- 30 июня 2025, понедельник
Смотри в карбюратор - думаю, он переливает. А глохнет, вероятно, из-за недостаточного пополнения поплавковой камеры. В запорном клапане может быть соринка, из-за которой и проходимость клапана меньше, и запирается он не герметично.
Дед прав как всегда.
Как вариант - забитый краник или в пробке бака нет вентиляции. Если бахает в глушитель, лучше проверить момент зажигания стробоскопом!
zhukovav1969:Иногда бахает в глушак. Возможно на мгновение пропадает искра.
Венев
Если карб переливает то чем это отрегулировать ? Помнится когда была планета там уровень в камере подгибанием язычка лечился ну и иголку двигал. Зажигание по стробоскопу и выставлял.
251 день назад
zhukovav1969, разобрать карбюратор, промыть, собрать обратно и настроить на начальную позицию, у вас скорее всего к-34д, это хороший карб, легко и быстро настраивается
Венев
Карбов у меня аж целых 3. Сегодня попробовал модификацию у которой винт качества на конце конический. Промыл, продул, собрал. Проверил поплавок, вроде как держит. Жиклера не было, поставил с другого. Даже не чихнул мотор. Завтра попробую собрать на основе другого
zhukovav1969:Даже не чихнул мотор Свеча мокрая?
- 3 июля 2025, четверг
А с этим зажиганием Новикова мотор вообще работал хоть немного?
69 дней назад
Да уж, параллельно с "электроникой" обязательно надо рабочую "классическую" подкову держать.
- 4 июля 2025, пятница
Венев
Заводился секунд на 20. Искра точно есть. Связался с зажиганием из за того, что в моем моторе явно мертвая была подкова.
Я бы проверил положение ротора на валу. Возможно, что он сбился, если сидел не на шпонке, а за счет трения при сильно затянутом винте.
Магнит переворачивался? Подкова сдвигалась?
Венев
Изначально у ротора были неправильно отмаркированы полюса, естественно ни каких вспышек не было, с помощью компаса нашел правильный северный полюс. Ротор на валу я пару раз перетянул так, что мотор было не провернуть. Шайба фигурная на валу под ротором не родная, с озона, родную до меня пролюбили. Магнит я не переворачивал, маркировка щас наружу. А что, влияет ? ps. Последний раз такую технику эксплуатировал в 85 году, была у меня Рига 22, естественно там карб другой. Ну и в 90-х была планета 4. pps Купил в состояни праха.Половину железяк поменял, другую перебрал отреставрировал. Купить бы нормальный мотор, но 12к на откапиталенный движок или 30 к на новый сейчас потратить не могу.
zhukovav1969:А что, влияет ? Надо внимательно читать что было написано по поводу установки! И не с конца темы, а с начала!!! Магнит не зря переворачивается!!! Благодаря этому полюса сдвигаются в нужное положение!!! Можно до потери пульса менять карбюраторы и толку от этого не будет. Схема много раз повторялась и при правильной сборке начинала работать сразу! И вот если бы вы проверили метки по стробоскопу, как советовали тут многие, вы поняли свою ошибку!!
Венев
Метки по стобоскопу я проверял. Зажигание устанавливал по инструкции изготовителя. Там было показано в видеоинструкции что северный полюс должен смотреть в точку где светится стробоскоп при положении поршня не доходя 3.5 мм до ВМТ. Что тут не так ? Где я должен перевернуть магнит? Кстати , тут значит есть тема про зажигание Новикова? Поищу прочитаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2025 в 21:14, zhukovav1969: причина не указана)
Венев
Спасибо. Я уже именно эту ветку нашел.Ветка большая. Читаю
 Катушка там вот так должна быть установлена:
Венев
У меня другой варант, как на этом ролике https://rutube.ru/video/fa8c5f45d6a1b810bc28c11b724f9b99/
- 5 июля 2025, суббота
Леха, на моём фото ЗАН, просто собран на SMD деталях. П О С М О Т Р Е Т Ь ! "другой вариант" посмотреть не могу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 09:04, Latgalec: причина не указана)
Венев
У меня вариант от Kykaracha_68, вариант с выносным блоком
ps. А у Вас в Даугалпилсе рутуб забанен что ли ?
Блок может быть выносным, но если это ЗАН, надо переворачивать магнит и сдвигать подкову. Надо сравнить схемы.
Венев
Именно эта схема обсуждается на последней странице ветки про ЗАН, там правда первый вариант, невыносной. Но у автор мне выдал выносной. Магнит перевернуть можно попробовать, но как и куда сдвинешь подкову ? Она в этом варианте штатно на свои штифты садится. Буду пробовать Переворачивать магнит.
Венев
Завел. Прогрелся. Работал на холостых. Но как то обороты неохотно набирает. На ходу не пробовал еще.
zhukovav1969: обороты неохотно набирает Мотор какого года выпуска? Хотя бы примерно. Ну или его номер на картере покажи.
Венев
Не знаю какого года , а номер вот он
zhukovav1969, надо пересверливать отверстия в обойме сальника и таким образом разворачивать.
Правый верхний угол подковы надо по месту подпилить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 17:10, Latgalec: причина не указана)
Венев
Для моего варианта зажигания не надо. Я завел. Сейчас нормально заводится, но есть подсос воздуха,кажется через втулку, может и еще где. Надо устранять. И пилить новый шпоночный паз в магните.
А вот номер моего мотора.
Совсем недавно мне пришлось его разобрать - полностью, только что коленвал не распрессовал. По причине, что он отказывался разгоняться больше 30 км/ч. Нужно было выяснить причину. И хочу сказать, что он был в ужасном исполнении! Кроме того, что было понятно после снятия цилиндра - неполнощекий коленвал, из-за которого паразитный объем КШК был увеличен до неприличия - в нем была еще куча разных дефектов и недоработок, не исправленных слесарями на сборке. В его цилиндре даже перепускные каналы не были доведены до нормального проходного сечения - они были частично перекрыты литейным облоем. Пришлось доводить его до состояния, соответствующего чертежному. У моего мотора номер 06260, а у твоего 36573 - значит он еще позднее сделан, чем мой. И можно предположить, что отношение к его изготовлению было точно такое же, если не еще хуже. Хотя, куда уж еще хуже... Так что, рекомендую полную разборку и тщательный осмотр всех его мест, которые могут влиять на мощность. P.S. Не могу найти эту тему по проблемам с мотором Д8, в которой я подробно расписал весь процесс исправления. Но фотки у меня на компе сохранены, так что могу здесь показать, если станет интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 18:24, Дед: причина не указана)
Венев
Я свои железки покупал на авито пару лет назад. Когда были выпущены, как с ними обращались предыдущие хозяева история умалчивает. Воистину "Восставшие из пепла". Буду дальше мучить. То что завел уже успех.
Нашел-таки эту тему по проблемам мотора Д8 - тут она: https://www.mopedist.ru/forum/thread7816-1.html Каким-то образом она попала в совсем другой раздел форума, а не в мотовелосипеды. А мои "мучения" описаны, начиная с этого поста: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-321103.html
- 6 июля 2025, воскресенье
Венев
Дед, спасибо. Все прочел.
