Тема: Мокик Simson |
Майкоп
1613 дней назад
28 октября 2019, понедельник
Ясно, значит все ещё впереди,хотя кто-то уже ставил лепестки на симс и писал форуме ,но подробно не рассказал впечатление .
Майкоп
1613 дней назад
27 октября 2019, воскресенье
Вячеслав VLG:Это стержень в него вворачиваются винты Спасибо Вячеслав. А всё-таки результат с лепестками какой? Видимо после этих доработок Симс легко развивает 100км и обороты около 11-12 тыщ ,как в ютубовских роликах "simson 4.0" и подобных !
Майкоп
1613 дней назад
Тоже сталкнулся с такой доработкой каналов(есть цилиндр от м53 двигателя с такой же доработкой ,сделано очень аккуратно видимо заводом) ,но в работе ещё не пробовал. Если каналы добавили высоких оборотов,а лепестки на низах повышают тягу,то и получится прекрасный мотор! А есть у кого либо наработка и опыт с лепестковым клапаном на таком моторе ? А что за винт на цилиндре (последнее фото ,под нижним отверстием под шильку)?
Майкоп
1613 дней назад
9 октября 2019, среда
Вячеслав VLG:Я уже делал откидное седло на Симсоне Эндуро-версии Седло я по твоему совету тоже на эдуре сделал откидным,и это место хотел под запчасти использовать, только коробок из пластика собирался сделать ,а у тебя тоже вариант интересный ! Добавлено спустя 13 минутА как замок седла сделал, длинный винт или защёлка,на снимке не понятно .
Майкоп
1613 дней назад
7 октября 2019, понедельник
Меня несколько смущает расположение, уменьшается клиренс (камни,пни,бардюры) и влага из под колеса (дождь,лужи) ! А как это оборудование себя зарекомендовало, стоит ли установить ? На фото серебристого ,за бардачком из под седла видно "ухо" из кож.зама,что оно прикрывает ,для чего ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2019 в 15:23)
Майкоп
1613 дней назад
6 октября 2019, воскресенье
Вячеслав VLG:тоже два Симсона Вижу серебристый с э.стартером ! Для него нужен другой картер или достаточно новой правой крышки ,чтобы установить это оборудование ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2019 в 22:02)
Майкоп
1613 дней назад
3 октября 2019, четверг
ssg:Попробуй подключить световую катушку (для теста) на место катушки зажигания Какой может быть результат, ведь там значительно меньше витков чем в "зажигательной", ещё больший недобор тока в бобине?
Майкоп
1613 дней назад
Абрис это угол или положение прерывателя относительно статора. При правильно выставленном абрисе момент размыкание контактов совпадает с максимумом напряжения в обмотке генератора и след. максимуме тока в катушке Добавлено спустя 12 минутКак раз зазор прерывателя в ВМТ и определяет абрис ,если есть износ контактов или текстолитовой пластины и выставить зазор в контакте и будет максимум тока в катушке , конечно исключаю огромный износ. Мы говорим об одном и том же разными словами. Добавлено спустя 25 минут
маркус:А на 4-х скоростном М54 эти заглушки в центре просверлены и там установлены оси механизма переключения передач, зафиксированные пружинными стопорами. Если смотреть на мотор снизу, то их видно. В этом и есть вся внешняя разница.
Юра ,это и есть эти оси?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2019 в 16:39)
Майкоп
1613 дней назад
Дед, То есть, твои "5-6,5" соответствуют 0,5-0,6 в моторе, в момент сжатия смеси. На Симсе и должен быть зазор 0,4 ! Хотя работает и при 0,7 ! Харитон, Говорю вам - ушёл абрис - то есть уменьшена энергия искры. Изношена текстолитовая пластина на подвижном контакте. Абрис для этого мотора тоже 0,4 мм (на контатах прерывателя ).Они не подгоревшие ,не замасленные.При работе движка , опережение 1,8 не сбивается - проверено стробоскопом . ssg, Бобины тоже менял на аналогичные со стажем, эффекта нет, надо еще попробовать бобины от Иж, Ява
Майкоп
1613 дней назад
2 октября 2019, среда
Дед, От в/в провода на массу искра 5-6,5ммДобавлено спустя 4 минутыРукой заводилку дрыгал,провод в.вольтн .тоже менялДобавлено спустя 9 минутПо науке 1 мм равно 1000 вольт,так в технич. литературе излагают
