#1299
- 25 февраля 2020, вторник
1364 дня назад
Если я не ошибаюсь на хонде диаметр 39-40мм
#1300
Колпино
6 дней назад
Я недавно растачивал горшок под 40 поршень , они есть вроде и 41 и 39
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2020 в 19:18, Garic: причина не указана)
#1301
- 4 марта 2020, среда
1364 дня назад
Проблемка, пускает головка цилиндра, алюминиевое кольцо стоит, и стоит ещё прокладка поранитовая, без этой прокладке бьёт поршень об голову, раньше стояло нормально ничего не пускали не било, поменял цилиндр поставил все прокладки точно также как и раньше стояло, и теперь пускает, что делать?
#1302
Колпино
6 дней назад
Может до тебя кто нибудь голову подрезал на высоко актановый бензин , да переборщил и посмотри окна когда поршень находится в НМТ , если поршень выше окна ( он должен быть на уровне )то сделай толще прокладку под цилиндр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2020 в 09:28, Garic: причина не указана)
#1303
Слободской
223 дня назад
Tema3847, Что там сложного? Движок этот простой как пять рублей. Между головкой и цилиндром должно стоять только алюминиевое либо медное кольцо. Всё. Его обжимкой достигается герметичность камеры сгорания. Никаких паронитов там и близко быть не может, люди даже выступ на головке стачивают, чтобы лучше протянулось кольцо. Если в ВМТ поршень выходит выше гильзы, надо измерить это "лишнее" расстояние и такой толщины вырезать паронитовую прокладку ПОД(!) цилиндр а не сверху. И я бы сравнил поршень с оригинальным. Китайские часто выше или ниже бывают и отверстие под палец в них тоже от балды
#1304
- 5 марта 2020, четверг
Колпино
6 дней назад
Tema3847:раньше стояло нормально ничего не пускали не било Может поршень по свечки бьет ?
#1305
1364 дня назад
По свечке точно нет, надо прокладку подложить ещё одну под цилиндр, там и так 2 стоит
#1306
Tema3847:там и так 2 стоит Если они толстые, то лучше будет между ними проложить из алюминия или меди. А то можно, при затяжке гаек на головке, на мягких толстых прокладках перекосить цилиндр и не заметить.
#1307
- 7 марта 2020, суббота
1364 дня назад
Ну я собрал его, заводится едет не бьёт, но такое чувство что пускает всё ровно под головой, не тянет компрессия 8.5, может ли из-за того что я сломал одно кольцо поставил другое б.у?
#1308
Tema3847:такое чувство что пускает всё ровно под головой, Кто мешает притереть головку к цилиндру, чтобы точно были ровные сопрягаемые поверхности? Компрессия 8,5 совсем не плохо. Tema3847:я сломал одно кольцо поставил другое б.у И на одном кольце этот мотор способен работать. А что не тянет - смотри момент зажигания и карбюратор настраивай.
#1309
1364 дня назад
Ясно, спасибо, но раньше было 12 компрессия
#1310
- 8 марта 2020, воскресенье
Tema3847:раньше было 12 компрессия Неужели?
#1311
Восемь да в колесе четыре или в двух по 4 и в котле четыре Вообщем на один мопед общая компрессия считается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2020 в 10:02, Лёха: причина не указана)
#1312
Как один из вариантов - неисправен манометр...
#1313
1364 дня назад
С чего вы взяли что он не исправен? 12 (атмосфер)
#1314
А с того, что не может быть значение компрессии 12 атм в старом советском мопедном 2Т моторе. Не во всяком 4Т моторе, у которого нет окон в гильзе цилиндра, можно такое замерить. Рекомендую взять нормальный компрессометр и проверить им еще раз, а свой манометр отнести проверить, хотя бы в шиномонтаж. Там, обычно, не держат плохих манометров.
#1315
- 9 марта 2020, понедельник
1364 дня назад
Ну ладно спасибо, попробую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2020 в 00:36, Tema3847: причина не указана)
#1316
- 12 марта 2020, четверг
1364 дня назад
В чём может быть дело? Заводится на секунд 5 иногда, и глохнет, ещё есть особенность если фильтр наглухо закрыть тряпкой, то пытается завестись но не хватает воздуха, без неё может завестись поработает пару секунд и всё, иногда может вообще признаки жизни не подавать, вообще как по настроению работает, проблема эта появилась после того как он постоял дня 4 (в сухом месте)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 марта 2020 в 22:28, Tema3847: причина не указана)
#1317
- 13 марта 2020, пятница
345 дней назад
Tema3847, Смотри где подсос воздуха. . Где-то порвана прокладка или кривой фланец карбюратора..или сальники.. А может быть и коммутатор коньки отбросил..
