Восстановление двигателя Дельты
Hellgun
38 дней назад
Приветствую!
От деда достался старая и подубитая Дельта с полуавтоматом и 72 cc, решил попробовать восстановить.
Мопед заводился, но был стук при работе + дымил с глушителя.
В процессе разбора, оказалось что: он уже разбирался - все прилеплено на герметик настолько, что половину внутренних болтов пришлось высверливать. Левая половина картера пробита - оторвано одно крепление крышки и две трещины, а в правой половине сквозные трещины вокруг штыря, который возле вала кпп (при приложении небольшого усилия он даже шевелится с куском картера возле трещин). Также был сточено коромысло натяжителя цепи грм -был сорван ролик. Выковырял очень много мазута и кусков ролика по всему картеру. В тоже время подшипники, коленвал, шестерни кпп и т.д. вроде как целые, цилиндр тоже в нормальном состоянии, голова тоже целая.
И вот возникла дилемма - имеет смысл варить половины картера, или уже брать обе новые и перекидывать все туда или уже оставить этот на запчасти и взять новый ?( прикинул стоимость всех деталей - уже почти пол нового двигла).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2025 в 13:20, Hellgun: добавил изображения)
Картер походу в митол
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Варится этот сплав очень и очень плохо, лучше купить новый картер
Лёха
А ещё лучше сначала на авито посмотреть и можно с мопедомДобавлено спустя 1 минутуЯ когда искал монитор на авито то некоторые предприниматели продавали платы с монитора по такой же цене,что и монитор всборе.
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Лёха, я как-то смог купить мопед с мотором и продать без мотора дороже, чем купил. все зарабатывают так, как умеют laugh
Hellgun
38 дней назад
Всем спасибо, в таком случае буду искать картер или другое двигло.
Картер же у от 50сс и до 110сс одинаковые вроде?
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Одинаковые, отличаются только маркировкой. Но есть нюанс.. в принципе есть два типа таких картеров, у одного вал коробки на игольчатом подшипнике, у второго на обычном, надо смотреть как было у старого, и чтобы новый был таким же, валы не взаимозаменяемы
mechanic
40 дней назад
Привет!
Картер бери с маркировкой 1Р39FMA (до 50 см3) или 1Р39FMВ (50 см3).
Поршневую ставь до 110 см3 кубатуры (на эти картеры).
Другая маркировка влечёт регистрацию ТС и соответствующие проблемы.
Либо безномерной, они чаще всего безномерные идут.
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Мослитр, мне что-то ни разу безномерные в магазинах не встречались
Мотвэ, половинки картера? Про них же речь сейчас. Наоборот ни разу не видел голые с номером в продаже)
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Pedro de Pakas, а может я и не приглядывался, а ложные воспоминания сформировали такое мнение... один раз покупал новый картер, давно, и номер на нем был. Сейчас погуглил - действительно zst
Hellgun
38 дней назад
Спасибо, учту.
Новые половинки которые видел были без номера и модели, на том месте где должны быть - гладкая поверхность, с гайцами не будет проблем потом, или на крайний случай оставить старую половинку с номером?
А крышки картера генераторасцепления старые подойдут на новые половины или все с собой в магазин нужно тащить и примерять? А то у меня видимо другие, чем те которые продаются на маркетплейсах сейчас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 11:13, Hellgun: причина не указана)
Лёха
Pedro de Pakas:
Я куплял без номерные картера.
Hellgun:
Спасибо, учту.
Не будет. Если они не смогут доказать кубатуру свыше 49см3.
Hellgun:
Лучше взять с собой, и свой картер для сравнения. Вдруг что не так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 12:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Hellgun
38 дней назад
Всем доброго времени суток.
Дело сдвинулось с мертвой точки, были куплены обе половинки картера, поставлены новые подшипники, в общем заменено все что выглядело подозрительно) Выжим полуавтомата оказался немного не таким, какой показывают на Ютубе или в иллюстрациях по ремонту - не было подпружиненного короткого цилиндра с маслоканалом от сцепления до крышки - там уже было все плотно и его даже не поставить, видимо очень старая версия)
Когда уже собрал поршневую и практически все вокруг - столкнулся с тем, что с очень большим трудом можно установить звезду грм на распредвал, т.е. цепь прям очень сильно натянута, звезду можно поcтавить только с силой задавив отверткой и это без собранного натяжителя грм. Цепь практически как струна натянута получается. Двигатель точно 72 куба, т.е. цепь должна быть 82 звена для него, пересчитывал звенья на старой и новой цепи, все сходится. Вот думаю, возможно ли , что цепь должна быть длиннее, как на 110сс?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 12:17, Hellgun: причина не указана)
На 110 цепь длиннее, она не подойдёт на 72см3
А судьи кто?
Hellgun
38 дней назад
тогда получается оставить как есть, новая цепь подрастянется, будет лучше? Подшипники распредвала и коленвала не ушатаю из-за такого натяжения?
Обкатку пройди, а там видно будет.
А судьи кто?
Hellgun
38 дней назад
Мослитр:
Понял, спасибо
Лёха отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 00:28
Лёха отвечает в теме «Резиноизделия Петрошины» сегодня в 00:16
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» вчера в 23:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:19
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 20:16
Отшельник отвечает в теме «Куплю стальную половинку диска от карта» вчера в 20:08
KostyaY отвечает в теме «Колодки для дискового переднего тормоза» вчера в 18:55
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 11:37
abrazive отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 10:53
Дед отвечает в теме «Снова про метки» вчера в 10:10
Дед отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Velosolex 1970» вчера в 10:04
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» вчера в 00:45
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 июня 2025
Rendi отвечает в теме «Реле стартера подключить» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Электронный блок зажигания» 22 июня 2025
Лёха отвечает в теме «Флудильня» 21 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Проблема со спидометром» 21 июня 2025
