340 дней назад
Здравствуйте, меняя подшипники переднего колеса мопеда «Альфа», заметил кольцо резиновое между ними, но так получилось, что оно развалилось. В интернете пишут, что обычно стоит втулка распорная, но иногда это кольцо. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без него? Заранее спасибо
Дельта
Добрый день! Фото есть? Сколько раз менял подшипники - никогда там кольца не встречал, да и быть его там не должно в принципе. Возможно это костыль от сборщиков, чтобы компенсировать недостаточную длину распорной втулки
Втулка распорная должна быть, без неё подшипники быстро выйдут из строя. Резиновое кольцо - может это сальник, который ставится поверх подшипника, а не под? Фото в студию. Добавлено спустя 2 минутытык
На старой технике иногда в колёсах на втулке надеты жестяные кольца, чтобы держать втулку по центру и осью в неё попасть было легко при сборке. Может тут была резинка для этого? В любом случае главное втулка чтобы была, и правильной ширины, остальное не обязательно.
340 дней назад
Втулки не было, кольцо типа такого
Покупай или делай втулку, а то так и будешь подшипники менять раз за разом. Втулка должна упираться во внутренние кольца подшипников при затяжке оси.
- 9 мая 2025, пятница
_Motobrat_: Втулки не было, кольцо типа такого Если это кольцо под размер наружной обоймы подшипника, то оно ставится наружу, а не вовнутрь, чтобы защитить подшипник от пыли и воды. А втулка должна быть обязательно. Всё, понял, что за кольцо!! Оно надевается на втулку и ставится по цетру, чтоб втулку было проще установить!! Чтоб втулка не смещалась в процессе установки. тык Если нету резинового кольца, можно вырезать два кольца из картона, одеть на втулку по одному с каждой стороны, чтоб втулка в процессе установки в колесо никуда не смещалась. А это наружное кольцо - сальник для предотвращение порадания пыли в подшипник
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2025 в 17:45, Мослитр: причина не указана)
340 дней назад
Тоже об этом думал, теперь понял. Спасибо большое
- 10 мая 2025, суббота
340 дней назад
