Ремонт карбюраторов к60в в 2025 году
Pavelbaranow
294 дня назад
Здравствуйте
Нужны два карбюратора на Карпаты и Ригу мини, в50 и в501 соответственно.
Проблема в поведении мопедов. Например Карпаты иногда перестает тянуть, а то и заводиться вовсе после +-10км пути. Очень похоже на карбюратор.
Было бы не плохо заменить карбюратор и больше не думать на него.
Китайские карбюраторы некачественные.
Пекар найти не смог.
Сейчас стоит карбюратор СССР с китайской иглой, которая и доставляет проблем, скорее всего
Как капитально решить вопрос с карбюратором на Карпаты в 2025 году? Заменить карбюратор? На какой?
Сварка и Токарка не проблема.
Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2025 в 18:50, Pavelbaranow: причина не указана)
https://www.mopedist.ru/forum/thread7941-1.html
Поменять К-60 на что-то сложно не сварганя переходник, т к. низ карбюратора будет упираться в мотор.
А судьи кто?
AleksejR
5 дней назад
Pavelbaranow:
Очень похоже на подсос воздуха, после прогрева мотора. Ищите подсос, а уже потом на карбюратор ругайтесь.
жизнь-это движение (в землю)
А ещё может быть похоже на стёртые кольца, симптомы после прогрева перестаёт тянуть. Попробуй принудительно утопить поплавок подсосом как появляются симптомы что мотор скоро заглохнет
А судьи кто?
В порядке бреда: выпилить из текстолита, толщиной 6-8 мм, и вставить между карбюратором и цилиндром теплоизолирующую проставку.
Pavelbaranow
294 дня назад
Одноклубники, спасибо за оперативные ответы.
Нужно было уточнить, что сварка и Токарка не проблема.
Проблема лишь во времени. Хотелось бы узнать о известных лучших решениях, а не экспериментировать и набивать шишки
Pavelbaranow, заменить иглу в карбюраторе, и отрегулировать в нем уровень топлива.
Если через 10 км мотор не тянет, то это перегрев реподходящего поршня и его побклинивание.
Поставить для начала свечу А17.
Pavelbaranow
294 дня назад
По карбюраторам нашел вот такой вариант
Tb50 от Сузуки.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-235617.html
> Взял я карбюратор ТВ-50 как самый маленький... В результате карбюратор встал на штатное место как родной
Ролик отвечает в теме «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» сегодня в 15:50
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:14
Pedro de Pakas отвечает в теме «PGO BIG MAX 2006» сегодня в 12:46
Мотвэ отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:15
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:16
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 09:37
djeremite отвечает в теме «Тамбовские Привет» 10 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 10 апреля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 10 апреля 2026
Sashlast отвечает в теме «Втулка заднего колеса» 10 апреля 2026
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 9 апреля 2026
Latgalec отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 апреля 2026
Region68 отвечает в теме «Вопросы по сборке Ш, важные моменты относительно V-серии» 9 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 9 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «Жиклеры карбюратора mikuni vm 22 на двигатель альфа 110» 8 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 6 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 6 апреля 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Двигатели серии Д ,сальник на правую сторону» 6 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» 4 апреля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Vespa 150» 3 апреля 2026
