Ява-50 тип 555 "Пионер"
5 минут назад
smoke Рассмотрел посылочку... Как бы всё на месте. И это радует! smile
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2025 в 20:33, Latgalec: причина не указана)
Jenuary
Одинцово
5 дней назад
Я собирался делать заказ из Чехии в Москву, но после 22 года все накрылось. Потом и собирать стало негде (у знакомого был сервис, который он закрыл). По итогу лежит мой мопедик в коробках((. В Москве вообще проблема найти место где можно поделать что то в свое удовольствие. За 3 года так ничего и не придумал, хотя собрать его очень хочется.
Nikanor
Донецк
17 дней назад
У меня появилась ява пионер,модель не понятна,сам движек на верховине, если надо,можно как то по нэту разобраться что у тебя за проблемы и что у моего приобретения не так.Тем более знатоки смогут подсказать,выбросить наши пионеры или можно поковыряться))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2025 в 19:22, Nikanor: причина не указана)
5 минут назад
smoke Настало время заняться сцеплением, ибо это архи важно!
Собственно, наборчик для реанимации:
И узелок на память:
5 минут назад
Но потом выяснилось, что пробки сделаны не из цельной коры, а клеенные прессованные из крошки
smoke Дед, вспомнив Твои слова, специально провел "лабораторную работу" с оригинальным диском....
Без комментариев! laugh
Собственно, толщина моего диска 5мм, нового - 8мм... Теперь стало понятно, почему шел перекос по шестерне и зачем пришлось вживлять дистанционную шайбу....
Выяснился один моментик - оригинальный диск был завтулен бронзовой или латунной вставкой, одним словом из желтого металла... laugh А на новом - просто "шелезяка".... shock Добавлено спустя 33 минуты smoke и ещё один интересный моментик:
glasses Перевожу - чтобы кикстартер не буксовал, перед запуском, от нефиг делать, не стОит тискать рычаг сцепления! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2025 в 21:47, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
А в чем был смысл этого? Ну, проткнул ты шилом вкладыш - и что дальше? Вкладыш и не должен был раскрошиться от этого протыкания, будь он хоть цельный, хоть клееный из крошки.
Штопором-то мы пробки всегда нормально пробуравливали и вынимали - целые, без крошек. Потому, что пробка толстая, а нагрузка на стенки - скользящая.
Как она поведет себя под давящей нагрузкой - этого я знать не мог и поэтому просто перестраховался. К тому же, если ты внимательно посмотришь на вкладыши, то поймешь - они не просто вставлены в окна диска, а как бы еще и придавлены с двух сторон - края окон обжимаются вкладышем. Как это сделано на заводе я не в курсе, но думал об этом. Сам хотел сделать так: сначала хорошо высушить заготовки, потом вырезать вкладыши по форме окна, вставить и намочить водой. Тогда они должны были увеличиться в объеме по краям, где их ничто не огранияивает. Но это было только предположение, не проверенное на практике.
Да мне тогда и лет было всего 16 или 17, что я мог знать о прочностных свойствах винных пробок и как они себя поведут в таких условиях? zst Просто не хотелось лишний раз вскрывать мотор, если вдруг эти вкладыши рассыплются. Тем более, если это произойдет в дороге и далеко от дома. Катить пешком 12 км, а дальше я не уезжал, было бы еще то удовольствие! А потом еще и крошки из картера вымывать... sad
Latgalec:
Я такого ни разу не замечал, даже со старым диском сцепления. Только при совсем изношенных вкладышах кик-стартер пробуксовывал. Причем - всегда, хоть сутки не выжимай сцепление перед запуском. Но уж если завести мотор удалось, то он тянул вполне прилично и диск не буксовал.
