Электродвигатели и их подключение
https://pwcalc.ru/schemes/dvigatel-ot-proigryvatelya-plastinok-shema-podklyucheniya
https://dzen.ru/a/XvOtGqCVdWO1sy9i
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Лёха
8 дней назад
Как вам такой мотор,стоит куплять?
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Отзывы читали?Та-ещё рулетка....Но моторчик,походу однофазный.БУ....
Вопрос в порядке бреда...
-попробовать надо!Еще тут одна идейка есть-смешать переменку и выпрямленный ток и запитать этим нагрузку,какое будет потребление?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2024 в 20:13, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Мотор видимо трехфазный, исхожу из мощности, габаритов, и конструкции.
А насчет трансформатора вопрос непростой.
Лёха
8 дней назад
да какой нах трёхфазный?кандюки под крышкой торчат ,о чём речь?Есть такой же но алюминиевая рубашка,этот с чугунной,какой лучше
Каньдюки, это што?
Конденсаторы ставят на трехфазный мотор, чтобы запитать от одной фазы. Если для коллекции, то сгодится любой.
Смотря для чего нужен мотор.
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, опять ты всякий хлам втридорога скупаешь? ищи лучше на авито советский под переборку, вариантов полно
Если тебя поливают говном - значит ты заставил кого-то обосраться.
MAGNETO:
эт на 90град?Кондёром.
Чото я совсем запутался... scratch
Отчего так путаются мысли,
отчего в глазах темнеет свет???
Тогда получается, что я правильно предположил про трансформатор, у которого две первичные обмотки питаются так, как я нарисовал? И со вторичной можно снять вдвое большую частоту тока?
Вот только одно пока не ясно - как себя поведет сердечник трансформатора при удвоенной частоте? Не станет ли ему плохо, а через него не пострадают ли обмотки?
MAGNETO:
Зависит от типа нагрузки. Но, в общем виде, если она будет активной, то просто сложатся токи от источников.
Лёха:
Лёха:
этот с чугунной
Если мне память не изменяет, то чугунные моторы перестали делать еще при царе Горохе. Значит этот был сделан еще до него...
Я не стал бы такой покупать.
Он искал мотор для воздушного компрессора, насколько я помню.
MAGNETO:
попробовать надо
А как пробовать? Я могу только на слух: понизить напряжение со вторичной обмотки до уровня 2-3 вольта и подключить небольшой динамик. Есть один, маленький, остался незадействованный от душевой кабины с радио.
О, идея!
Я понял, как сделать удвоение частоты тока без воздействия на сердечник трансформатора удвоенной частотой.
Надо взять 2 одинаковых трансформатора и запитать один напрямую, а второй - через конденсатор.
И потом соединить их вторичный обмотки параллельно - токи от них сложатся со сдвигом 90* и получится удвоенная частота.
Хотя нет - одна вторичная обмотка будет неизбежно воздействовать на вторую и сердечники обоих трансформаторов будут под действием удвоенной частоты. И устранить это воздействие не получится.
А чем это чревато, кроме ухудшения КПД?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2024 в 07:44, Дед: причина не указана)
Лёха
8 дней назад
Мотвэ:
да разве это дорого?ты хочешь сказать что я даже китайское говно не заработал и должен какую то хуету покупать,мотать и ебаться с ней?всё идет к тому что скоро сраку подтирать будем нашими деньгами и это тоже хорошо,но и мотор нужен.Ты вот бляди вообще за вареник 17 отдал это додуматься до такого ещё нужно sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2024 в 12:32, Лёха: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, я летом взял АИР71 за 500, поменял подши и поставил в станок, вместо китайского кривого кала. в них ломаться больше просто нечему, если обмотки целы, но это элементарно проверяется при покупке.
Лёха
8 дней назад
Ну так что с мотором?
