- 16 марта 2025, воскресенье
108 дней назад
Всем доброго времени суток! Может кто поделится опытом использования стартера на веломоторе F80? Слышал что стартер из-за сопротивления газов может сорвать ротор! Стоит ли ставить его на этот мотор, подороже купить или дешевый сойдет? Спасибо!
Сергей Еремин:Слышал что стартер из-за сопротивления газов может сорвать ротор! Переведи...
108 дней назад
Проще говоря из-за усилия на винте ротора его может сорвать! Винт ведь на роторе тонкий! Григорий Вагнер не советовал ставить стартера на двигатели КД, так как там слабое крепление магнита! Вот по поводу этого и хочу узнать, все ли так плохо как он говорит!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2025 в 09:02, Сергей Еремин: причина не указана)
Сергей Еремин:из-за усилия на винте ротора его может сорвать! Может и у многих срывало. Только не цапфу коленвала, а сам механизм стартера. А уж потом обломки попадали под ротор и заклинивали его, приводя к согнутию оси ротора и повреждению подковы. В свое время я хотел прикупить такой стартер для моего Ф50, но продавец в магазине отговорил. За что ему большой поклон! Многие мои знакомые покупали эти стартеры, ставили и потом попадали на ремонт мотора с заменой деталей. Хорошо, если удавалось выпрямить ось и не сломать. Есть только один вариант - купить этот стартер и сразу переделать его с пластиковых деталей на стальные или алюминиевые.
108 дней назад
А как же всякие бензопилы, бензокосы китайские, там просто огромное количество раз дергал стартер и ничего не было? Или это болезнь этих двигателей?
Сергей Еремин:Или это болезнь этих двигателей? Это болезнь конкретного стартера, а не двигателя. Зачем нужен стартер-дергалка, если мотор прекрасно заводится от прокручивания заднего колеса? Их ставят те, у кого внедрена обгонная муфта в моторную цепь или нет педалей - в принципе отсутствуют. Как вариант, можно подобрать шнуровой стартер от какой-нибудь бензопилы или триммера и установить его на мотор. Но там будет столько работы по согласованию центров осей стартера и коленвала и их сопряжению, что не захочешь возиться.
2 минуты назад
 В продаже есть такие двигатели, доработанные электростартером. У "дергалки" есть минус - мешает педалям Но честно говоря, на алишке полно достойных двигателей, лучших чем КД. Ну как минимум с кикстартером. Изюминка КД - установка на велосипедную раму.В остальном - хрень!
- 17 марта 2025, понедельник
Вологда
Latgalec:на алишке полно достойных двигателей, лучших чем КД Можно ссылку? Интересно взглянуть
