- 19 мая 2025, понедельник
197 дней назад
Здравствуйте, что даёт верхнее и нижнее расположение поршневого пальца!? Спасибо!
Вологда
Точно про палец речь?
197 дней назад
Вот, например, как это понять?
Как это что? Один - выше, другой - ниже.
197 дней назад
А для чего это нужно? Он же,F80,один по конструкции! Смести поршень ниже и выше и всё, то за головку заденет, то вообще не сожмет смесь!
366 дней назад
Сергей Еремин:Он же,F80,один по конструкции! видимо нет, даже тут у людей два или три разных F80 было
197 дней назад
Получается разные производители двигателя?
Да, разные. Используют для сборки разные коленчатые валы, с шатунами разной длины. И с поршнями, у которых палец на разной высоте. А цилиндры и головки одинаковые, по расположению окон. Но с разными горловинами: сплошными и неполными.
Дед:Но с разными горловинами: сплошными и неполными. Это как?
 Возможно для повышения степени сжатия. Не секрет, что на дэшках(и не только) поршень не доходит до конца гильзы в ВМТ около 2мм. Чтобы не заморачиваться с головкой, предлагают вот такие вот поршни с измененной "геометрией". На новом F-50 видел две прокладки под головкой....  Хотя ехал хорошо. Вот и думайте.
