Есть интерес подумать над таким. Возможно ли это?
- 24 декабря 2024, вторник
Была у меня такая идея, сделать роторный двигатель с нуля. Это еще в 80-е годы прошлого века, когда на заводе работал. Но не было станка, на котором можно было бы реализовать шлифованную поверхность в форме эпитрохоиды. Да и надежные уплотнения поршня сделать довольно хлопотно. А ходимость такого самодельного мотора была бы небольшой. В итоге получилось бы так: гора родила мышь.
- 26 декабря 2024, четверг
19 дней назад
Vintorez:если вы в теме кто такое может сделать-пожалуйста напишите или здесь или в личные сообщения Автор, напиши на Liquidpiston.com (там на сайте их контакты есть). О результатах сообщи здесь
Оленегорск
30 дней назад
При таких размерах ротора кпд будет никакой.
56 дней назад
Прикольный прототип двигателя на ликведпистон. Пишут про 70СС и 3+ л.с. https://www.liquidpiston.com/xmini Размером с грепфрут, малой вибрацией и тишиной и мультитопливный. Проблема видимо как и у ванкеля-уплотнения между ротором(это же поршнем уже не назовёшь) и картером.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2024 в 18:05, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
 В 2019-м году был показан на мопедном фестивале в Кулдиге. Автор Виталиюс Орунас, многим известный как автор V-90
Долгопрудный
58 дней назад
Прикольно, карбюратор пластилином приклеен. :) Еще и работает поди?
 Ну, по крайней мере, один точно работал и запатентован. А второй - чисто черновичек для проверки идеи... Как-то так...
чёт я сегодня разболтался....Вообщем, вакуумный насос от молочной фермы.Внутри эксцентричный ротор с подвижными лопатками из текстолита-почти Ванкель...
- 28 декабря 2024, суббота
165 дней назад
Latgalec, Интересные экземпляры... Значит я не один такой.. В общем думал я думал и пришла мне идейка еще одна.. Завалялся у меня компрессор кондиционера от авто.. На некоторых из них ротор с лопатками..в общем разберу гляну и прикину что можно еще взять для прототипа..возможно можно будет применить готовые узлы или части механизма.. В общем как доберусь до залежей чермета так отфоткаю и можт что и начнет прорисовываться..
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.. Рискну посмотреть..сначала один раз левым глазом а потом второй раз правым..
Vintorez:ротор с лопатками.. для прототипа Просто вброшу сомнение... А охлаждаться лопатки будут как?
63 дня назад
Vintorez:Завалялся у меня компрессор кондиционера от авто.. На некоторых из них ротор с лопатками.. А чаще всего 5-7 поршней, так что лучше две кастомные головы на него сделать с клапанами и прикрутить к ш-58, будет многоцилиндровая Рига
- 29 декабря 2024, воскресенье
19 дней назад
AleksejR: Прикольный прототип двигателя на ликведпистон. Пишут про 70СС и 3+ л.с. https://www.liquidpiston.com/xmini Размером с грепфрут, малой вибрацией и тишиной и мультитопливный. Проблема видимо как и у ванкеля-уплотнения между ротором(это же поршнем уже не назовёшь) и картером. У Ванкеля проблем с уплотнениями нет давно, а вот нетехнологичность "цпг", сложность сборки, и неоптимальная форма кс- это да. Ну и более высокие раб.обороты, как и у любого 2-тактника
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2024 в 09:37, Vladk: причина не указана)
63 дня назад
Vladk:У Ванкеля проблем с уплотнениями нет давно А куда это они делись?
19 дней назад
Bronepoezd78: Vladk:У Ванкеля проблем с уплотнениями нет давно А куда это они делись? Спросите у владельцев rx7/8 с пробегами в сотни ткм. Да и у владельцев 2-тактников...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2024 в 14:57, Vladk: причина не указана)
Vladk:Спросите у владельцев rx7/8 с пробегами в сотни ткм. Где же их искать - этих владельцев?
Оленегорск
30 дней назад
Дед, на драйв2, например. Но тебе они не ответят, испугаются твоего Опеля
63 дня назад
Vladk, ну то есть ответа нет, только фантазии? Ванкель не ходит, никаких владельцев ванкеля в сотни тысяч км не существует - это миф.