Мотвэ
Оленегорск
Я б не стал брать
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, что с ним надо сделать, чтобы он сгорел в принципе? советские пиздец живучие, а вот новодел - неизвестно, скорее всего обмотка там залита чем-то
Лёха
8 дней назад
На авито Ы долго искал,то обороты не те то отправлять не хочет,то молчат пока всю комбинацию соберешь воедино ослепнуть можно+время потерятьДобавлено спустя 1 минутупока я сиськи мял мотор подорожал почти на рупь,я ухуел,до обеда одна цена с обеда другая,выписал на другой площадке
Лёха
8 дней назад
Частотник нужно городить под 3-х фазникДобавлено спустя 1 минутуЕсть у кого схема?А то я лысый мотор приготовил для циркулярной пилы
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, такую схему осилишь? https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Лёха:
Не нужно! А что нужно, так это добыть еще один трехфазный мощный мотор - раза в 2-3 мощнее твоих запросов по мощности рабочего мотора. И запустить его с помощью фазосдвигающей добавки "емкость+индуктивность", как я тебе рекомендовал. С его трех обмоток и снимешь три фазы, практически без перекоса. Он будет работать в режиме холостого хода и почти не нагрузит сеть.
Это будет проще, чем тратиться на детали и собирать частотник.
Мотвэ
Оленегорск
Очередная глупость. КПД у него будет сильно меньше, чем от трех фаз
Лёха
8 дней назад
Мотвэ, спасибо кэп,такую схему я осилю,тем более пикушка такая лежит годами, ждёт. Главное ключи нарыть. smile Дед, да у его на хуй!
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, самая простая и рабочая схема, многие уже собирали
Лёха:
да у его на хуй!
Думаю, что твой не выдержит такого веса... podlec
И потом: меньше деталей - больше надежность. Да и зачем тебе изменение частоты? Тебе надо три фазы и больше ничего. Городить из-за этого такой "огород" - нахрена?
Тогда уж купить готовый на 1500 ватт - тебе должно хватить.Добавлено спустя 10 минутЧёта я забыл совсем про трехфазные трансформаторы - они точно так же делают из одной фазы три, как и электромоторы, только в них ничего не крутится. Тот же самый подбор конденсатора - 7 мкф на 100 ват мощности. Найти такой на стройке - пара пустяков, их всегда было полно для включения лампочек на этажах.
Я таким, у которого вторичные обмотки были намотаны алюминиевой шиной 4х10 мм, сварочные работы проводил на даче. Сечение кернов было 50х80, но грелся он сильно при сварке электродом Ф3 мм.Добавлено спустя 12 минутТолько одно дополнение - этот трансформатор нельзя включать без нагрузки, он должен быть постоянно подключен к твоему мотору.
Лёха
8 дней назад
Куда то Деда сообщения пропали,я про кандюки и дополнительные моторы с трансами написал нах,весь этот огород нах,при запуске через такую херню может и счётчик сгореть или мотор на ходу останавливаться ,было такое.Добавлено спустя 2 минутыА здесь будет вращательная сила,а не импульсно-волновой контур с одной настройкой которая не совпадает при разных нагрузках на мотор
Лёха:
Сам понял о чем сказал? Крутящий момент возникает на роторе мотора, а не в каком-то внешнем электронном преобразователе. Про "импульсно-волновой контур не ведают ни Яндекс, ни Гугл. Я тоже впервые узнал, что бывают такие...
Лёха:
В заданном диапазоне реализуемых мощностей и реальных нагрузок достаточно и одного конденсатора с одним дросселем. Уж для циркулярки и компрессора - точно. А не хватит мощи с одним кондером - через тумблер и второй можно подключить, не вопрос.
Мотвэ
Оленегорск
Дед в очередной раз навязывает кому-то свою глупость, даже не имея теоретического понимания, как это все работает
А я и не знал, что конденсаторы мощности добавляют. У меня их много. Может к Дешнику прицепить штук 10? Шибче поедет?
Трехфазный мотор при включении по схеме с конденсатором, теряет 2/3 мощности.
При пуске, когда нужен большой крутящий момент, Ставят несколько конденсаторов в параллель. При работе, после набора оборотов, достаточно меньшей емкости. Как Дед писал, из расчета 7 мкФ на 100Вт. Желательно после запуска померить напряжение на фазах, или токи фаз. И точно подобрать величину рабочего конденсатора под нагрузкой.
