0 |
Mahovik прокомментировал → IMG_3752.JPG 20 декабря 2016 в 16:30
Классно!)) Юпитер - хороший мотоцикл! У моего бати в гараже ИЖ-Ю2К стоит... Мы на нём 80 тыс.км накатали и кроме пробитых камер ни одной поломки. Всё мечтаю его восстановить... Там то ли амморт задний сломался, то ли маятник лопнул и его перекосило.
0 |
1.Менять положение подковы и переворачивать магнит не обязательно. Но иногда приходится. Я всегда стараюсь получить нужный момент именно резисторами. А если резисторами не выходит, то пытаюсь это сделать магнитом. 2. Можно использовать любой по сечению провод лишь бы при минимальных оборотах напряжение было не меньше 80 В. У меня на Д5 провод 0.23 мм, а сколько витков даже не скажу, но не 4000, это точно.
0 |
Схема подключается к дополнительной обмотке намотанной в отдельной секции. Витков нужно примерно 250-300. Провод от 0.5 до 0.8 мм Резистор Rx рассчитывается по формуле - Rx=1.23/Iсвд, где Iсвд - ток светодиода в амперах. Например, светодиод с током 0.7А, тогда Rx=1.23/0.7=1.75 Ом, берем реальное ближайшее большее значение, например 2 Ома. Запаиваем резистор, для проверки вместо светодиода можно запаять обычную лампочку, меряем ток, убеждаемся что он не больше 0.7А, запаиваем светодиод, катаемся...
+1 |
Без перемотки подковы эта схема работать НЕ БУДЕТ!
0 |
Да, перематывать обязательно. Для нормальной работы этой схемы зарядная обмотка должна выдавать минимум 80 В. "Родная" обмотка выдает 6-12 В, что явно недостаточно.
0 |
Да, всё правильно. Если искра не в ВМТ, а в НМТ, то меняем местами вывода подковы. То есть тот что был на массе подсоединяем к точке 1, а тот что был в точке 1 - на массу.
0 |
Паяльником. И желательно тиристор, а не теристор. Если его расположить надписью к себе, то первая нога припаивается в точку соединения резистора R1 и двух диодов. Вторая в точку соединения диода и конденсатора. Третья нога - управление, в точку соединения двух резисторов.
+1 |
Однако, вранье... Подкову по любому перематывать надо. С родной подковой искры не будет.
0 |
