Купил слона.
- 9 февраля 2025, воскресенье
Дельта
После некоторых доработок он может и 40 ехать Там по умолчанию обычно круиз-контроль включен, советую отключить через приложение, от греха подальше, а то много кто без опыта из-за него травмировался Поведение курка газа можно настроить в кастомной прошивке, но чтобы ее залить - придётся немного попаять :) вот инструкция тык вот конструктор прошивок тык Current-based Throttle Algorithm можно включить, тогда можно будет полноценно газовать. Правда тогда батарей садиться чуть быстрее. Kers ставится 2, тогда пропадают рывки при езде на малой скорости, Motor Start Speed поставить 0 - будет ехать с места, без отталкивания, но я на всякий случай ставил 1, этот паарметр тоже как-то влияет на плавность "газования" в положительную сторону
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 февраля 2025 в 16:58, Мотвэ: причина не указана)
Радужный (Владимирская обл.)
Круиз я отрубил, догадался. Никогда и нигде им не пользуюсь. Скорость 40 - это для нас тут много, у нас дороги.. провинциальные. Если 30 едет - достаточно. Лишь бы надолго хватало. А вот старт с 0кмч - тема. Спасибо, потыкаю.
Дельта
На оригинальной прошивке ограничение в 25, даже если спидометр показывает больше :)
Не заходит на сайт прошивок..
komandor:Единственное непривычно: газ странно работает. Как будто не газуешь, а задаешь скорость. Большинство контроллеров в бюджетных электричках именно так работают, привыкаешь быстро, особенно на маломощном.
Pedro de Pakas, привыкну, куда ж я денусь:)
Дельта
komandor, попробуй этот https://esx.cfw.sh/
Мотвэ, тоже самое. Ни так, ни с впн.. Кэш чистил.
Дельта
тогда http вместо https попробуй. Очень странно, у меня без впн открывается
Никак, блин.. Возможно, это знак, что перешивать мне лучше не нужно?:)
Дельта
Наверное так  надо хотя б пару месяцев покататься. Зимой и при длительном хранении главное следить за зарядом аккумулятора, в идеале должен быть заряжен процентов на 70, как написано в инструкции.
Ок, спасибо! А у тебя какой средне-максимальный пробег на нем получается?
Дельта
Оригинальных батарей у меня не было, только перепакованные на свежие банки по 2600мАч, и с ними было минимум 20км "в полный газ", соответственно если тошнить, то 30 будет точно. Но тут еще много зависит от ревизии платы контроллера и мотор-колеса, сам, честно говоря не сравнивал, но на форуме народ проводил кое-какие замеры, вот тема А еще у меня бывший шеренговый самокат, а на них мотор чуть отличается от "гражданского". Но контроллер уже обычный, с синей платой.
- 10 февраля 2025, понедельник
За годы скопилась куча самиков , есть и ес2 в хоз-ве. Но на этот сезон взял опять оригу м365 (олько на этот раз сразу прикупил бескамерки штатного размера; с родной резиной, 10"ками и литой "колбасой" нае***ся досыта еще на прошлом). Небыстро по +-ровному асфальту пневмоколеса комфортнее (на легкой ходовой)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 февраля 2025 в 16:31, Vladk: причина не указана)
80 дней назад
по мне так удобно его иметь как запасное средство передвижения. сломалось авто, или далеко припарковался- вытащил свой пидарский самокат и поехал. другое дело, что если ездишь на мопеде мотике, то грузить самокат туда некуда Добавлено спустя 1 минутуно как то в москвах я катался на прокатных велах через всю москву, а где велов не было, так в багажник клал самокат. Это было ещё до того, как они на каждом углу появились. Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:а то много кто без опыта из-за него травмировался я на прокатном бабу сбил почуть на вднх Добавлено спустя 2 минутыкароч я пидр Добавлено спустя 2 минутыхотя один раз не гандурас Добавлено спустя 3 минутыкогда работал на постоянке с утра до вечера (а это редко у меня бывает), и велик ломался, я на прокатный рассекал. Добавлено спустя 7 минуткстате вот да, когда работал репетитором, три раза в неделю ехал 20 км туда 20 км обратно на веле. вот житуха была канеш. Добавлено спустя 8 минут начиная с весны что ли?
Дельта
Анатолий Ш:или далеко припарковался- вытащил свой пидарский самокат и поехал. так и делаю. В Питере в центре с парковкой днем полная беда, иногда приходится в километре от работы машину оставлять, и самокат сильно выручает. А на мотике он зачем нужен? Анатолий Ш:я на прокатном бабу сбил почуть на вднх Это ты продемонстрировал своё отношение к вагинокапиталзму!
80 дней назад
наезд самокатом по фрейду
- 13 февраля 2025, четверг
С тепла. В холода и без того небольшой (на фоне бензотехники) доступный пробег сокращается в разы, если не утеплять акб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2025 в 11:52, Vladk: причина не указана)
И он реально будет теплее? А что его будет греть, разрядный ток?
греть его будет тепло в квартире) а утепление позволит доехать куда надо)
Тогда скажи: из какого материала надо делать утепление и какой толщины, чтобы температуры нормальной токо отдачи хватило на час-полтора?
Не знаю, я таким не парюсь. Зимой на мопеде я не езжу. А на машине под капотом тепло- акб тёплый. В сильный мороз с собой забираю в пакете на работу.
