Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. |
1462 дня назад
10 апреля 2020, пятница
omich: На вырезке кусочек моей схемы с переключателями обхода контроллера. Там их две штуки. Как представлено на картинке, управление поступает от контроллера(см. полную схему). С освещением эти переключатели вообще не связаны ни как.
Спасибо,еще вопрос,для чего нужна подкова и нужна ли она мне вообще?
1462 дня назад
7 апреля 2020, вторник
Подскажите что это по середине.В схемотехнике не сильно силён.И я так понял эта схема зажигания сделана и на освещение?
1462 дня назад
6 апреля 2020, понедельник
Vasilii: Vladrar:Точнее искра стала мега мизерной У тебя скорее всего пробило высоковольтную катушку питания на генераторе,замерь напряжение тестером склько выдает при вращении кикстартером. У меня также было,вылечил намоткой новой катушки. У меня нету высоковольтной катушки на генере)))
1462 дня назад
Так еще вопрос,с перечнем деталей и номиналов,на литиевых конденсаторах не указано напряжение. Схему я наверно нарисую эту в easyeda,потом сделаю плату
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 03:31)
1462 дня назад
Vasilii: Vladrar:поэтому он сгорел Кто сгорел? Может я чего пропустил? У тебя уже стояло зажигание на микроконтролере? Да,оригинальное там стоит на микрухе,названия я не узнаю yakanama.Даташита на неё не найти. Повторюсь у меня скутер Yamaha jog. Там стоял оригинал коммутатор с отсечкой.Я убрал отсечку,выдернув из платы кварц.И коммут через год работы сдох.Точнее искра стала мега мизерной.Разбирать я его конечно не стал дальше,лежит у меня на полке.Может быть и кстати его можно починить.но я наверно пойду другим путем,а его как нибудь дочищу.Этот силикон уже бесит... А вот коммтутатор на фото кстати.Скорее всего микросхема считывает обороты и дает отсечку.Но почему когда убирают кварц отсечка пропадает,не понимаю. Добавлено спустя 11 минутVasilii: Vladrar: можете показать,я слишком слепой
но если будеш питать от 12 вольт ,то лучше схема которую выложил выше. Самое главное что микроконтролер один и то же используется Катушку зажигания можно же оставить стоковую? Или обязательно мотать?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 апреля 2020 в 01:52)
1462 дня назад
5 апреля 2020, воскресенье
Vasilii: omich:там очень серьезный недостаток в том, что преобразователь во время искрового разряда не запирается, что может запросто поддерживать тиристор в открытом состоянии Привет оmich. Тиристор нормально запирается,я собирал,испытывал,все нормально. Стабилизации нету,но это не влияет на работу,там напряжение от 300 вольт до 400 вольт меняется в зависимости от оборотов,при питании 12 вольт. А у Vladrarа как я понял как раз и стоит акумулятор 12в. Ну еще один нюанс вылезет ,соберет он зажигание от Дэшки,и запитает от 12 вольт,а потом будут предявы что оно не вытаскивает на максимальные обороты,потому что по высокой стороне будет просадка по напряжению,т.к. от Дэшки зажиганию надо напряжение питания около 30 вольт на максимальных оборотах,по крайней мере у меня все так. Я сам пока не знаю,потому я все время на стоковом коммутаторе заводил без аккумулятора,может поэтому он сгорел,не могу ничего сказать. А мог сгореть из за того что отсечки не было(выдернул кварц) В этот раз лучше поставлю его. Обмотка на генераторе у меня постоянка,думаю просадки не будет. Да и запитка кст у меня на коммутатор шла от реле напряжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2020 в 18:13)
1462 дня назад
omich: Vladrar:вот эта схема подходит? В прикрепленном файле не схема, а печатная плата от выносного блока зажигания(см. вторую схему из 1-го поста). можете показать,я слишком слепой
1462 дня назад
4 апреля 2020, суббота
omich: Vladrar:вот эта схема подходит? В прикрепленном файле не схема, а печатная плата от выносного блока зажигания(см. вторую схему из 1-го поста). Да,но там датчик холла,придется всё же переделывать или же можно как индукционный оставить?
1462 дня назад
Vasilii: Vladrar:чтобы Была зависимость УОЗ от оборотов КВ И чтобы можно было это править Ну тебе схемы дали,как править прошивку на 1-й и 74-й странице разжевали,что еще требуется,вроде сам же писал что Уж на одноцилиндровый поставить не проблема ,тем более есть 12 вольт,я вот заморочился приделал это зажигание на двухцилиндровый лодочный мотор....без акумулятора! На четырех тактник 2 штуки собирал,работают О.. нашел как архив вставить,там тоже разработки Наеми Просто есть нюансы,кто то просит поменять индукционный датчик,не особо хотелось его менять,оставить как есть. Насчет схем я тоже плохо понял,вот эта схема подходит? Добавлено спустя 6 минутVasilii: Vladrar:чтобы Была зависимость УОЗ от оборотов КВ И чтобы можно было это править Ну тебе схемы дали,как править прошивку на 1-й и 74-й странице разжевали,что еще требуется,вроде сам же писал что Уж на одноцилиндровый поставить не проблема ,тем более есть 12 вольт,я вот заморочился приделал это зажигание на двухцилиндровый лодочный мотор....без акумулятора! На четырех тактник 2 штуки собирал,работают окей если ту схему соберу,раскрутить выше 10000 получиться? А то на картинке диапазон до 10000 О.. нашел как архив вставить,там тоже разработки Наеми
1462 дня назад
omich: Vladrar:на сайте DRIVE2.ru в личных сообщениях..... Я там вообще не зарегистрирован. Vladrar:мне нужен коммутатор с ручной регулировкой УОЗ. А что под этим понимается? Типа, крутишь потенциометр и УОЗ меняется? Было такое, см. пост #4 и там под спойлером Архив старых разработок(для истории), схема внизу перед стендом из точила Схема с формированием АУОЗ цифровым способом. Всм Это как ???? https://www.drive2.ru/b/2082589/?from=blog Нет, я не правильно написал Хотелось как на дайтоне чтобы Была зависимость УОЗ от оборотов КВ И чтобы можно было это править,как на том сайте.... TRAVELLE: Закончил проверочный вариант DC CDI коммутатора с АУОЗ, прошивка залита под свой скутер (Honda Dio35), выставлена отсечка на верхах 7212 об/мин, много искровой режим, при проверке в симуляторе и на столе работает как положено. Моя кривая
Проверка на скутере на следующей неделе, обязательно отпишусь о результатах, беру на дачу комп, проггер для "рихтовки" кривой если что Был такой ещё коммутатор, но не смог добиться корректной работы АУОЗ
Есть такой коммутатор, работает прекрасно
Предыдущий вариант коммутатора
А вот я это и искал!!!! Вообщем я запутался совсем,кто как и что это делал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 15:28)
