Последние комментарии
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
История мопедов сери Jawa
10 января 2012 - Мишаня
Мопеды серии "Стадион"
В 1961 году на заводе в городе Раковник, начался выпуск модернизированного "С-11 Стадион" - "С-22".
На мопеде установлен модернизированный двигатель с новым карбюратором. Двигатель - одноцилиндровый, двухтактный, с петлевой продувкой; рабочий объем - 49,8 см3 (диаметр цилиндра - 38 мм, ход поршня - 44 мм). В целях лучшего отвода тепла и повышения эксплуатационной надежности двигателя {который ввиду малого рабочего объема цилиндра работает почти все время с предельной нагрузкой) решено изготовлять цилиндр из алюминиевого сплава с запрессованной гильзой, выполненной из специального чугуна. Головка цилиндра также легкометаллическая и снабжена ребрами.
Полусферическая форма камеры сгорания способствует лучшему удалению отработавших газов. Двигатель установлен на раме под углом к горизонтальной плоскости, с наклоном вперед, что обеспечивает наилучшее обтекание его охлаждающим воздухом. Карбюратор, конструкция которого была разработана специально для мопеда "С-22", обеспечивает двигателю устойчивую работу на малых оборотах и возможность удобной регулировки холостого хода. Он выполнен с полупадающим потоком воздуха, заборная горловина всасывающего патрубка имеет специальный двухсекционный глушитель шума всасывания, на конструкцию которого выдан патент. Двигатель мопеда развивает мощность 1.5 л. с. при 4250 об/мин.
Непосредственно на коленчатом валу двигателя установлена муфта сцепления. Сцепление - многодисковое, работает в масляном картере; два диска снабжены фрикционными накладками. Привод сцепления осуществляется рычагом на левой половине руля. Передача от двигателя осуществляется не цепной передачей, как обычно, а двумя шестернями, заключенными в масляный картер. Двухступенчатая коробка передач, выполненная в общем блоке с двигателем, имеет специальный механизм, позволяющий при случайном повреждении троса привода ехать на мопеде дальше, работая педалями. Механизм этот устроен так, что стальная пружина постоянно удерживает зубчатую муфту (при помощи которой включаются отдельные передачи) в постоянном зацеплении с шестерней второй передачи. Для того чтобы исключить возможность переключения передач без предварительного выключения сцепления, применено блокирующее устройство, не допускающее вращения левой рукоятки привода коробки передач, когда сцепление включено. Через картер коробки передач проходит вал с кривошипом и педалями по обоим концам. Этот вал, сопряженный с пусковым механизмом и передачей на заднее колесо, служит не только для запуска двигателя, но также и для торможения заднего колеса, наподобие того, как это устроено на велосипедах.
Рама представляет собой комбинацию трубчатых и штампованных элементов; стальная труба, соединенная со сварной штампованной балкой, составляет основной элемент несущей конструкции рамы, к нему прикреплены кронштейны телескопических рессор задней вилки. На раме установлено изготовленное из пенорезины и обшитое двухцветной пластмассой седло, величина и форма которого дают возможность мотоциклисту изменять посадку при длительной езде, избегая таким образом утомления. Под седлом находится ящик с инструментом, запасной камерой и ручным насосом для накачки шин. Кроме того, предусмотрен довольно большой багажник.
Топливный бак мопеда, устанавливается на наклонной балке рамы, причем переход между баком и рамой закрывают боковины, штампованные из стального листа.
Улучшению ходовых качеств нового мопеда способствовало как применение шин увеличенного размера (2,25-23), так и значительно измененная система подвески заднего колеса, которая установлена в подвижной вилке с двумя телескопами; перемещение заднего колеса в вертикальной плоскости достигает 75 мм, что весьма ценно при движении по плохим дорогам. Подвеска переднего колеса осуществляется при помощи винтовых пружин, в которые вставлены резиновые вкладыши, ограничивающие перемещение колеса в вертикальной плоскости: эти же резиновые элементы обеспечивают прогрессивность амортизирующего действия подвески.
Колеса мопеда взаимозаменяемые. Ободья их выполнены из стали. Ступицы алюминиевые, так же, как и крышки тормозных барабанов. Расположенные в ступицах стальные тормозные барабаны весьма надежны. Рабочая площадь тормозных накладок равна 52 см2. Привод переднего тормоза осуществляется рычагом на правой стороне руля и тросом. Задний тормоз приводится в действие тягой от рычага на валу педали.
Кроме базовое версии выпускалась и спортивная модификация - "С-23 Стадион". Двигатель - форсированный, измененная рама балы усилена продольной балкой, но которую устанавливался топливный бак. В спортивной модели применено другое, более долинное седло
Комментарии (2)
infinner # 18 мая 2013 в 16:28
Вот крутой мопед Ява.
Jawa 50 typ 23 Mustang
infinner # 28 сентября 2014 в 20:15
Jawa 50, typ 238 Mistral (1988)