Дед: И он реально будет теплее? А что его будет греть, разрядный ток? Если "наваливать"- то и ток тоже. Но всю дорогу наваливать не выходит, поэтому обычно в дополнение к теплоизоляции нужен еще и подогрев (довольно слабый)
Дед:Тогда скажи: из какого материала надо делать утепление и какой толщины, чтобы температуры нормальной токо отдачи хватило на час-полтора? Дида, не флуди. В этой теме тебе не рады.
Дельта
Конкретно на ес'ку отлично натягивается на стойку теплоизоляция для 50й трубы)) но я пока не пробовал, на мои зимние пробеги по 3 км заряда хватает. Да и нет для этих целей ничего лучше обычной теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена, курьеры не дадут соврать. Сохранение тепла важно еще и для нормальной работы рекуперации (а на самокате это очень важный процесс), литий-ионные аккумуляторы плохо берут заряд при минусовой температуре (растет внутреннее сопротивление), оно же и не позволяет отдавать полную мощность. А, вот еще что! При эксплуатации зимой кроме утепления еще очень важна гидроизоляция, потому что конденсат никто не отменял. Проверенно лично на электроинструменте.
- 27 марта 2025, четверг
Мотвэ, ай нид хелп. 1. В конфигуратор прошивок я таки зашел. 2. Примерно там всë понял. 3. Тупой вопрос: - у меня версия (как я понял) прошивки контроллера 1.6.4 А в конфигураторе написькана максимальная версия 1.5.1 Так можно? Встанет версия 1.5.1 из конфигуратора на мою 1.6.4?Добавлено спустя 32 минутыИли таки надо откатить мою версию хз чего до 1.5.1 и потом шить сборную прошивку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2025 в 21:54, komandor: причина не указана)
Дельта
komandor, надо откатывать, потому что поздние версии не поддаются модификации. Прошей сначала плату дисплея на full_BLE порграмматором, а дальше пробуй прошить контроллер сначала на сток 1.33 (обновлять лучше с нее) через найнбот флешер или iAP (уже не помню, через что у меня получилось). Если не получится - значит прошивка залочена и надо шить плату контроллера ст-линком, тем же DRV-133.bin. Поверх лей свою модифицированную, и не забудь проверить, не слетел ли серийник. Смотри тут стоковые прошивки и описание разных версий
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2025 в 23:34, Мотвэ: причина не указана)
- 28 марта 2025, пятница
Мотвэ, программатором я не умею. Да и не буду. Это уже слишком:) А версии бмс и блупупа не нужно откатывать? Вообще, что нужно откатить, кроме контроллера? И зачем дисплей шить? Какая у него маркировка? Я верно понял алгоритм: 1. Откатить версию контроллера 2. Смодифицировать прошивку 3. Зашить еë Еще вопрос: Если откатить прошивку, зашить свой конфиг, а потом прошить на последнюю версию - конфиг вернется на стандартный или верисия зашьëтся новая, а конфиг останется мой? Извини за тупые вопросы: какой я - такие и вопросы.
Дельта
komandor, без программатора, увы, никак. Разве что если прошлый владелец что-то с ним уже делал. Да и там сложного ничего нет, стоит рублей 300 на озоне, самое сложное - драйвер установить на современную систему, чтоб не отваливался) komandor:версии бмс и блупупа Бмс не надо, блюпуп, который я называю дисплей (за такие вещи Дед обычно обвиняет в дилетантизме) во-первых работает с контроллером в связке, и версии должны быть совместимы, а во-вторых с завода возможность шить кастом заблокирована. Если кратко, то версия BLE_full по ссылке из видео - самая универсальная и разблокированная komandor:Я верно понял алгоритм Да, но это при условии, что загрузка разблокирована. komandor:а потом прошить на последнюю версию Вернется на стандартный, конфиг здесь это часть программы, а не отдельный файл. Ну а все настройки, сделанные через родное приложение, хранятся в дисплейном модуле в отдельной памяти, и остаются даже если перешить программу программатором. Однако серийный номер иногда почему-то слетает, если он не прописан (нули), то нет связи с бмс, соответственно неизвестен заряд, постоянно мигает ошибка, но ехать можно.
- 29 марта 2025, суббота
Мотвэ, ясненько. Если не трудно, скажи маркировку программатора. Поищу. п.с. Опасаюсь превратить в кирпич.
Дельта
Я таким пользуюсь https://ozon.ru/t/GNcC21I Если все делать строго по инструкции - кирпича не будет
Мотвэ, огромное!
- 28 февраля 2026, суббота
Всем шалом! Есть новости. 1. Я таки раздуплил, как перешивать самокат. Сделал примерно, как и хотел. Тепрь стартует с 0км/ч и макстмалка 32 или 34 я не помню. 2. В процессе установки заднего дискового тормоза. Захотел поставить сидушку - тема Отшельника навеяла. Про тротуарный транспорт, которая. Самый компактный и легкий транспорт - самокат с сидушкой. И тут понадобился задний тормоз - не жопой же тормозить. Нашел в инете вариант импортного чувака. Он даже модели для распечатки выложил. Спасибо ему огромное. Мне напечатали и примерил.
Теперь ждать суппор и диск. И надо подобрать тросик и жамкалку.
