альфа работает только с закрытой воздушной заслонкой
Andrey965
Приобрёл альфу 72 куба. опыта с мопедами 4т нет (поэтому и взял на пощупать). С виду живая, не сильно укатанная. Заводится легко, даже зимой. Но есть особенность - глохнет при попытке открытия воздушной заслонки. Продавец сказал что карбюратор меняный. Это и смущает. Неужели могли взять на другую кубатуру и проблема в несоответствии жиклёров? Может ли смесь как то ещё обедняться? В карб слазил, жиклёры чистые. Игла канал вроде бы перекрывает (проверял на перевернутой крышке).
Глохнет даже в среднем положении заслонки,газом обороты тоже не поддержать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2025 в 10:58, Andrey965: причина не указана)
Andrey965:
Требует прогрева после заводки.
И надо смотреть патрубок между карбюратором и головкой. Возможно - щель.
ПС Заодно проверить уровень топлива в карбюраторе (возможно беднит).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2025 в 10:36, Харитон: причина не указана)
Посмотри, не отвалилась ли запорная игла в карбюраторе. Прочисти жиклёры
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Andrey965
Мослитр:
Извиняюсь что не написал сразу. В карб слазил, жиклёры чистые. Запорная игла есть.Добавлено спустя 12 минут
грел. Даже покатался метров 200 с закрытой заслонкой. На снегу не совсем понятно но будто какие то провалы были
Andrey965:
По описанию похоже на бедную смесь. Иглу пробовал поднимать?
Какая марка карбюратора? Для 72см3 нужен Pz-19 , Pz-20. Но и с Pz-16 будет работать, правда хуже.
Попробуй немного обогатить перед открытием заслонки.
Обогатитель присутствует? Попробуй завести и погазовать с ним, либо снять воздухан и рукой прикрывать отверстие, обогащая смесь.
Если выяснится, что смесь действительно обедняется при открытии заслонки, надо менять главный топливный жиклёр ГТЖ на жиклёр большей производительности. Либо поэкспериментировать, немного увеличивая отверстие.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 марта 2025 в 17:36, Мослитр: причина не указана)
Andrey965:
Нормальный мотор с закрытой заслонкой едет очень плохо.
Надо убедиться точно ли открывается и закрывается заслонка.
Померь диаметры канала у впускного патрубка и диаметр смесительной камеры(та часть, которая возле патрубка) у карбюратора. Они должны быть одинаковые или у патрубка канал может быть чуть больше. Но не меньше!
У меня был положительный опыт с установкой на мотор 72 кубика карбюратора ПЗ-21(диаметр смесительной камеры 21 мм). Никаких провалов, сразу с места валил, как наскипидаренный.
Еще посмотри на положение поплавка - он должен быть параллелен плоскости разъема карбюратора, если его перевернуть. Если поплавок овальный в профиль, то смотри по его средней линии - она специально для этого сделана.
Нормальный уровень должен быть таким.
На 1,5 - 2 мм ниже плоскости разъема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2025 в 18:14, Дед: причина не указана)
Анатолий Ш
уровень топлива
я, как потреблядь, беру прозрачный низ карба для ентого
Анатолий Ш, это напрасно. Твои предки, на Паннонию, тоже так поступали. Это опасно.
mechanic
7 дней назад
Дождитесь тёплой погоды.
У меня была такая проблема на трайке.
Зимой работал с перебоями пока не приедешь минут 15.
Проблема была в кранике бака. Маленькая пропускная способность.
После замены проблема ушла.
Не думаю, что дело в новом карбюраторе.
Либо не хватает топливоподачи либо активный подсос воздуха в системе.
Andrey965
Мослитр:
До регулировки иглой дело не дошло. Буду ждать тепла. Маркировки на карбе нет, в следующий раз буду замерять диаметр диффузора.
Andrey965:
Вот это можно не делать, ни к чему это. Достаточно померить диаметр смесительной камеры - это где карбюратор заканчивается, её часто путают с диффузором. А диффузор - это самое узкое место в зоне дроссельной заслонки, где из поплавковой камеры выходит трубка, в которой ходит дозирующая игла.
Andrey965
Ещё попутно спрошу про качество ремкомплектов для карба. После снятия крышки поплавковой камеры потом долго мучался с её прокладкой - она сильно вытянулась и всё норовила выскочить из канавки. А ремкомплект всё равно нужен- там и жиклёры с иглой есть. Только большие сомнения по качеству резины в нём. Есть проверенные?
Резиновая прокладка - это такое кольцо, которое уложено в специальную канавку в половинке карбюратора?
Andrey965
да
Это она разбухла от бензина и удлинилась. Можно её положить ненадолго на радиатор отопления и дать подсохнуть.
Andrey965
спасибо, попробую. Жду тепла для продолжения экспериментов
Была похожая проблема(72см3- ехал только на обоготителе, подвисали обороты ХХ). Долго танцевал с бубном, но когда повысил уровень бензина в поплавковой камере, проблема ушла.
Andrey965
Latgalec:
Спасибо, проверю
Анатолий Ш отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 00:18
Игор отвечает в теме «Генератор выдает 100 вольт?» сегодня в 00:01
МихалСаныч отвечает в теме «Взаимозаменяемость двигателей Д и F» вчера в 23:49
Анатолий Ш отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 23:31
Анатолий Ш отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 23:15
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:50
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 22:44
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 22:37
Latgalec отвечает в теме «Попытка запуска Карпат №2» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:50
Анатолий Ш отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 15:54
МихалСаныч отвечает в теме «Стартер на F80» вчера в 14:34
Pedro de Pakas отвечает в теме «Проверьте спицы» вчера в 12:40
Михаил отвечает в теме «Карпаты после восстановления» вчера в 12:20
Дед отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» 16 марта 2025
Анатолий Ш отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» 15 марта 2025
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» 15 марта 2025
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 14 марта 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «Мини трактор с металлолома.» 14 марта 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 12 марта 2025