Latgalec:
Вероятно, что изготовитель подумал так: это место не требует антифрикционной вставки. Кстати, ты бы померил диаметр отверстия в старом диске и диаметр посадочного места на корпусе "корзины". И у нового диска - тоже. Если мне память не изменяет, то при снятии старого и укладывании нового диска малейший перекос приводил к заклиниванию. Зазор там был минимальный, только на масляную пленку. Специально я его не мерил, да и нечем было в то время, а теперь думаю так - не больше 1-2 сотки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 января 2025 в 07:21, Дед: причина не указана)
5 минут назад
smoke Очередная проблемка:
Диск деформирован... Как-то сразу не заметил... Подровнял, но надо будет в перспективе заменить...
На халяву уже не получилось установить пружинки.... Надо будет старые плоскогубцы немного доработать и думаю всё получится! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2025 в 21:06, Latgalec: причина не указана)
5 минут назад
smoke Столик не в самом лучшем состоянии.... Проклепал ножки... Пришлось сделать ключ, чтобы затянуть гайку корзины:
Можно было, конечно, зафиксировать ведущую звезду, но в этом случае могла пострадать коробка, картер или звезда... А этого ох как не хочется.... Делается просто и времени много не требуется. Разметку делал по выжимному диску. Думал от Дэшки подойдет диск - не подошёл.
Дистанционную шайбу убрал(которую ранее установил), теперь цепь идет ровно... Но надо следить за состоянием сухариков, ибо по мере износа шестерня сдвигается в сторону коробки.... Надеюсь, это не скоро произойдёт... laugh
Качество запчастей меня просто убивает... Стопора - пластилин полнейший! Благо нашел три советских стопора...
Установить их тот ещё квест!
Потом решил заняться карбюратором.... И снова левые запчасти....
"Наши" жиклёры не подходят по резьбе... Пришлось дорабатывать по месту:
Мдааа... Напильник - страшная сила! laugh
Что мы имеем - сцепление не буксует, двигатель заводится!Можно продолжать реанимацию...
И это радует! smile
Latgalec:
Да нет в этом никакой необходимости, пусть диск просто работает до начала проскальзывания.
Latgalec:
Они такими были и в годы производства этих моторов. Один у меня сломался при сборке, пришлось сделать комплект новых самому, из стали 65Г, без термообработки. Сначала просверлил квадратики, чтобы можно было зажать в тисках, а потом сделал надфилем пропилы под 120*. И округлил их снаружи на наждаке, держа пассатижами. Довольно легко и быстро получилось.
5 минут назад
smoke Потихоньку движемся....
Дошла очередь до заднего колеса.... А чтобы с ним разобраться, надо вживить подставку... А там горе-горе.... Шаловливые ручонки повеселились.... Одной втулки не было... Пришлось ваять.... Кругом насрано налеплено сваркой, в общем, надо будет всё окультуривать...
Лапка тормоза выгнута так, что с кикстартера завести этот моторчик не реально... Пришлось подгибать по месту
Честно говоря, не понятно зачем так сложно сделан привод заднего тормоза? Трос длинный и делает огромную пертлю.
Ну да ладно... Привод спидометра рабочий, а вот ушек на звезде нет... Только дырки от них остались.... Надо будет поправить...
Натяжитель тросика был заломан.... Пришлось греть и выкручивать экстрактором... Резьба там М6, в отличии от наших М8.
Возвратной пружинки на рычаге не было, да и сам рычаг был согнут в бараний рог.
Порадовали натяжители:
А вот с цепью не понятно.... Задняя звезда узкая, передняя широкая..... Сама цепь по размеру минскачовско-явовская.
Пришлось убрать 2 звена....
Задняя покрышка 16х2,75 явно великовата.... Буду ставить 2,50
Установил новую лапку переключения и тягу.... А вот стопорного кольца в сусеках не нашел....
Тросики пока что старые воткнул, смазал, привел в порядок... Новые поставлю после покраски...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2025 в 21:17, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Так и было задумано. Я делал эксперимент с коротким тросом, огибающим заднее колесо между его крылом и мотором. Трос двигается туго и даже слегка подклинивает в обе стороны. Вернул прежний вариант и больше этим не заморачивался.
