- 24 октября 2011, понедельник
народ подскажите,как проверить норм ли катушки зажигания ???? искра есть все норм перебрал его полностью щас осталось грешить только на них. пытаеться завестись только на маленьких оборотах тоесть с талкоча. возможно что при больших оборотах катушка пробевает на массу???? или что с ней??? дайте пару советов хоть каких нибудь
кст мопед рига22
нутк другую катушку подсоедини и пробуй, или свою на другой мопед, если работать будет нормально, значит дело не в ней
да если бы был другой мопед а то не катушки другой нет и не мопеда второго
1990 дней назад
xoi16:,как проверить норм ли катушки зажигания ???? Во первых какой двигатель и какая катушка стоит?И после чего так произошло!
двигатель ш-58 катушка я не знаю, ну зажигание обычное контактное. произошло это я даже понятия не имею потому-что я принес его в ящике и сам соберал его
- 25 октября 2011, вторник
Название темы просто офигенное !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2011 в 16:42)
Называя так темы потом не надо говорить "Зачем тему открыл ,поползай по форуму ,таких тем куча !!! "
это скорей всего БКС блок коммутатор стабилизатор у меня тоже самая фигня была 2 месяца бегал 10 свечей 3 катушки 2 генератора менял ну давали попробовать а оказалось БКС аааааааа я был в ярости как так из-за такой штуки за 380 рублей он не заводиться аааааа но искра была но слабая!!!!
- 22 ноября 2011, вторник
У меня похожая ситуация была неделю назад на двигателе Ш58...(после его переборки) Тоже пытался завестись но чего-то ему не хватало, тогда решил позвать друга "Шарит в электрике и мототехнике"...Он сказал чтоб я начал заводть его с ножки, а сам начал смотреть на кулачки, там он и увидел проблему-при несильном дерганье ничего не происходило, а при сильном т.е. "при больших оборотах" искра от кулачков пробивала к массе. Тогда мы посмотрели свечу и она била иногда искру в бок а не между контактами,заменили свечку,под сьемный кулачек положили резиновую прокладку...Все отлично заработало...
- 1 января 2012, воскресенье
у меня тоже похоже било, на високих оборотах двигатель глохнет, на холостих нормально. Все перебрал, карбюратор раз 10 разбирал, ну не помогает, решил заменить катушку, і вот все заработало, даже і не думал что катушка так может влиять
ТАКОЙ ВОПРОС КАК СНЯТЬ САЛЬНИК С ГЕНЕРАТОРА под магнито не повредив его
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2012 в 23:23)
2694 дня назад
Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.БЕЗ ОБИД!
- 2 января 2012, понедельник
1990 дней назад
Саша:ТАКОЙ ВОПРОС КАК СНЯТЬ САЛЬНИК С ГЕНЕРАТОРА под магнито не повредив его Половинь мотор и выбей с внутренней стороны.
СЕНк БРО :respekt:
3852 дня назад
КарПаТы4:это скорей всего БКС блок коммутатор стабилизатор ну зачем такое совеовать!? ты хочешь себя глупым показать!? на двигателях серии S(кроме s-62) нет БКС у них контактное зажигание!? и прежде чем советовать надо головой подумать!!!
3852 дня назад
keep, какая дельта наша или китайская???
404 дня назад
Ну хотя бы названия моторов озвучил, есле полностью одинаковые, типа FMB-какой то то всё должно быть взаимозаменяемо.
Невьянск
2524 дня назад
китайский двигатель что кто нибудь видел советский мопед альфа???
3852 дня назад
keep, ты что читать не умеешь??? Мишаня:keep, какая дельта наша или китайская??? я спрашивал КАКАЯ ДЕЛЬТА!!!
Невьянск
2524 дня назад
ну мля догодаться трудно!? Раз альфа китайская то дельта совецкая чтоли!?!?
Брацлав
869 дней назад
keep:ну мля догодаться трудно!? Раз альфа китайская то дельта совецкая чтоли!?!? Во-первых без мата,во-вторых дельта советская это
Брацлав
869 дней назад
3852 дня назад
keep, ну ты чё самый умный что ли какую то фигню написал и хочешь чтобы мы догадались??? Пиши конкретней это тебе не кросворд!
Невьянск
2524 дня назад
короче есть такой китайский мопед альфа называется! И мне предлогают коробку передач от китайского!!! мопеда дельта! И вопрос есть ли какие нибудь отличия в этих коробках!?
А не проще посмотреть название мотора,если моторы одинаковы то подойдет!по сути различия только внешние
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2012 в 21:32)
Брацлав
869 дней назад
Ребят кто знает подскажите,под какой маркировкой идут подшипники,на вторичный вал,на в-501м???
- 3 января 2012, вторник
404 дня назад
BELLKA (02 UA): Ребят кто знает подскажите,под какой маркировкой идут подшипники,на вторичный вал,на в-501м???
Коленвал - 203 (2 шт) Первичный вал 202 и 100 Вторичный вал 202 и 100
- 4 января 2012, среда
Ребят никт не знает какой сальник стоит под магнитой генератора мне нужны размеры
3852 дня назад
Саша, если в-50 то 17х40х7
сенк миш
- 30 апреля 2012, понедельник
Брацлав
869 дней назад
mitroxa:BELLKA (02 ua): Ребят кто знает подскажите,под какой маркировкой идут подшипники,на вторичный вал,на в-501м??? Коленвал - 203 (2 шт) Первичный вал 202 и 100 Вторичный вал 202 и 100 А на ш-58?
- 20 июня 2012, среда
Запорожье
4025 дней назад
значит проблемма такая, у меня мопед рига 22 двигатель s-62 на катушке возле проводки видна искра , заводится раза з десятого. что делать?
газу до отказу,скоростя все сразу.
Курган
4119 дней назад
на катушке это в смысле в витках ?? Не на кулачках, а в другом месте ???
- 21 июня 2012, четверг
Запорожье
4025 дней назад
да в витках
Курган
4119 дней назад
разматывай катушку сначала на 1 слой. Возможно и не он искрит. Возможно Следующий. В общем: разматываешь по чуть чуть, наматывая проволоку аккуратно на какую-нибудь бабину. Аккуратно удаляешь перегородку из промоченной в чем-то бумаги, После берешь лак. Желательно электротехнический , и им обрабатываешь места где может создаваться искра. С первого раза, может и не получиться (тут как красишь, можешь норм, а могут и косяки быть) Потом собираешь, то есть наматываешь обратно витки. Виток к витку чтобы было. Потом и этот ряд обработаешь лаком. Все должно работать после этого!
Запорожье
4025 дней назад
спасибо
4025 дней назад
Мужики скажите а катушку зажигания от классики ну от ваза можно поставить на мопед? работать будет ?
Курган
4119 дней назад
катушку зажигания от классики можно. Она должна работать. Обязана. Схема 1 в 1. Да и на машины с запасом делают. (коэффициент трансформации )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2012 в 14:00)
4025 дней назад
Lover ))), спасибо надо будет попробовать
