реле стартера
щёлкает реле и не заводится
minibro456
Чебоксары
321 день назад
Здравствуйте дорогие форумчане,столкнулся с такой проблемой на мопеде альфа рс12 2023 года.Когда нажимаю на кнопку электростартера реле просто издаёт щелчок и ничего дальше не происходит,есть варинат на подсевший аккум либо же реле либо сам стартер,очень всем благодарен за помощь заранее!!!
Пррисоедини вольтметр к клеммам аккумулятора. Он должен показать напряжение чуть выше 12 вольт. Оставь тестер подключенным, нажми кнопку включения стартера. В момент включения стартера напряжение на аккумуляторе должно просесть за счёт пускового тока.
Если не проседает, значит стартер не включается. Надо искать почему.
Проверить работу стартера при исправном аккумуляторе можно кратковременно кинув плюсовой провод с аккумулятора на клемму. Если стартер заработает - аккумулятор и стартер исправны. Ищи дальше.
Если напряжение меньше 12 вольт и сильно проседает- аккумулятор нужно либо принудительно зарядить, если он еще не совсем дохлый, либо заменить, если аккумулятор не заряжается.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 февраля 2025 в 17:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр, Мослитр голова, присоединяюсь. Только дело надо начать с зарядки аккума.
minibro456
Чебоксары
321 день назад
Мослитр:
спасибо,попробую сначало зарядить,не можете подсказать почему может не работать стартер?
minibro456:
Неисправен стартер
Неисправен аккумулятор
Неисправна реле
Неисправна проводка
Неисправна кнопка
А судьи кто?
Мослитр отвечает в теме «Претензии к модератору» сегодня в 15:58
krotik отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» сегодня в 15:22
маркус отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» сегодня в 12:04
Мослитр отвечает в теме «Кто за удаление флудерских тем?» сегодня в 09:21
Отшельник отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» сегодня в 07:24
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 20:33
Vladk отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» вчера в 19:09
Мотвэ отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 00:18
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 14 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Что делать с дидами?» 13 января 2026
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 12 января 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 11 января 2026
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» 10 января 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 января 2026
Мотвэ отвечает в теме «Почему закрыли дырчик.ру?» 9 января 2026
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 8 января 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 7 января 2026
Vladk отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 4 января 2026
Vintorez отвечает в теме «Веломот мечты.» 3 января 2026
