#89
- 3 января 2026, суббота
Донецк
Дед:можно и не варить, а приболтить в 3-х местах: с одного края, с другого и в середине. Не, я ленивый..., "мы пойдем другим путем" - последовательным размещением пружин, у меня их много и достались даром...  Для последовательного почти все готово, нужен только верхний подвижный рычаг - проще и главное, хорошо работает! При параллельном размещении (стереотипном) надо еще "варить-болтить" верхнюю и нижнюю платформу... А оно нам надо? Мы не "китайские комсомольцы"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2026 в 07:51, Владимир Ильин: причина не указана)
#90
119 дней назад
Интересная темка.. Интересно что получится на выходе
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.. Рискну посмотреть..сначала один раз левым глазом а потом второй раз правым..
#92
- 23 января 2026, пятница
Донецк
Нарезанная резьба на тормозном фланце планетарки оказалась прослабленной - слишком крепкая германская сталюка, даже резец сломал. При испытании левостороннего педального привода фривил на фланце провернулся... Наличие рабочих педалей на веломоте принципиальная позиция! Теперь планетарка на раме рядом с двигателем в качестве КПП. Втулка на колесе с пром.подшипниками получила левостороннюю резьбу (успешно нарезал ) Добавлено спустя 3 минутыДобавлено спустя 4 минуты
#93
- 9 марта 2026, понедельник
Донецк
Вчера - сегодня плотно тестировал семискоростной крузер - лимузин веломот под гордым названием «Independence» (независимость). Планетарная втулка Sram 7S промвал - КПП. На прямой передаче (4 скорость) число редукции 17,5. На первой скорости передаточное число 30, на седьмой 10. Расчетная скорость при максимальном крутящем моменте 50 км/час, а на максимальных оборотах мотора 73 км/час Предусмотрена защита мотора с двух сторон. Порадовала дополнительная амортизация сидушки. Ходовые испытания прошел на отлично: с первой скорости трогается уверенно в гору... Я в восторге! Перехожу к завершению проекта, отчет планируется... На такой технике можно и в Крым.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 марта 2026 в 11:57, Владимир Ильин: причина не указана)
#94
Владимир Ильин, наверное диск переднего тормоза надо бы 180 или 203 мм. По фото кажется, что стандартный на 160 мм. Вопрос-какой вес получился?
жизнь-это движение (в землю)
#95
Дельта
24 дня назад
Владимир Ильин:На такой технике можно и в Крым. а что из себя будет представлять багажная система?
#96
Донецк
Мотвэ:а что из себя будет представлять багажная система? Над передним колесом багажник и над задним + возможен прицеп на шаровой опоре двухколесный 14"... AleksejR: наверное диск переднего тормоза надо бы 180 или 203 мм. По фото кажется, что стандартный на 160 мм. Вопрос-какой вес получился? Диск Ф 140 мм. Маемо тэ,що маемо. Увеличение Ф диска может быть, пока главное концепт. Вес аппарата 30 кг. Крыла, багажники добавят еще.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 марта 2026 в 15:42, Владимир Ильин: причина не указана)
#98
Донецк
[quote=]Он затруднит управляемость, особенно на плохой дороге.[/quote] Если правильно распределять груз, то будет хорошая управляемость...
#99
Владимир Ильин:Если правильно распределять груз, то будет хорошая управляемость... Да впринципе перед не желательно нагружать. При тяжёлом передке ехать очень сложно, руль кидать начинает
#100
- 10 марта 2026, вторник
Донецк
DimasGonshikov:Да впринципе перед не желательно нагружать. При тяжёлом передке ехать очень сложно, руль кидать начинает Для похода необходима теплая одежда, одеяло..., объемный легкий груз - т.е. "правильно распределять".
#102
- 11 марта 2026, среда
Донецк
[quote=]Одеяло обязательно. И перину.[/quote] Каюсь, избалован комфортом - вместо перины надувательный матрац...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 марта 2026 в 07:47, Владимир Ильин: причина не указана)
#103
- 12 марта 2026, четверг
10 дней назад
grot
#104
Донецк
Александр Константинович: К сожалению открыть не получается.
#105
10 дней назад
Владимир Ильин: Александр Константинович: К сожалению открыть не получается. Ничем помочь не могу.
grot
#106
- 13 марта 2026, пятница
Донецк
Удалось посмотреть. Такой складной не найти, а если найти или заказать, то цена будет высокая... Проще использовать детский питбайк, б/у встречал за 15 т.р. YouCut_20260207_130425918.mp4 - взрослый дядка зимой гоцает... Сам задумывался взять донором и удлинить раму, но без педального хода мне не подходит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2026 в 07:57, Владимир Ильин: причина не указана)
#107
- 3 апреля 2026, пятница
Донецк
МЕЧТА СВЕРШИЛАСЬ.
https://vk.com/wall777345536_7 Испытывал на самом крутом асфальтированном подъеме в городе: старт 1 скорость, разгон и сразу 3 ск., на 4 ск. уверенно преодолена вся горка По тахометру не превышал максимальный крутящий момент 4500 об.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2026 в 06:26, Владимир Ильин: причина не указана)
#108
- 19 апреля 2026, воскресенье
Донецк
Поиск мечты продолжается. Cошел со стапеля переднеприводный или полноприводный. База 125 см, колеса 20", заложена возможность размещения мотора в раме...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2026 в 11:52, Владимир Ильин: причина не указана)
#109
Владимир Ильин:По тахометру не превышал максимальный крутящий момент 4500 об. Я дико извиняюсь - крутящий момент определяется не оборотами, а ньютонометрами.
