Region68:объясните где связь нагрузки, неровной дороги и двух термостатов? снимите со своей машины термостат, поставьте картинговскую шторку, разрешаю
Тамбов
Vladk:снимите со своей машины термостат, поставьте картинговскую шторку, разрешаю Я вас конкретно спросил! Какая связь между нагруженным картингом на неровном асфальте и термостатами на шторке vw t4?)) Не уходите от ответа в глупый троллинг! Отвечайте, разрешаю!))) Vladk:Сто́ит поехать на картинге с грузом или пассажирами или не по ровному асфальту (а лучше скомбинировать), как несостоятельность метода за пределами спорта проявит себя во всей красе. На vw t4 помимо жидкостного термостата стоял и воздушный, управляющий жалюзи вентиляторов (на жирных комплектациях- аж два, каждый на свой вентилятор)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 мая 2025 в 08:01, Region68: причина не указана)
Вологда
Region68, наверное имелось ввиду следующее: термостат автоматически, в зависимости от температуры двигателя, регулирует поток охлаждающей жидкости через радиатор. Если термостата нет, то систему можно настроить только на один режим работы, как правило это около максимальной мощности. Прогрев такого мотора будет долгий. Теперь картинг. Допустим его охлаждение рассчитано на одного человека, сели двое. Нагрузка возросла и температура соответственно тоже. Тут мотору амба и настает.
МихалСаныч:Теперь картинг. Допустим его охлаждение рассчитано на одного человека, сели двое. Нагрузка возросла и температура соответственно тоже. Тут мотору амба и настает. Не-а. При конкретном раскладе. Во-первых, второму человеку там сесть просто некуда. Во-вторых, даже если второй человек куда-то там пристроится и карт при таком увеличенном весе поедет с той же скоростью, то мотор больше греться не будет. Ему просто неоткуда взять энергию для увеличения нагрева. А еще есть зависимость между весом и нагрузкой на мотор при горизонтальном движении - 1/10. То есть, для уверенного страгивания с места и движения колесного ТС с весом 100 кг требуется всего 10 кг горизонтальнй силы.
Region68:Я вас конкретно спросил! Я спросил конкретнее, и первым!11!! Region68:Какая связь между нагруженным картингом на неровном асфальте и термостатами на шторке vw t4? Предыдущий конкретный вопрос звучал иначе; это очередной, надо полагать? "Один дурак может столько вопросов задать, что и сотня мудрецов не ответят"(с) Region68:Не уходите от ответа в глупый троллинг! Жду вашего ответа на свой ультрапервейший гиперконкретный вопрос, иначе это не диалог будет, а чертишто. Но вам чертишто, смотрю, ближее...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2025 в 10:08, Vladk: причина не указана)
Тамбов
МихалСаныч:Теперь картинг Хочу спросить, вы представляете себе современный картинг класса KZ-2 ? В нем около 60 л.с. и он сотку набирает за 2 (две) секунды! А что бы не грелся надо просто открыть шторку.)При прогреве соответственно закрыть...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 мая 2025 в 10:14, Region68: причина не указана)
Вологда
Нет, не представляю
