Jordan Chopper: Проводка наносит ответный удар
Не заводится мини-чоппер после долгого простоя.
CrazyDyr4ik
283 дня назад
Доброго времени суток, мопедисты.
Писал я пару месяцев назад про свой мини-чоппер на базе Альфы, с которым у меня очень много трудозатратных, деньгозатратных, и нервозатратных приключений.
Перейду к делу: Мопед Jordan 50Q-D, он же Regal Raptor DD50E, месяц стоял во дворе. Заводиться он перестал ещё в первую неделю простоя во дворе без тента, и только недавно у меня дошли руки до него. Мультиметром и методом подбора выяснилось, что умер коммутатор и катушка зажигания, и из-за них не было искры. Заменил - мопед завёлся с полтычка после долгих попыток его завести.
Поработал он так не долго. Пару заглохов и запусков, потом я стал его прогревать для настройки генератора, и мопед снова заглох. Только на этот раз уже снова перестал заводиться.
Проверил мультиметром катушку - рабочая. Потыкал наугад в оба коммутатора, сравнил живой с мёртвым по сопротивлению - пришёл к выводу, что раз отличается сопротивление значит коммутатор один ещё жив.
Искра снова пропала, и помимо неё, теперь и приборка не загорается как до этого, а лишь слегка моргает.
Что могло помереть на этот раз? Грешу на генератор, но я совершенно не знаю как его проверять. Прошу помощи, и желательно расписывать советы максимально понятно для неопытного человека, я вэлектрике я не разбираюсь от слова совсем.
Как правильно щупать мультиметром разные реле, катушки, коммутаторы? Какие должны показывать значения, а какие нет?
Прошу простить, если написал непонятно, пишу это в час ночи и могу не соображать. Если нужно - объясню всё на свежую голову. Умбаса.
Собрать по упрощёнке и менять детали по одной на заведомо рабочие
Добавлено спустя 1 минуту
CrazyDyr4ik:
Аккумулятор возможно сел
А судьи кто?
CrazyDyr4ik
283 дня назад
Мослитр:
CrazyDyr4ik:
Схемы читать я не умею, увы. И детали я уже все попередёргал какие только можно, во всяком случае из тех что у меня были. Нужен гайд на то, как проверять все эти детали мультиметром. Скиньте пожалуйста, если есть такой в природе.
А аккумулятор я вообще снял. Но раньше без него приборка загоралась подольше, когда с кика дёргаешь. Пока мотор прокручивается - робил и генератор.
Теперь же приборка загорается едва-едва, и у меня есть опасения что сдох генератор, или самой приборке пришёл знаменитный мохнатый зверёк.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2025 в 07:17, CrazyDyr4ik: причина не указана)
CrazyDyr4ik:
Больше опасений, что где-то что то коротит, или плохой контакт в соединениях. Но это при заведённом моторе.
CrazyDyr4ik:
Далеко не все детали можно проверить мульмиметром. Если собираетесь ремонтировать мопед самостоятельно нужно учиться читать схемы.Добавлено спустя 4 минуты
CrazyDyr4ik:
Там всё довольно просто, провода цветные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2025 в 09:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
CrazyDyr4ik
283 дня назад
Мослитр:
CrazyDyr4ik:
CrazyDyr4ik:
CrazyDyr4ik:
Провода там по цветам нифига не совпадают по схеме, на самом деле. Мне эту проводку собрали абы как чтобы оно работало, а делать всё прям хорошо вышло бы в цену нового такого мопеда. Эти регал рапторы хоть и на базе альф, но сделаны всё равно зачем-то по-своему.
CrazyDyr4ik:
Все там точно так же, как у Альфы. Просто надо понимать "что к чему зачем и почему".
Сделать хорошо проводку зажигания это на час. Посмотреть по проводам, запаковать в кембрик, провод на тахометр и глушилку временно отсоединить.Добавлено спустя 2 минутыПолучается 4 детали - генератор, датчик, коммутатор и катушка.
Добавлено спустя 5 минутЗемлю от катушки, коммутатора и датчика проверить чтоб шла по проводам, а не через корпусДобавлено спустя 7 минутПроверить чтоб не было окислов в разъёмах
А судьи кто?
Катушку зажигания тоже стоит проверить на десятках килоом высоковольтную обмотку, а также при помощи аккумулятора 6...12 вольт вообще проверить на ней искру, кратковременно замыкая аккумулятор на низковольтную обмотку. При размыкании контакта должна проскакивать искра.
А судьи кто?
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 11:11
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 11:06
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 00:09
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 14 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Расточка цилиндра, замена цилиндра» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Максимальная скорость» 14 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» 13 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 13 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» 13 мая 2026
Dikcit отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 13 мая 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 мая 2026
MAGNETO отвечает в теме «Мопед lifan Пропала искра» 12 мая 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 12 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 11 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 11 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 11 мая 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 11 мая 2026
djeremite отвечает в теме «Мопедисты, ау?» 10 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 мая 2026
