Повышенное напряжение Альфа 110
Новичок
Агрыз
285 дней назад
Всем привет. Помогите решить проблему с повышенным напряжением на альфе 110. Поменял уже 4 реле напряжения,ничего не изменилось. На холостых оборотах 14.5В, когда едешь либо на месте газуешь доходит до 20B. Генератор тоже поменял,генератор стоит 6 катушечный.
Также все лампочки на холостом ходу стали гореть тускло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2025 в 19:30, Новичок: причина не указана)
Проверить обмотку освещения с отсоединенными проводами прозвонкой, чтобы не звонилась на корпус. Собрать по упрощенной схеме , пустить провода от обмотки освещения напрямую в регулятору напряжения, Проверить напряжение на красном проводе без нагрузки и с нагрузкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2025 в 20:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Новичок:
Фото генератора было бы неплохо увидеть, с отходящими от него проводами. Он может быть сделан со статором на 6-ти стержнях, но обмотки на них сделаны по старой схеме, как с 2-мя раздельными катушками. Такие были в роли "переходного варианта" - от питания потребителей переменным током к питанию постоянным.
Новичок:
Они и не должны гореть ярко.
Возможно, что старый твой генератор был включен на потребители двумя обмотками сразу, а не одной.
Мослитр:
А если будет звониться, что тогда? Надо понять сначала, какого типа статор у этого генератора.
И еще - ротор должен точно соответствовать статору: для 2-х катушечного - 4 магнитных полюса, для 6-ти стержневого - 6 магнитов. Если заменить статор на 6-ти стержневой, а ротор оставить от 2-х катушечного, то напряжение на выходе катушки будет в 1,5 раза меньше.
Мослитр:
Если у него схема проводки для использования переменного тока, то нагрузкой будут только АКБ, поворотники и звуковой сигнал. Этого маловато для проверки.
Новичок:
Взаимозаменяемость генераторов
Как вы знаете - генераторы бывают двух видов:
Двухкатушечный:
Шестикатушечный:
Они взаимозаменяемые только с одной оговоркой - крышки крепления катушек у них разные!!! Ротор одинакового диаметра у обоих но если меняется гена с двух на шести катушечный - то ротор ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заменить! У роторов разное количество магнитов!!!
Чтобы узнать от какого генератора ротор - нужно посчитать количество магнитов. Посмотреть просто - кладешь внутрь ротора отвёртку и она автоматически встаёт по центру магнита. Двигая отвёртку по внутренней поверхности ротора таким образом можно посчитать количество магнитов. На 2 катушечном генераторе 4 магнита, а на 6 катушечном 6 магнитов.
Так же не стоит забывать, что генераторы бывают двух типов - однополупериодный (свет от генератора, от переменки) и двухполупериодный (свет через АКБ, от постоянки)!
Внимание! Тип генератора не зависит от количества катушек!
Схема однополупериодного генератора:
Схема двухполупериодного генератора:
Внимание! При установке двухполупериодного генератора, вместо однополупериодного необходимо подключить к правому пульту черный провод, вместо желтого, а так же заменить реле регулятор!
А при установке однополупериодного генератора необходимо подключить у правому пульту желтый провод, вместо черного и заменить реле регулятор!
О том, как сделать освещение через АКБ на однополупериодном генераторе вы можете прочитать в статье: Доработка генератора - переход на освещение через АКБ
А судьи кто?
Новичок
Агрыз
285 дней назад
Новичок:
Новичок:
Мослитр:
Мослитр:
Купил такой генератор, сравнивал со старым, один в один. Правда я не уверен что прошлый хозяин правильный установил.
Проводка новая полностью.
Прикрепленные файлы:
img-20250603-104416_683ea8ebb20ef.jpg | 112,95 Кб | Скачали: 72 раза
img-20250603-104430_683ea8ebb29cb.jpg | 34,63 Кб | Скачали: 63 раза
Этот генератор для однополупериодной зарядки АКБ и питания всех лампочек переменным током. У него катушка для света одним концом сидит на массе(зеленый провод), второй провод(белый) идет на РР, третий провод(желтый) тоже на РР. Синий с белым и красный с черным идут на коммутатор - они для зажигания.
Реле регулятор для него нужно такое.
Бываю еще такие реле регуляторы, с ребрам охлаждения еще и по бокам.
Такое тебе не пойдет.
Сними левую крышку мотора вместе со статором и высни, сколько полюсов у ротора. Для этого вставь в него что-нибудь узкое железное, например отвертку, и приближай ко внутренней поверхности. Где будет сильное притяжение, там и полюс. Можно еще компасом определить.
Новичок:
У новых бывает подвох - не зажатые скобками и непаяные соединения нескольких проводов одного цвета при соединении с одним в жгуте. Это зеленый - масса и черный - плюс 12 вольт после замка зажигания. Просто оголены участки 1-1,5 см и перекручены на 1-2 оборота. В этих местах провода окисляются и контакт после первой же зимы пропадает, а то и раньше.
Обмотка освещения с отсоединенными проводами звонится на корпус?
А судьи кто?
Новичок
Агрыз
285 дней назад
Реле напряжение у меня как на первой картинке. Подключен по схеме, фото прилагаю.
Красный приходит к реле напряжения, а не к коммутатору.
Полюса сегодня посмотрю и проводку проверю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июня 2025 в 10:05, Новичок: причина не указана)
Новичок:
Чисто красный - да, это выход 12 вольт на АКБ. Красный с черной полосой - на коммутатор.
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:22
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:05
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 15:20
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 12:40
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 09:56
Region68 отвечает в теме « Минкуй и Планета» 15 марта 2026
Region68 отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 15 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 14 марта 2026
Demchalek отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 14 марта 2026
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» 14 марта 2026
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» 13 марта 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 13 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
