Misha - Активность на форуме
Сообщения (222)
Тема: Микромопед Таракан
Misha
Николаев
2727 дней назад
24 июля 2015, пятница
A от чего редуктор?)
С уважением!
Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50
Misha
Николаев
2727 дней назад
8 августа 2014, пятница
А что это может быть?
Мопед на холостых душится и даже когда даю газу он не набирает а душится!
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
6 августа 2014, среда
А обкатка колец сколько км?
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
IMR-2:
Misha, Думаю, на этом этапе стоит просто собрать мотор и оценить качество работы, если тянуть будет слабо, то просто купить и поставить новые кольца.
Да тянет слабо(
А какие покупать кольца хромированые?
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
IMR-2:
Misha, Если зазор в замках большой, то упадет.
Обясни пожалуйста как это все проверить!
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
Такая проблема!
Год назад поставил новую поршневую и у меня лопнуло кольцо и я заменил их на старые!
От этого падает тяга?
С уважением!
Тема: Ремонтируем двигатель V-501
Misha
Николаев
2727 дней назад
28 июля 2014, понедельник
mitroxa:
Misha:
Прокладка картонная!
Сменил возвратную пружину в кпп!
Пробег после переборки какой, и на сколько упала тяга?
Есле нет косяков при разборки и сборки такого маломощного двигателя в принципе любые ньюансы критичны например есле чистился от нагара поршень и головка, может валы немного подзажало - двигатель первое время будет работать по иному, пока цпг с валами не найдут своё место, возможно потребуется перестроить карбюратор добавив холостые.
Мог тупо отвалится кусок шлака в колене глушигеля и подзабить выхлоп, не мешалобы промыть карбюратор да и зажигание подкоректировать.
Хорошо!)
Буду карб мыть!
А на сколько оборотов открутить винты на карбе?Добавлено спустя 1 минуту
mitroxa:
Misha:
Кстати я чистил поршень!
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
mitroxa:
Misha:
Розобрал полностю мотор для замены одной детали
Мало информации, какая именно деталь требующая полной разборки мотора менялась - подшипники, первичный вал кпп, вторичный вал кпп шестерни кпп, вал переключения (или его детали) коленвал или половинка картера?
Возможно зажало валы - при сборки прокладка между половинками паронитовая (картонная) или мотор собрал на герметик?
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
Нужна помощ мотор в501м!
У меня есть проблема!
Розобрал полностю мотор для замены одной детали потом собрал и у меня мотор не держит холостые (глохнет),а когда немного поездиш то работает полутше на холостых!
И заметил упаля тяга!
Помогите!!!
(Пишу на телефон)
С уважением!
Misha
Николаев
2727 дней назад
9 июня 2014, понедельник
IMR-2:
Misha, эта пружины упирается усиками в штифт в правой картерине...
а натягивается она сама, когда ты жмёшь на лапку перключения передач, когда отпускаешь, то она возвращается в исходное положение.
А нужно чтоб этот штиф был по середине усиков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2014 в 17:01)
С уважением!
Pedro de Pakas отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» сегодня в 20:13
Neko222 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 19:55
Александр Константинович отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 19:21
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:58
Дауншифтер отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» сегодня в 11:23
Radioing отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 10:43
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 13:40
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 10:24
Мослитр отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 00:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Наклейки на Дельту СССР» 8 февраля 2026
Инженер отвечает в теме «Радиотехника» 7 февраля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 7 февраля 2026
маркус отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 5 февраля 2026
маркус отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» 5 февраля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Альфа тухнет на хх» 3 февраля 2026
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «Оригинал или подделка?» 2 февраля 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 2 февраля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 31 января 2026
Vladk отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 30 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» 29 января 2026
