Снова про метки
Положение меток при настройке клапанов.
Карантин
Казань
366 дней назад
Проехал 250км на мопеде, решил поменять карбюратор на pz22, с ТЖ 90 вроде начал резкое разгоняться, но не надолго через 8км мопед "стух", решил проверять настройку клапанов, хотя в магазине уверяли что всё настроено.
При метке Т метка на звезде распредвала не доходит до метки на головке. Это нормально?
"Снова
"Снова
Это нормально?
П.С. клапана были зажаты 0.05 не проходит не для выпускного, не выпускного клапане.
Метки норм
Клапана настрой впуск 0.05 выпуск 0.1
С зажатыми клапанами мог перегреть выпускной клапан
Проверь компрессию, если плохая придется разбирать и притирать клапана.
А судьи кто?
Я бы сделал зазор у выпускного 0,07 - чтобы дольше не лазить для регулировки.
Карантин
Казань
366 дней назад
Спасибо! Настроил 0.05 и 0.07, компрессия на холодном между 10,5-11.мало?
Карантин:
Если холостые держит, то нормально.
Выпуск я ставлю 0.1 т.к выпускной клапан сильнее греется
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 23:48
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 23:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:51
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:40
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:00
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 10 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 9 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