Рабочее напряжение конденсаторов желательно 400В.
МихалСаныч
Вологда
Хорош врать то... Теряет треть (1/3), ну и равномерность вращения малость страдает.
МихалСаныч, хорош наезжать.
Ты две лампочки соедини параллельно, какая мощность будет по сравнению с одной? И две последовательно. Какая мощность будет?
После этого ходи моторы подключай.
Лёха
8 дней назад
Не,ну его на хуй это электромагнитное дело,одни транзисторы больше 5 штук стоят,лучше я от мопеда мотор приспособлю или от дружбы
МихалСаныч
Вологда
Харитон, не увиливай, ответь про трехфазный двигатель.
https://pwcalc.ru/schemes/dvigatel-ot-proigryvatelya-plastinok-shema-podklyucheniyaДобавлено спустя 3 минутыhttps://dzen.ru/a/XvOtGqCVdWO1sy9iДобавлено спустя 5 минут
МихалСаныч:
1/3 если треугольник, и 2/3 если звезда
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, 5 штук не 17, ради дела можно себе позволить. Бери тогда китайский частотник за 3к и мозг не мучай
Лёха:
А ты видел когда-нибудь электромагнитное поле внутри транзисторов?Добавлено спустя 9 минут
Мослитр:
Так сдвиг фазы получается не на 120 градусов, а всего на 90 - вот и не получается расчетного крутящего момента у ротора.
Мослитр:
и 2/3 если звезда
Причиной этой потери КПД является тот факт, что обмотки статора не выдают индукцию расчетной величины, при напряжении на 40% меньше, чем нужно по расчету.
Лёха
8 дней назад
Мотвэ:
да он ёбаный на 1,5 кВт всего
МихалСаныч:
Я ответил, а ты бестолковый? Тогда толкуй про толк, пока не дойдет.Добавлено спустя 4 минуты
Лёха:
Может это про полевые транзисторы, что ты про них знаешь?
Лёха
8 дней назад
для про то что они шевелят,а это ротор внутри статора
Важно не то, что Я про них знаю. Важно то, что внутри полевых транзисторов нет обмоток из металлического провода.Добавлено спустя 6 минут
Лёха:
А тогда при чем тут транзисторы? Их может и не быть вовсе - именно к этому я тебя и подталкиваю.
Ты знаешь причину, по которой сначала в радиотехнике, а потом и в силовой электротехнике, начали использовать полупроводники? Если нет, то я тебе скажу - этой причиной стала возможность сильно уменьшить габариты, а значит и массу, аппаратуры. То есть - значительно снизить расход материалов для изготовления. В некоторых случаях дополнительной причиной стала возможность убрать искрение между контактами реле.
Оба случая не имеют никакого отношения к твоей задаче - раскрутить рабочий орган до определенных оборотов с определенным крутящим моментом.
Лёха:
на 1,5 кВт всего
Так нужен же запас мощности - на случай большой нагрузки.
Лёха
8 дней назад
действительно что рабочий орган .всё,завязываем
Мотвэ
Оленегорск
Лёха:
а нахрена больше для пилы? с передаточным играйся
Лёха
8 дней назад
Мотвэ:
да я помню как свет мигал и не было мочи пилить у мотора на 4кВт если не больше или то потому что он на кандюках как Дед говорит лепить?
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 00:00
Мотвэ отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 23:50
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 23:49
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:49
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 19:10
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 16:46
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» вчера в 14:00
Анатолий Ш отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» вчера в 13:40
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:16
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 09:07
and отвечает в теме «Мокик Simson» 14 февраля 2025
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 13 февраля 2025
Latgalec отвечает в теме «Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554» 13 февраля 2025
Мотвэ отвечает в теме «ninebot es4» 13 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме «Неспешное восстановление Риги 13» 12 февраля 2025
Pluto отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 12 февраля 2025
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» 10 февраля 2025
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» 10 февраля 2025
Дед отвечает в теме «как правильно пройти обкатку» 10 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 10 февраля 2025