#1318
1364 дня назад
Но он же просто постоял пару дней, прокладки новые ставил недавно, фланец более менее ровный,сальники может быть,а если бы комутатор со искры не было а так мощная синяя искра.
#1319
Тамбов
1217 дней назад
...а еще можно сходить на нормальную заправку за бензином ...был в моем пионерском детстве случай: друг приехал на мопедке, мопедка дымит как танковая завеса, едет, но при толкании его ногами ...короче разобрали-собрали-криминала нет...карб- норм...стал я руки мыть, а в бачке у него-не пойми-чего...спрашиваю- где заправлялся, ответ- да у дяди Васи с Робура слил немного ...( это биби такая, на солярке, делали в ГДР)...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 08:41, sfaust: причина не указана)
#1320
345 дней назад
sfaust, Кстати, ДА!! Очень хороший совет! Я бы сразу же сходил
#1321
1364 дня назад
Бензин хороший, я на нём ездил ещё.
#1322
Из бака бензин течет через краник нормально - струйкой, а не каплями "в час по чайной ложке"?
#1323
1364 дня назад
Течёт хорошо, полный карб бензина, мне кажется прокладка под цилиндром, но я только недавно их поменял и поверх прокладки герметиком помазал чтоб точно не пускало, может не надо было герметиком мазать по прокладке? Но я ездил ещё после этого
#1324
Tema3847, а ты притер головку к цилиндру или собрал по принципу "и так сойдет"?
#1325
1364 дня назад
Первый раз слышу что притирать надо, расскажите как?
#1326
1364 дня назад
Ну короче сделал я мопед, сам не знаю как, просто разобрал карб посмотрел на него вроде всё в порядке и поставил на место, и работает
#1327
Tema3847, это не правило, потому и не слышал. Если нет равномерного прилегания без прокладки и нет возможности поставить на станок, тогда и притирают. Смачивают жидким маслом притираемые поверхности, сыплют на масло мелкий абразивный порошок и круговыми движениями выравнивают притираемые поверхности. После такой обработки можно головку класть на цилиндр и без прокладки. Даже лучше будет, в смысле теплоотвода от места прилегания - нечему будет прогорать. Ну и степень сжатия повысится немного, а это значит и полезная отдача энергии от сгорания бензина повысится. Как-то так.
#1328
1364 дня назад
Спасибо
#1329
- 14 марта 2020, суббота
233 дня назад
Подобная беда бывает, когда пиёнеры и им сочувствующие со всей дури крепеж затягивают, наивно полагая, что таким образом можно устранить негерметичность. А на деле получается наоборот, деформация прилегающих плоскостей, и соединение потом никаким образом не сделаешь герметичным. Но это бывает не только с головкой цилиндра мопеда - со всеми прилегающими плоскостями, особенно с легкосплавными мягкими материалами. И не везде можно притирочную пасту всунуть. Открытые плоскости я притирал на гладкой поверхности абразивного круга вручную. Герметик - штука неплохая, только я ей практически не пользуюсь. Если плоскости нормальные, то и тонкий картон достаточно уплотняет.
#1330
- 15 марта 2020, воскресенье
1364 дня назад
Проблемка, даёшь газу глохнет, что может быть? Заливает?
#1331
233 дня назад
Скорее бензина не хватает, а на одном воздухе движок работать не будет.
#1332
1364 дня назад
Вчера начал заводить, с лапки схватывал но не хотел, завёл с толкача, проехал немного, заглох, дальше пытался с лапки заводился иногда, даю газу глохнет, потом вообще перестал схватывать, свеча мокрая, но не хочет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 12:05, Tema3847: причина не указана)
#1333
- 16 марта 2020, понедельник
1364 дня назад
dnaop: Скорее бензина не хватает, а на одном воздухе движок работать не будет.
Бензина хватает, снял колено, раз 5 лапкой дёрну и из выхлопной бензин каплями, если поставить сухую свечу, то он схватит, если продолжать дергать лапкой то 0 реакции.
#1334
Кривой Рог
431 день назад
Tema3847, такого не бывает - всё рабочее и исправное, а мопед не заводится.
#1335
Где же все исправное если бензин аж каплями из выхлопной? Там не заливает, там давно потоп. Наверняка и в КШК плещется и в глушаке булькает.
1364 дня назад
Ну дак а как это исправить?
#1337
Колпино
6 дней назад
Снять карбюратор , разобрать , промыть в бензине , продуть все отверстия жиклеров ,проверить все прокладки на годность , посмотреть как запирает игла подачу бензина (перевернуть карбюратор и попытаться ртом выкачать воздух из подающего штуцера на какой шланг одеваешь , если пропускает , то тогда менять иглу или резинку на ней ) Собрать аккуратно и поставить на место и пробовать заводить
#1338
Валдай
305 дней назад
Дополню. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере по инструкции.
