Меню
мой в50 из проделанного: притерты поверхности под прокладки, установлен поршень на 3 кольца 2 ремонта, проточен коленвал и установлен в вгш сепаратор от скутера, заменены все сальники и подшипники. Двиг собран без капли герметика и ни чего не течет, заменен вес крепеж на нержавеющую сталь и в корзине стоит на 2 диска больше( металло - керамика)
Нет комментариев. Ваш будет первым! |