#110
Владимир Ильин: МЕЧТА СВЕРШИЛАСЬ.
https://vk.com/wall777345536_7 Испытывал на самом крутом асфальтированном подъеме в городе: старт 1 скорость, разгон и сразу 3 ск., на 4 ск. уверенно преодолена вся горка По тахометру не превышал максимальный крутящий момент 4500 об. А зачем столько маленьких пружинок? Ход же очень маленький будет. Добавлено спустя 1 минутуИ не совсем понял про КПП, как она осуществлена?
#111
Донецк
[quote=]Я дико извиняюсь - крутящий момент определяется не оборотами, а ньютонометрами.[/quote] Да, ньютонометрами, но в описании мотора указано конкретное число максимального крутящего момента 4500об/мин., и мне в помощь тахометр. Добавлено спустя 11 минутDimasGonshikov:А зачем столько маленьких пружинок? Ход же очень маленький будет. Не будет, смотри видео... Добавлено спустя 12 минутDimasGonshikov:И не совсем понял про КПП, как она осуществлена? Опять, на видео видно.
#112
Владимир Ильин:конкретное число максимального крутящего момента 4500об/мин., и мне в помощь тахометр. Это говорит о том что при 4500об/мин. двигатель выдаёт максимальный крутящий момент. 4500 - это обороты, не ровно крутящий момент
#113
- 20 апреля 2026, понедельник
Донецк
[quote=]Это говорит о том что при 4500об/мин. двигатель выдаёт максимальный крутящий момент. 4500 - это обороты, не ровно крутящий момент[/quote] Покажи прибор показывающий "ровно крутящий момент", с удовольствием куплю, ибо для меня самое важное показание... [quote=]А зачем столько маленьких пружинок? Ход же очень маленький будет.[/quote] Пружинки не маленькие: проволока 3 мм, Ф 24, длина 40, в теме писал... Можно было поставить одну сильную вместо восьми, но ее надобно иметь-купить, а эти достались бесплатно, т.е. даром от каких то клапанов. "Маемо тэ, що маемо". Ход ну совсем не "очень маленький" - смотри демонстрацию на видео...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 апреля 2026 в 06:48, Владимир Ильин: причина не указана)
#114
Владимир Ильин:Покажи прибор показывающий "ровно крутящий момент" Есть такие стенды, с разным устройством, но одним принципом действия - нагружение вала двигателя определенной нагрузкой. Есть электрические, есть пневматические, есть гидравлические и есть чисто механические. Самый дешевый, промышленного производства, стоит порядка 130 000 рублей.
#115
Дед:Есть такие стенды, с разным устройством, но одним принципом действия - нагружение вала двигателя определенной нагрузкой. Дед, а с какой стороны вал двигателя нагружают? Со стороны сцепления, или со стороны генератора?
#116
Владимир Ильин: Покажи прибор показывающий "ровно крутящий момент", с удовольствием куплю, ибо для меня самое важное показание...
Крутящий момент - способность двигателя держать обороты под нагрузкой. Нехватка крутящего момента приводит с уменьшению оборотов и снижению скорости.
#117
Донецк
Мослитр:Крутящий момент - способность двигателя держать обороты под нагрузкой. Нехватка крутящего момента приводит с уменьшению оборотов и снижению скорости. Это понятно, но тахометр хоть какой то ориентир.
#118
Владимир Ильин:Покажи прибор показывающий "ровно крутящий момент", с удовольствием куплю, ибо для меня самое важное показание... Диностенд называется, заодно и ЛС показывает
#119
Донецк
Дед:Самый дешевый, промышленного производства, стоит порядка 130 000 рублей. С ценою перебор.
#120
- 22 апреля 2026, среда
Владимир Ильин:С ценою перебор. С этой претензией к продавцам.
#121
Донецк
DimasGonshikov:Диностенд называется, заодно и ЛС показывает Этот прибор устанавливают на мопеды, мотоциклы, легковые авто?
#122
Владимир Ильин, нет - это означенные ТС устанавливают на диностенд.
#123
Донецк
Дед: нет - это означенные ТС устанавливают на диностенд. А, зачем мне предлагать прибор для "диностенда"???
#124
Венев
ТС можно поместить на данный стенд за денежку малую или большую и с помощью сего стенда сделать график момента в зависимости от оборотов. А там хошь на тахометр еще одну шкалу рисуй (если он стрелочный), или просто на бак наклейку делай