- 30 декабря 2024, понедельник
19 дней назад
Bronepoezd78, ответ у сторонников и противников закономерно будет отличаться, одно дело- рассказы не владевших рпд мимокрокодилов, и совсем другое- статистика утилизации по конкретным моделям. Я в т.ч. вяло свапаю товарищу fc мотор на fd платформу (проводка сильно отличается), и не по причине усталости штатного за четверть миллиона пробега (его найти и легче и дешевле было бы, и поехала бы давно). И скажу так: турбоваги живут как правило кратно меньше (субъективен, конечно). А ещё у товарища был рпдшный Нортон, но в том году пришлось продать (расплодился в четвертый раз товарищ). А в 90х 99 была у другого, с 415 мотором...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 декабря 2024 в 05:16, Vladk: причина не указана)
Vladk:по причине усталости штатного за четверть миллиона пробега А у моего Опеля 1968 г.в. мотор устал после 600 000 км пробега по СССР.
Оленегорск
30 дней назад
Деду непременно нужно напомнить всем про свой ржавый Опель
Роторные моторы, не экономичные, не экологичные, с низким КПД. Пробег уплотнений в сравнении с поршневыми, в разы меньше. Площадь уплотнений в разы больше кольца. Цилиндрическая форма уплотнения- оптимальна. Самая знаменитая фирма воплощающая эти моторы в жизнь - разорилась по ЭТОЙ причине.
19 дней назад
Дед:Vladk: по причине усталости штатного за четверть миллиона пробега А у моего Опеля 1968 г.в. мотор устал после 600 000 км пробега по СССР Цитируйте правильно: "НЕ по причине усталости". Товарищу деньги ляжку жгли, мощщи побольше хотелось (а подумать и оценить масштаб переделок не хотелось) 200±лс это не про экономичность априори, схожий ваг съест не сильно меньше (а у него и прямой впрыск, и фазовращатели, и прочие плюшки, все ж на 10 лет моложе моторы) Насчёт экологии- 20 лет назад серийные рпд мазды уже выполняли евро3, а в прошлом году вышел гибридный мини-кроссовер с заявленными 1л/100км и евро6 (сейчас гибридные Ниссаны укладываются в городе в 5л/100 по отзывам, если тошнить)
- 11 января 2025, суббота
63 дня назад
Vladk:четверть миллиона пробега хз как оно проехало столько, может на тросе тянули? у меня статистики большой нет, есть три знакомых владельца этих ванкелевых помоек. Первый свапнул на пробеге в 70-75 и когда будет продавать все это пихнет его обратно, у второго пробег приближается к такому же, он ее оставил как машину выходного дня - раз в год выехать. У третьего пробег около сотни, так он по моему с 50 в нее масло льет как в дырчик двухтактное 1:100 и думает что это поможет и конечно на них никто не катает как на обычных тачках, понты это и не больше. P.S. двое из них почему-то живут в одном доме, недалеко от нашего форумчанина Кротика, мож там гнездо любителей ванкеля..
Bronepoezd78: У третьего пробег около сотни, так он по моему с 50 в нее масло льет как в дырчик двухтактное 1:100 и думает что это поможет
Это поможет. По своей сути Ванкель,- это двухтактный мотор необычной конструкции.
Оленегорск
30 дней назад
Вот тут рассказывают про ресурс 100-150ткм, и объясняют, почему редко у кого рпд столько живут https://www.oil-club.ru/forum/topic/1212-rotornye-dvigateli-vankelya/
- 12 января 2025, воскресенье
19 дней назад
Bronepoezd78:как оно проехало столько, может на тросе тянули? у меня статистики большой нет Не скручивали скорее всего просто. Сюда машины приходят неновыми (мягко говоря), а уж тут- недорогие отжимают, дорогие- обслуживают. На американских свалках брешут у семёрок средний пробег 100-150 тыщмиль, думаю минимум половина- по причине дтп/косметики. Поршневые моторы с естественным износом в ремонте точтакже крайне редки, половина косяки пр-лей, половина- наездников Bronepoezd78:в нее масло льет как в дырчик Она тырч и есть, только отдельный насос моторное из картера к твс подмешивает. Любители ставят отдельный бачок с касторовым двухтактом
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2025 в 06:20, Vladk: причина не указана)
- 13 января 2025, понедельник
165 дней назад
Всем добрый день/ночь В общем по сути я никак не доберусь до проекта.. Компрессор откопал но еще не вскрывал.. Ту как назло развалился фрезерный станок.. Поэтому пришлось временно подзабросить идеи
Жизнь дает знаки-подсказки: брось эту затею, забудь!
