f80
Избыточная компрессия
VAde
126 дней назад
со свечей почти не реально вращать колесо , поршень идет очень туго, (без карбюратора история таже, есть у кого мысли в чем дело?
Работает нормально, не клинит при нагреве?Добавлено спустя 4 минуты
VAde:
Если работает и не клинит, обкатать и ездить дальше.
Если как нагреется, клинит, то заменить поршень.
А судьи кто?
VAde
126 дней назад
Мослитр:
VAde:
я даже искру выбить не могу, очень туго ходит поршень с вкрученой свечей , компрессия слишком сильная, и топляк не попадает в целиндр , (с карбюратором все норм, просто воздух и топляк не может засосать в камеру сгорания
значит надо менять поршень.
Поршень без колец должен перемещаться по цилиндру от лёгкого нажатия пальцем.
Если приходится забивать молотком - то поршень не подходит.Добавлено спустя 2 минуты
VAde:
У вас неверное понимание принципа работы двигателя.
Учите устройство двухтактных двигателей. Маркович вам в помощь:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=704
А судьи кто?
VAde
126 дней назад
Мослитр:
VAde:
Он передвигается легко, пока нет комрпессии создаваемой затыканием отверстия для свечи
VAde:
Может быть, не компрессия виновата, а просто у тебя сил не хватает для запуска этого мотора? Избыточной у этого мотора компрессия быть не может - он сделан со степенью сжатия не более 8, обычно она 7,5. Если мотор совсем новый, то весьма желательно залить в свечное отверстие пару кубиков масла и немного покататься на педалях, без свечи в головке цилиндра. Метров 300-500 проехать будет достаточно, после этого поршень будет двигаться в цилиндре значительно легче.
VAde:
Мослитр:
VAde:
Ослабь немного свечу, и попробуй завести. Типа аналог декомпрессора.
Заведётся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2025 в 09:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
VAde:
Краткий ликбез:
"Воздух" и "Топляк" в камеру сгорания не засасывается. Топливовоздушная смесь образуется в карбюраторе, и засасывается в картер при движении поршня вверх. Когда поршень идёт вниз, он открывает перепускные каналы, и топливовоздушная смесь попадает в цилиндр.
https://automobile.fandom.com/wiki/Two-stroke_engine?file=Arbeitsweise_Zweitakt.gif
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 марта 2025 в 09:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Да, с этого нужно начинать ремонт ВСЕГДА.
Ослабленная свеча выстреливает в бензобак, и вы попадаете на ремонт головки цилиндра, и увлекательные путешествия на афтобусе.
Ей хватит силы выстрелить, если мопед даже не заводится?
Всегда так заводил перелитые 2Т двигатели. После небольшого прогрева закручивал до конца.
А судьи кто?
Мослитр:
Продолжааайте, продолжааайте, продолжааайте. Результат будет непременно. dash
Кому нужны цифры, - так там минимум 6 атмосфер.
Давно уже перешел на 4Т. Нет смысла продолжать.
А судьи кто?
AleksejR
VAde:
Мало информации. Что было до того, как поршень упёрся в компрессию?
По описанию вы не можете провернуть дизельный двигатель в два цилиндра и литровым объёмом ручным кривым стартёром.
жизнь-это движение (в землю)
Мослитр:
А чо на 4т меньше атмосфер?
Или свечка вбок смотрит? Смотри чтоб в глаз не прилетела.
VAde
126 дней назад
AleksejR:
VAde:
F80 , мопедный двухтактный движок , приходиться прыгать на педали чтоб он провернулсяДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
VAde:
Мослитр:
VAde:
использовал вместо него доп прокладку под целиндр заводлился, убрал ее снова сложности
Заведётся?
AleksejR
Пытайтесь завести с разбегу. Выжали сцепление, стали на педаль, рядом с велосипедом и разгоняетесь как на самокате. Метров через десять бросаете сцепление. Колесо может пойти юзом, а может провернётся. И так повторяете до тех пор пока с педалей не поедет. Или уже заведётся и сам поедет.Добавлено спустя 9 минутВозможно поршень упирается в головку или длинную свечу. Не знаю scratch
8 минут назад
smoke F-80 у меня не было, а вот А-80 был laugh Те же фабирже, только вид с боку.
И таки да, с педалей завести не мог. Даже моя тушка не могла сдвинуть педали на раме Риги-7....
Ну это пока новый был....
Заводится он хорошо. Чуть толкнул и поехал. Надобности в педалях абсолютно никакой не было. Тянул как танк.
Чуть позже заднюю педальную звезду сделал побольше и тогда он стал заводится с педалей....
Но в любом случае двигатель можно было провернуть... Правда со свечой была проблема - вкрутил как-то первую попавшуюся, а она аж до поршня доставала (не автомобильную) laugh
У знакомого под головкой две прокладки стояло с завода.... И ездил scratch
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:46
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» сегодня в 10:27
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:26
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:18
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» сегодня в 04:21
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 01:41
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:00
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» вчера в 13:22
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» вчера в 04:06
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
AleksejR отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» 14 июля 2025
andruxxa начинает тему «Лютая инвалидка)))» 13 июля 2025
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 13 июля 2025
