Попытка запуска Карпат №2
Михаил
Бирск
21 день назад
И так, сальник со стороны коленвала был заменен. После настройки зажигания (1,6мм до ВМТ) мопед завелся, но работает плохо. Подсос воздуха устранен (теперь это не причина плохой работы), остался карбюратор.
Вопрос: как правильно настроить новый карбюратор К60В? (именно новоел, не СССР)
P.S.есть еще проблема: когда набираешь обороты на двигателе, искрит что-то в районе жгута, который идет к тормозной лягушке. Проводка ставилась новая, что может быть не так?
Если есть на этом форуме бывалые люди, подскажите настройки мопеда после переборки мотора V-50. (на мотор не грешу, первый раз после запуска до поломки старого карбюратора он работал идеально).
И теперь последняя проблема: настроил трос ручного переключения передач, бобышку на тросу затянул как мог сильно, но при попытке выезда первая передача воткнулась и исчезла совсем (пальцем первая передача включается ). Как можно решить эту проблему?
Михаил:
http://zazsila.ru/news/2012-08-09-142
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Вячеслав VLG
Волгоград
17 дней назад
Литр дружище, сделай картинку кликабельной пжлст.
Михаил:
smoke П О С М О Т Р Е Т Ь !
Был похожий случай - вилка переключения болталась на штоке. Шток ходил, а вилка поджатая пружиной оставалась на месте...
Михаил
Бирск
21 день назад
Latgalec:
Михаил:
вилка целая, когда мотор собирал она плотно сидела на штоке
Чудес не бывает, значит трос не правильно отрегулирован.
baklan-5000
Кировск
221 день назад
Про трос передач скажу каждые 200 км бобышка слазила не помню как боролся с этим но переодически туда лазил и подтягивал трос .а карб то же менял настроил как и все мопедные качество на полтора оборота и там уже по езде крутил.
Михаил
Бирск
21 день назад
Latgalec:
уже решил эту проблему с помощью подтягивания бобышки на тросу (почему то после затяжки она слазит немного)
smoke значит бобышка со слишком большим отверстием
Latgalec:
Склоняюсь полагать, что размер отверстия менее важен, чем сила затягивания контровочного винта.
Дед, у правильного винта на конце конус. Зачем? Думаю сам догадаешься!
Latgalec:
Догадываться не надо - это классика жанра: конец винта, после нескольких затяжек, всегда немного расползается вширь и перестает закручиваться до конца резьбы. Отсюда и недостаточное прижатие троса.
smoke Дед, вот мы и подошли к вопросу о диаметре отверстия под трос и размере резьбы в бобышке. И какая связь между ними joke
Народ об этом не задумывается, в результате вот такие проблемы и laugh всплывают.
На моих мопедах таких проблем не было
Latgalec:
Я этим вопросом как-то не особо озадачивался. Когда мне нужна была такая бобышка с винтом, я брал подходящий старый болт с сорванной резьбой, отпиливал кусочек нужной и длины сверлил его вдоль сверлом Ф5 мм. А потом сверлил бобышку поперек сверлом Ф2 мм, деля её длину в отношении 1/2. Это под обычный трос Ф1,6 мм, а потом нарезал резьбу М6. Если сделать резьбу М5, то будет слабая затяжка, а если отверстие под трос сделать больше 2 мм, то останется мало мяса у стенки бобышки. И дно в бобышке не нужно, сверлить надо насквозь! Тогда тросик изогнется и будет надежно прижат.
andruxxa отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:56
djeremite начинает тему «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» сегодня в 17:44
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 17:37
Мотвэ отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 17:07
Дед отвечает в теме «PGO BIG MAX 2006» сегодня в 14:56
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 14:38
Sashlast отвечает в теме «Втулка заднего колеса» сегодня в 12:19
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:33
Latgalec отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 21:15
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:45
Region68 отвечает в теме «Вопросы по сборке Ш, важные моменты относительно V-серии» вчера в 12:08
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 10:34
Мослитр отвечает в теме «Жиклеры карбюратора mikuni vm 22 на двигатель альфа 110» 8 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 6 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 6 апреля 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Двигатели серии Д ,сальник на правую сторону» 6 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» 4 апреля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Vespa 150» 3 апреля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 3 апреля 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 апреля 2026