Latgalec:
Не родная, вероятно. У меня была цепь в точности, как для Риги-Верховины.
Latgalec:
И напрасно! Эта покрышка родная и очень хорошая. Если только не потрескалась от времени.
5 минут назад
smoke Со стопорными кольцами полнейшая чехарда.... Размеры то по внешнему диаметру вала, то по проточке на нём... Одним словом - новые стандарты не стыкуются со старыми... Пришлось подбирать.... Купил жменьку всяких разных и одна из них подошла smile
Глянул на остатки роскоши из Аглоны и заметил недостающий элемент под баком:
В продаже они есть и стоят не дорого:
Надо будет делать самому или в следующий раз заказать.... Внешне не сложно. Основные точки привязки понятны... Осталось только собраться силами laugh
Кстати, на новодельных есть отверстие под тросик и судя по фото выше, понятно для чего glasses
Мотвэ
Оленегорск
Latgalec, а бак там крепится жёстко, без резинок?
Если тебя поливают говном - значит ты заставил кого-то обосраться.
5 минут назад
Мотвэ, бак жестко крепиться к раме на два болта....
smoke Кстати о баке..... В принципе - не ржавый, но промыть надо....
И вот тут начались нюансы - краник не выкрутить из-за удлинённого рычажка.... Явно согнуты крепления кожуха двигателя....
Схитрил - выкрутил рычажок, а потом и сам краник.... laugh
Хотел было прикинуть черновичок недостающей накладочки и в очередной раз упёрся в обломанный под самый корешок упор вилки. А на нем как раз должно быть крепление этой накладки..... А вот в её нижней части, планка для стяжки кожуха двигателя.... В общем - замкнутый круг! shock
Мдааа.... работы предстоит море.... К "филейной части" рамы на реанимацию добавились - подножки, крепеж сидения, подставка и упор вилки.....
scratch Печалька....
А должно быть вот так:
scratch Ну да ладно... И не такое лечили joke
5 минут назад
"А ларчик просто открывался..." (ц)
smoke Ситуация вот в чём была:
Снял бак и понял в чем причина.... В этот раз "чехи" не при делах laugh
Всему виной грандиозная вмятина:
scratch Пока что в раздумьях... Варианты есть, но хлопотные...
Проще краник разобрать zst Или рычажок от мотоцикла установить - он короче joke
Коллега прислал фотки упора:
Эта рама уж год как продана, но всё никак её не заберут.... Поэтому ничего не крутили, чисто смотрим..... Смысл ясен... Надо ваять!
Мотвэ
Оленегорск
Latgalec, вмятина не страшная, на Верховине 4 я похожую вытягивал за минуту, не снимая бака с рамы, вкрутив вместо краника ось от Восхода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2025 в 00:27, Мотвэ: причина не указана)
5 минут назад
smoke Ну, вооот... Теперь, когда общая концепция стала известна, сделал перемычку с закладной М5, подровнял по месту крепления на баке и собрал эту экибану в кучу... Теперь есть хоть от чего отталкиваться как с упором вилки, так и с филейной частью
Понятное дело, надо будет рихтануть петли и поточнее всё друг к другу подогнать, но уже всё становится на место! И это радует! smile
5 минут назад
smoke Как-то долго не мог сегодня настроиться на рабочий темп scratch Всему виной ютуб! laugh
Но начинать с чего-то надо.... Первым делом решил разобраться с ограничителем руля.... Делал на глазок, ибо исходных данных нет, кроме фото из Аглоны glasses
Разбирать передок совсем не было желания, так что делал всё по месту. Остатки былой роскоши уберу позже, когда разберу ходовку. Сейчас это сделать было жутко не удобно....
