Карпаты после восстановления
Запуск мокика
Михаил
Бирск
Всем привет! Собрал карпаты после своеобразной реставрации, перебрал все, что можно было.После переборки мокик завелся,поработал,а далее началось следущее: обороты начали плавать, ,будто-бы искра то есть,то нет. Заменил комутатор - плавание оборотов пропало, но буквально на пару запусков. Начал регулировать зажигание (1,2мм до ВМТ, зазор датчика - толщина лезвия бритвы) пробовал разные вариации зажигания - нет результата. Далее заменил карбюратор на новый К60В, мопед завелся идеально, но всего один раз. При последующем запуске двигатель заводится каждый раз с подсоса, ревет,на регулировки винтов и дросселя не реагирует. При наборе газа глохет, либо чихает и потом глохнет.Подскажите, пожалуйста что делать и куда копать. Еще есть проблема: двигатель вырабатывает топливо из карбюратора и глохнет, приходится заново накачивать топливо и заводить. Карбюратор, шланг и краник новые - забиться ничего не могло, ведь в баке чистота. Как решить эту проблемe?
Михаил:
А это точно, что там чистота? Я бы проверил еще раз. Ведь от вибрации при работе мотора могла какая-то грязь или ржавчина со стенок отвалиться и забить каналы в кранике и карбюраторе.
Ну, как вариант, в бензине могла быть вода. Если не лень еще раз снять краник, шланг и карбюратор и проверить их - сделай это.
Михаил:
Если подкачивать бензин в карбюратор нажимая на пипку, то мотор не глохнет?
Если бак заткнуть герметичной пробкой, бензин течь из него не будет. Проверь с открытым баком.
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Михаил:
1,2мм до ВМТ,
smoke Заводская настройка 1,6мм до ВМТ
Михаил
Бирск
Михаил:
Проверял, далее выяснилось что скорее всего сальник со стороны сцепления слетел, тк мотор дымил сильно(это не масло в бензине такой дым давало)Добавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
Михаил:
Утопитель нажимаю когда - раотает. С открытой пробкой пробовал - не работает. Возможно, как я писал выше, проблема в неисправном сальнике со стороны сцепления.Сегодня узнаю так ли это.
Latgalec:
Михаил:
1,2мм до ВМТ,
Спасибо, выставлю.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Увеличенная ведомая звезда Рига-13» сегодня в 01:25
Мотвэ отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 00:28
Мотвэ отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 00:27
Мослитр отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» вчера в 22:29
Анатолий Ш отвечает в теме «Насос на мотоблок в сравнении с ручейком» вчера в 21:41
МихалСаныч отвечает в теме «ЗИФ-77» вчера в 21:26
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:54
MAGNETO отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 17:13
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 10:42
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:21
komandor отвечает в теме «Минкуй и Планета» 24 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 24 апреля 2025
coconuts отвечает в теме «Люфт ведущей звезды» 24 апреля 2025
Major отвечает в теме «Мокик Simson» 24 апреля 2025
Mi280te отвечает в теме «Рязанская область и Владимирская область.Есть кто?» 24 апреля 2025
Region68 отвечает в теме «Водянка на дырчике» 24 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» 23 апреля 2025
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 23 апреля 2025
Харитон отвечает в теме «Стук в движке на максимальной скорости» 23 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» 23 апреля 2025
