Новая мопедка.
Хз зачем, хз из чего, хз как...
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
2 минуты назад
Фёдоров внук:
Есть затяжные подъёмы на которых пихло начинает сдыхать и в этот момент можно подсобить ногами, но это не возможно сделать на таких оборотах и придётся скидывать скорость до приемлемой, а это потеря.
Кроме того трогаться на большой звезде гораздо сскуснее.
Трогаться на этих звездах оч легко. Колеса 24", маленькие.
Три скорости все равно мало. Не реально ехать на любых этих трех звездах хотя бы 25 кмч, заипешься крутить. А зачем усложнять, если стопроцентного результата даже в теории не будет?
Конечно, самодельное. Оч хотелось обвешаться фривилами, не цепляться за спицы и сохранить дисковый тормоз
Фёдоров внук
Заринск
181 день назад
Я раньше встречал подобное. Там было ещё проще. Наворачивали фривил, в свесающий остаток резьбы вкручивали широкую гайку от подшипника коретки. На ней также оставалось достаточно резьбы для трещётки. Растояние между звёздами не мешало цепям. Однако при таком навесе опорный подшипник колеса на достатошном удалении от пера задней вилки. И даже на 2х подвесе ось гнулась на каждой кочке.
Ваша конструкция безамортизационная и плечо оси ещё удлинённое вышло. Придётся возить с собой запасную ось как расходник.
Про скорость. Я конеш не гонщик, но у меня есть стелс на 20 колёсьях и китайская Стрида с ещё меньшими. Что то мне подсказывает на них я без усилий 25 км в час могу ехать.
komandor
2 минуты назад
Фёдоров внук, примерно так же, только я вкрутил самодельный втулку.
У меня разница от стандартной ширины составила 2мм. Как по заводу подшипник стоял на расстоянии от рамы, так и стоит. Но дальше на 2мм- на толщину дистанционной шайбы. Я думаю, разница не оч значительна.
Откуда
Фёдоров внук:
?? 2 мм роли не сыграют.
Фёдоров внук:
А зачем на такой скоиости педалями крутить? Движок в мощностном диапазоне уже - пусть едет. 52 см3, он меня в любую горку затаскивал на прошлой мопедке.
komandor
2 минуты назад
Вести с полей:
Ничего не изменилось:)
komandor
2 минуты назад
Всë. Доделал. Троса, регулировки, багажник. Карб надо регулировать уже весной.
Жена прокатилась по нашей улице в деревне, на сколько это было возможно. Я прокатился. Прикольно. Надеюсь, товарищу будет в тему.
Думаю, может потестить и покататься на работу на мопедке? Дожди только всë портят..
Мотвэ
Оленегорск
44 дня назад
komandor, крылья приделай, и дожди уже не так страшны будут smile У багажника наклон ног большеват, не болтается? А в целом мопед выглядит круто!
komandor
2 минуты назад
Мотвэ, крылья лень делать. Честно. Товарищ сам пришпилит пластиковые, если ему надо будет. Или меня вдохновение поразит. Хз, подумаю.
Багажник. Куда родные ноги дотянулись - там и ага. Они крепкие, не хотелось ни их менять, ни конструкции наваривать на вилку. Не болтается, можно за него поднять мопедку. А по нагрузке - 5+ кг держит точно. А сильно больше и не нужно.
По выглядит - спасибо. Надеюсь, и по технической части будет не сильно плохо:)
LibavaMoto
158 дней назад
ну а для себя такой же делать будеш или есть мысли чтото учудить оригинальное.
komandor
2 минуты назад
LibavaMoto, для себя с сделал двухскоростную кпп и поставлю еë на прошлую мопедку.
komandor
2 минуты назад
У нас лед на дороге сошел почти. Катнулся. Максималка 29 кмч
Добавлено спустя 1 минутуДля велика хватит. Для троганья запас мощщей большой.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:25
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» сегодня в 10:27
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:26
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:18
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» сегодня в 04:21
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 01:41
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:00
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» вчера в 13:22
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» вчера в 04:06
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
AleksejR отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» 14 июля 2025
andruxxa начинает тему «Лютая инвалидка)))» 13 июля 2025
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 13 июля 2025