Долго думал, что делать с задней трубой..... Если бы она была просто гнутой, то можно было погреть и вернуть назад... Но тут пиЁнЭры поработали с пристрастием.....
В начале хотел сделать два надреза, но решил остановиться на одном. Основная задача - правильно выставиться.... А уж потом можно и красивую трубу вживить...
Долго выставлялся, потом вогнал во внутрь кусок прямоугольной трубы.... Опять выставился и обварил:
Дальнейшая примерка показала, что всё чотко! laugh Кожух встал как родной, по своим штатным точкам крепления.
Ну а раз так, то попутно реанимировал и багажник:
scratch Написал всего пару строчек, а на самом деле на это ушёл целый день!
МихалСаныч
Вологда
Хорошо получается!
5 минут назад
smoke Собственно, сегодня сделал недостающий элемент:
Примерил:
smile П О С М О Т Р Е Т Ь !
Мотвэ
Оленегорск
Выглядит лучше, чем новодельное изделие на фото выше podlec
5 минут назад
Мотвэ, laugh Я старался zst
Накинул передний щиток.... Мдаааа.... Шикарный "лопатничек" laugh
Глянул на схему сборки кожуха фары:
В трубах есть отверстие с резьбой М6(поз 18/19).... а вкручиваются туда винты М6х7 (поз.14) shock
Надо будет аккуратненько с ними (их не было), ибо если вкрутить чуть длиннее - упрутся в пружины.
Но похоже, резьба там дохлая.... scratch Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления....
Глянул на передние тормоза... Как и на задних - нет возвратной пружинки, колодки сношены....
Тормозной щит справа, в отличии от латвийских мопедов....
Latgalec:
А задний-то - он слева!
Было такое "поветрие", что передний и задний тормозные щиты ставить надо с разных сторон. Уж чем это объяснялось я не в курсе, просто запомнилось. Хотя, я на своем мопеде с коляской передний тормозной щит расположил слева, задний тоже слева(рама Ява-350). За что был подвергнут "остракизму" от Чеха, правда он не смог аргументировать свою рекомендацию перенести передний щит на правую сторону. Для этого мне пришлось бы вынуть перья вилки из траверс и поменять их местами. А мне делать это было ле-е-ень, да и последующая езда с торможением не выявила никакой разницы.
5 минут назад
smoke По сути, роль лишь играет с какой стороны на оси гайка.
Но Дед натолкнул меня на мысль снова глянуть каталог. И оказалось, что на моём фото не правильно zst
Здесь ось должна вставлятся в левое (по ходу движения) перо, а гайка справа smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2025 в 20:44, Latgalec: причина не указана)
5 минут назад
smoke Интересный момент обнаружился... Как фиксируется подставка на Пионере?
Нууу, Дед то уж точно знает laugh А я с начала не понял, что за остатки какой-то хрени на флейте глушителя были...
Кстати, на фото справа - ремонтные размеры цилиндров и поршней....
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 22:31, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Напрасно ты так хорошо подумал про Деда, у него на глушителе этой защелки не было. Да и сам глушитель был попроще - без дырки сбоку. Подставка фиксировалась обычным способом - пружиной.
Лёха отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 22:48
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 22:25
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 19:55
Latgalec отвечает в теме «Проблемы с Д8» сегодня в 19:35
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» сегодня в 18:51
MAGNETO отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 18:02
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 16:23
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 15:24
Мослитр отвечает в теме «Д8 схватывает но не заводиться. течет бенз» сегодня в 13:08
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:28
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 10:06
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 00:14
MAGNETO отвечает в теме «Демагогия» вчера в 22:55
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» вчера в 18:17
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зазоры в маятнике» вчера в 16:10
VAde отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» вчера в 16:07
Дед отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» 4 февраля 2025
wigovsky отвечает в теме «Реставрация Верховины-3» 3 февраля 2025
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 3 февраля 2025
Сzech отвечает в теме «Кулинарные изыски» 2 февраля 2025
