- 4 января 2025, суббота
189 дней назад
Недавно задался таким вопросом, как ремонт приводной цепи заднего колеса мопеда. Нужна для этого выжимка звена цепи. В ЗИП мопедов такого инструмента не было. А вот в мотоциклах был. Не могли бы подсказать выжимками от каких мотоциклов можно расклепать мопедную цепь? Если можно выложите фотографии этих выжимок. Вообще, какие были советские инструменты для ремонта цепи?
 Найди оправку из комплекта инструментов ИЖ-а (на Планете-5 точно был), и будет тебе счастье. А в чем ремонт-то заключается? Если надо убрать два звена, то проще клёпку на наждаке сточить и пробойником выбить оськи!
Re123: Нужна для этого выжимка звена цепи.
Нет, не нужна. Все зависит от вида ремонта. В любом случае от Ижа не подойдет.
Харитон, подойдет, если пуансон обработать на наждаке
Выжимка рвет щечку цепи. Поэтому нужен один хороший надфиль, которым опиливают оси. Ну и выколотка. Выжимку применяют при керосиновом кислом ремонте на дороге.
Оленегорск
44 дня назад
Харитон просто нормальных выжимок никогда в руках не держал
Тегусигальпа
139 дней назад
Мотвэ, пиздишь. Постоянно держал, когда ремонтировался на дороге. Из рук не выпускал.
Оленегорск
44 дня назад
И что должно случиться с цепью, чтобы ее приходилось ремонтировать в дороге?
Тегусигальпа
139 дней назад
Понятия не имею. Спроси тех, кто с собой возит бесполезный инструмент для кислого ремонта. Меняю цепь со звёздами планово раз в 15-30тыщ пробега, это полторы-две харитоновских жизни.
 Знаю маньяков, которые лопнувшие ролики меняли... И это при условии, что рядом ДЗПЦ Обычно один раз два звена убрал и всёёёё! Дальше только в металлолом! Добавлено спустя 11 минутСzech:Спроси тех, кто с собой возит бесполезный инструмент для кислого ремонта Была у меня как-то ситуация с Ригой-7.... В проливной дождь типа слетела цепь, заклинило колесо. Ели-ели удержал мопед чтобы не грохнуться..... Остановился, накинул цепь - висит  Натянул дальше некуда - висит! И тут я понимаю, что от клина колеса согнуло раму  А дождь прям как из ведра.... (при движении со скоростью около 65км/ч) Пришлось с помощью советской отвертки из набора Ижа и булыжника укорачивать цепь..... Теперь на дальняк беру, много места не занимает, а жизнь упрощает....
Тегусигальпа
139 дней назад
Latgalec:В проливной дождь типа слетела цепь, заклинило колесо. Ели-ели удержал мопед чтобы не грохнуться..... Мне и не такое снилось! Там были лоси с красными глазами? Latgalec:Пришлось с помощью советской отвертки из набора Ижа и булыжника укорачивать цепь..... Я бы посмеялся и такси вызывал. Ну или друзей и пива, если бы хотелось приключений, а не на свежем белье ночевать.
Сzech:Там были лоси с красными глазами? Нет, просто аномальная зона, хотя и святые места..... Сzech:Я бы посмеялся и такси вызывал. А мопЭд куда? На эвакуатор?  Слишком дорогое такси выйдет за 100км от дома Сzech:Ну или друзей и пива Вот туда и спешили...... Сzech:если бы хотелось приключений Вот-вот, приключений хватило выше крыши А всего-то надо было вовремя подтянуть цепь и не ставить рекорды скорости!
Тегусигальпа
139 дней назад
Latgalec:мопЭд куда? На эвакуатор? Слишком дорогое такси выйдет за 100км от дома Ок, взял бы тариф минивен. Или ближайший каршеринг с большим багажником. Смотря какова была дальнейшая цель!
Сzech, Мне просто надо было дотянуть оставшиеся 15 км до базы, а там уже был мой бусик! Я же не псих на этой "швейной машинке" в дальнобой ехать Правда, домой я попал только на следующий день... Решили "полечиться" после проливного дождя Добавлено спустя 14 минутСzech:Спроси тех, кто с собой возит бесполезный инструмент для кислого ремонта Сzech, с 13-й минуты:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2025 в 00:08, Latgalec: причина не указана)
- 5 января 2025, воскресенье
Харитон:Выжимка рвет щечку цепи. Ни разу такого не видел, хотя цепей укоротил и надставил немало. Харитон:нужен один хороший надфиль, которым опиливают оси. Такое я делал только в самый первый раз и потом пожалел об этом - пришлось заново заклепывать ось штифт. Харитон:приходится ремонтировать и цепи. Замена в одной старой цепи нескольких звеньев от другой старой цепи чревата повышенным износом звезд.
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:Замена в одной старой цепи нескольких звеньев от другой старой цепи чревата повышенным износом звезд. Капитан Очевидность? В мотокроссе это не важно, там цепи/звезды жрутся прекрасно и без этого. Если на гонки изи тренировки хватило - уже хорошо.
- 25 февраля 2025, вторник
Новосибирск
Добрый день, а если мопед при нагрузке колошматит и чувствуется сильные "дёрганья" то это может быть проскакивание цепи? Цепь сильно растянута, но пока нет возможности заменить.
Neko222, мало данных. Натяни посильнее цепь и проверь еще раз.
Neko222: Добрый день, а если мопед при нагрузке колошматит и чувствуется сильные "дёрганья" то это может быть проскакивание цепи? Цепь сильно растянута, но пока нет возможности заменить.
Неизвестно. Дёрганье на всех передачах, или какой-то одной? Если цепь натянута до упора и всё равно болтается, убери одно звено и попробуй натянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2025 в 13:46, Мослитр: причина не указана)
Neko222, ты ветви цепи возле ведомой звезды спереди стяни проволокой посильней, а сзади - посередине звезды - оттяни пальцами. Сделай фото и покажи тут. Тогда будет хоть что-то понятно.
