#121
- 28 марта 2012, среда
Волгоград
2846 дней назад
MYPPPA, поддерживаю!
#122
Вязники
401 день назад
Я тоже баллонами красил и грунтовал
юзербары
Вязники
401 день назад
Все мопед почти готов осталось поставить. Колеса. Фото будут завтро Добавлено через 19 часов 12 минут Как крепится эта штука, а то поставил колесо а оно дрягается.
Добавлено через 5 минут Вот фото собранного мопеда
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 мая 2012 в 16:11)
юзербары
#124
- 3 мая 2012, четверг
1020 дней назад
она насаживается на перо а с обратной стороны затягивается болтом с гайкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 17:29)
#125
Вязники
401 день назад
Там болт только снизу и он ниче не держит
юзербары
#126
1020 дней назад
там внутри закладная гайка должна быть
#127
383 дня назад
Там должны стоять глухие шайбы: При закручивании болтов они упираются в ось и натягивают наконечник пера, правда до конца "болтанку" это не устраняет. Обмотай трубу пера толстой фольгой, и загони внатяг наконечники, потом вставиш ось и легонько молоточком пробьёш отверстия в фольге. Добавлено через 5 минут И не путай правый и левый наконечники, в них разные отверстия, так как передняя ось имеет с одной стороны диаметр каца 14 мм, который проходит внутри наконечника и упирается в дистанционнуюю втулку на колесе, для того чтобы не зажимало перья вилки при затяжки оси, чтобы перья не ездили по оси вправо-влево применяются болтики и шайбы в наконечниках перьев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 20:45)
#128
- 4 мая 2012, пятница
Вязники
401 день назад
Митроха спасибо
юзербары
#129
2673 дня назад
Delta RMZ:Все мопед почти готов А он у тебя будет трех цветным?
#130
Вязники
401 день назад
Сиденье будет нормальное
юзербары
#131
Вечером сфотаю переднюю вилку - посмотришь крепление. Надеюсь поможет.
#132
Вязники
401 день назад
Онога давай
юзербары
#133
Лови, собирай.(нажми на картинку - увеличится до "неприличных" размеров). Добавлено через 2 минуты Встречный вопрос (уже задавал но так и не понял что к чему. У меня прилагается такая вот деталь - догадываюсь что это "лягушка" стоп-сигнала, но как и к чему она крепится - сфотайте узел живьем "по-месту" кто может.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2012 в 19:48)
#134
Вязники
401 день назад
Спасиб Добавлено через 40 секунд Крепление лягушки должно быть приварено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 20:38)
юзербары
#135
Тихорецк
3228 дней назад
А на раму риги 12 не предусмотрены стоп сигналы вообще ?
#136
- 15 октября 2012, понедельник
Барановичи
3324 дня назад
Onoga:но как и к чему она крепится - сфотайте узел живьем "по-месту" кто может. мне это тоже интересно
#137
Trofim:А на раму риги 12 не предусмотрены стоп сигналы вообще ? изначально НЕТ! Onoga:но как и к чему она крепится 1.Обрати внимание на фото на первой странице! 2.Бегунок лягушки через не жесткую пружину вторым концом крепится к рычагу тормозной лапки! 3.На древних мотоциклах стоп-сигнал подключался через дроссель , чтобы уменьшить влияние на лампочку в фаре в момент нажатия(аналог в фаре Риги 7-11)!!! Добавлено через 6 минут Для примера (смысл тот же):
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 октября 2012 в 09:48)
