Карпаты после восстановления
Запуск мокика
Михаил
Бирск
Всем привет! Собрал карпаты после своеобразной реставрации, перебрал все, что можно было.После переборки мокик завелся,поработал,а далее началось следущее: обороты начали плавать, ,будто-бы искра то есть,то нет. Заменил комутатор - плавание оборотов пропало, но буквально на пару запусков. Начал регулировать зажигание (1,2мм до ВМТ, зазор датчика - толщина лезвия бритвы) пробовал разные вариации зажигания - нет результата. Далее заменил карбюратор на новый К60В, мопед завелся идеально, но всего один раз. При последующем запуске двигатель заводится каждый раз с подсоса, ревет,на регулировки винтов и дросселя не реагирует. При наборе газа глохет, либо чихает и потом глохнет.Подскажите, пожалуйста что делать и куда копать. Еще есть проблема: двигатель вырабатывает топливо из карбюратора и глохнет, приходится заново накачивать топливо и заводить. Карбюратор, шланг и краник новые - забиться ничего не могло, ведь в баке чистота. Как решить эту проблемe?
Михаил:
А это точно, что там чистота? Я бы проверил еще раз. Ведь от вибрации при работе мотора могла какая-то грязь или ржавчина со стенок отвалиться и забить каналы в кранике и карбюраторе.
Ну, как вариант, в бензине могла быть вода. Если не лень еще раз снять краник, шланг и карбюратор и проверить их - сделай это.
Михаил:
Если подкачивать бензин в карбюратор нажимая на пипку, то мотор не глохнет?
Если бак заткнуть герметичной пробкой, бензин течь из него не будет. Проверь с открытым баком.
А судьи кто?
Михаил:
1,2мм до ВМТ,
smoke Заводская настройка 1,6мм до ВМТ
Михаил
Бирск
Михаил:
Проверял, далее выяснилось что скорее всего сальник со стороны сцепления слетел, тк мотор дымил сильно(это не масло в бензине такой дым давало)Добавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
Михаил:
Утопитель нажимаю когда - раотает. С открытой пробкой пробовал - не работает. Возможно, как я писал выше, проблема в неисправном сальнике со стороны сцепления.Сегодня узнаю так ли это.
Latgalec:
Михаил:
1,2мм до ВМТ,
Спасибо, выставлю.
Михаил отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «График опережения для 2т моторов.» сегодня в 19:11
komandor отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» сегодня в 13:56
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 13:43
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 19 января 2026
Mahovik отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 19 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» 18 января 2026
Мотвэ отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» 17 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Претензии к модератору» 17 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Почему закрыли дырчик.ру?» 17 января 2026
Харитон отвечает в теме «Кто за удаление флудерских тем?» 17 января 2026
Latgalec отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 16 января 2026
Мотвэ отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» 15 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Что делать с дидами?» 13 января 2026
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 12 января 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 11 января 2026
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» 10 января 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 января 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 7 января 2026
