Расположение поршня
Сергей Еремин
167 дней назад
Здравствуйте, что даёт верхнее и нижнее расположение поршневого пальца!? Спасибо!
МихалСаныч
Вологда
Точно про палец речь?
Сергей Еремин
167 дней назад
Вот, например, как это понять?
Как это что? Один - выше, другой - ниже.
Сергей Еремин
167 дней назад
А для чего это нужно? Он же,F80,один по конструкции! Смести поршень ниже и выше и всё, то за головку заденет, то вообще не сожмет смесь!
Bronepoezd78
336 дней назад
Сергей Еремин:
видимо нет, даже тут у людей два или три разных F80 было
Сергей Еремин
167 дней назад
Получается разные производители двигателя?
Да, разные. Используют для сборки разные коленчатые валы, с шатунами разной длины. И с поршнями, у которых палец на разной высоте.
А цилиндры и головки одинаковые, по расположению окон. Но с разными горловинами: сплошными и неполными.
Это как?
smoke Возможно для повышения степени сжатия. Не секрет, что на дэшках(и не только) поршень не доходит до конца гильзы в ВМТ около 2мм. Чтобы не заморачиваться с головкой, предлагают вот такие вот поршни с измененной "геометрией".
На новом F-50 видел две прокладки под головкой.... shock Хотя ехал хорошо. Вот и думайте. laugh
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:28
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 20:46
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:57
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
