Зазоры в маятнике
Зазоры после замены сайлентблоков
aaz
aaz
Иваново
162 дня назад
Всем привет.
Мопед Кольт
Поменял сайлентблоки в маятнике. Купил стандартные альфовские длиной 35мм. Родные выкинул не померив.
Поставил альфовские сайлентблоки и получил зазор до втулки в раме около 2мм. И это еще при том, что максимально к центру сместил сайлентблоки в маятнике(было около 3,5мм зазора).
Шайб там вроде небыло. Это нормально вообще? Или туда шайбы надо ставить?
Ширина втулки в раме 144,5мм.
Ширина по втулкам сайлентблоков 146,5мм.
Прикрепленные файлы:
img-20250110-195900_67a24e53d3d42.jpg | 65,25 Кб | Скачали: 30 раз
img-20250110-195946_67a24e53d442a.jpg | 59,34 Кб | Скачали: 25 раз
img-20250110-200059_67a24e53d4acd.jpg | 167,62 Кб | Скачали: 30 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 февраля 2025 в 20:30, aaz: причина не указана)
aaz:
Для мопеда, сваренного на глазок за миску риса, абсолютно нормально. Поскольку других мопедов на рынке нет, остаётся подложить шайбы.
Если правильно выбрать сторону для шайб, может быть даже получится колеса или звёзды в одну плоскость выставить, но это не точно laugh
aaz:
Я бы не стал этого делать. А что стал бы, так это добил сайлентблоки дальше в обоймах маятника, пока они не упрутся во втулку рамы.
Естественно, что сначала выставил бы колеса в одну линию, при помощи ровной доски.
aaz
aaz
Иваново
162 дня назад
Спасибо.
Про шайбы так и подумал что рано или поздно их промнет и будет люфт. Я подозреваю что родные сайленты были с более широкой втулкой. Попробую сдвинуть в центр.
Мотвэ
Оленегорск
45 дней назад
aaz, шайбам ничего не будет, на некоторых Альфах РХ они стоят с завода
Шайбы обычно жёстче чем металл рамы и втулок сайлентов. Бамбуле на его многострадальную дельту наварили шайбы прямо на раму в крепления маятника и мотора, чтобы и усилить и центровку отверстий поймать
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:32
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:01
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 11:19
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:22
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» вчера в 21:00
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 16:31
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 12:25
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» вчера в 11:52
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» вчера в 04:21
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
