Cвет на Д8Э
Как его сделать при отсутствии всего что от него когда то было
Neko222
Новосибирск
Здравствуйте, хотел бы задать вопрос по поводу света на 1ск Ригах, имеется у меня в закроме Рига 7 с напрочь выкорченым кем-то до меня светом и моторчиком от 13й Риги, тоесть от старого света буквально ничего кроме корпуса фары нет, так как я не электрик то прошу вашей помощи, откуда выводить плюс на свет и как его преобразовать в нужный для лампочки/светодиода ток?
Зеленогорск
Для начала нужно понять что осталось, т.е. какое зажигание установлено, а конкретно, какая подкова используется.
Neko222
Новосибирск
omich:
Зажигание обычное контактное с выносной ТЛМкой, то-есть подкова от Д8Э/М. Провода вырваны были абсолютно все, даже конденсатор кому то понадобился. Благо зажигание простое и его вернул в строй быстро.
Прерыватель может отличаться, но смысл тот же.
Если подкова с диодами, то проблем нет. Собираем по выше указанной схеме.
Если нет, то необходимо еще вживить дроссель в фару.
Немаловажный факт - при использовании диодной подковы, лампы используются 12В (5Вт+1Вт)
Если с дросселем - 6В (3Вт+1Вт)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2024 в 21:43, Latgalec: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
Latgalec:
Спасибо, попробую что-то с этим сотворить, а риговский переключатель использовать обязательно? Просто я глушилку уже на обычной кнопке сделал, а может в нем какое-то чудо происходит и без него ничего не будет) Извиняюсь заранее за такой глупый вопрос
Neko222:
Нет там никаких чудес, включатель фары может быть любым - лишь бы выдержал ток, потребляемый лампочкой.
BigMik
41 день назад
Здравствуйте, коллеги.
Есть ли где-то данные по обмотке "подковы" на Д8Э?
Есть проблема с зажиганием на Д8Э, мопед купил полумёртвым, в частности искра то есть плохонькая, то нет совсем, лампа 6 вольт еле-еле тлеет при подключении, что к одной, что к другой обмотке.
Есть подозрение на межвитковое замыкание, замер индуктивности обмоток давал разные результаты. После недельной просушки индуктивность обмотки "зажигательной" 8 мГ, а "световой" (без диодов) 240 мГ.
К сожалению, на мопед смогу поставить и проверить работоспособность только через неделю.
BigMik:
Есть такое дело - 400 витков у подковы мотора Д8Э. Поиск рулит: http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10&ysclid=m9dyyh0kgj876339397
Инженер
BigMik:
На моей Риге-13 с двигателем Д8Э в передней фаре стоял дроссель, а лампы были на 12 вольт.
BigMik:
glasses Первичка там что-то около 183 витков, отвод на прерыватель и последовательно еще 200 витков тем же проводом с отводом на свет.
BigMik:
Вот с этим надо разбираться. Основная проблема - коротят изоляторы, в том числе и на прерывателе. Если используется прерыватель нового образца, то обратить надо внимание на порядок шайб под молоточком - диэлектрическая должна быть поверх латунной!Это важно! Красный изолятор частенько разваливается, да и вместо текстолитовой шайбы народ частенько ставит обычную. shock Про состояние свечи и колпачка думаю всё понятно laugh
Контакты прерывателя должны быть чистыми.
И самый главный момент, для хорошей искры нужен исправный конденсатор и катушка ТЛМ-3
В принципе и на других катушках искра будет, но слабая и возникнут проблемы со светом.
Если глючит конценсатор, контакты прерывателя будут искрить и двигатель при попытке дать газу начнет работать перебоями
Собственно, это при условии, что магнит и кулачок на нём, установлены правильно.
У ТЛМ-3могут быть два дефекта - обломанная иголка в месте подключения высоковольтного провода и в случае, если дурной силой пытались закрутить гайку на клемме и свернули её.
Инженер:
Это на первых диодных подковах так было. Позже дроссель был исключен из схемы.
Теперь про свет.... Если оригинальная подкова без диодов, то дроссель обязателен!!! И в этом случае лампы устанавливаются на 6В.
Напомню, всё четко будет работать только с ТЛМ-3
Как обычно, есть маленькое "НО" - за один оборот коленвала, контакты прерывателя должны быть максимально долго разомкнуты (в идеале, должны смыкаться, только на срезе эксцентрика)
Если все эти условия выполнены, а подкова со смотанной высоковольтной обмоткой и ТЛМ-3, "схема" обеспечивает нормальный свет с 6В лампами. При подключении другой бобины этот эффект пропадает.
P/S/ Такое ощущение, что мои видосики кроме Деда никто не смотрит glasses
МихалСаныч
Вологда
Я смотрю и учусь
smoke На примере нового прерывателя Д6 наглядный пример почему не было искры:
П О С М О Т Р Е Т Ь !
На Д8 смысл тот же. Не логично, но факт! Так что, не ленитесь проверить!
Что характерно - мне ни разу не попадалась такая плата прерывателя с КЗ.
BigMik
41 день назад
У меня на "Муравье" такое было. Новодельный прерыватель поставил и ковырялся, катушки и конденсаторы менял, пока тестером не прозвонил, китайцы вместо диэлектрической стальную шайбочку поставили.
И вопрос, подкова от Д6 на Д8 будет работать, если коммутировать первичную обмотку, но подключить внешнюю катушку? Или лучше высоковольный провод как на Д6 подключить? Соответственно пока без света.
BigMik:
Будет. Но при условии, что вторичная обмотка подковы не имеет короткозамкнутых витков.
BigMik:
Можно и так, только придется проходную втулку для ВВ-провода вкрутить.
Когда у меня такая родная втулка прогорела и раскрошилась, я просто обмотал конец провода синей изолентой, потолще, и вкрутил её по резьбе в картере. Долго так ездил, пока мне батя на заводе не сделал новую втулку из оргстекла.
BigMik:
А кто тебе мешает подключить фару с дросселем?
Если дросселя в фаре нет - через диод и после него подключить накопительный конденсатор(электролитический).
BigMik
41 день назад
Спасибо за развёрнутый ответ. Свет пока не нужен, благо лето впереди, дни всё длинее. В крайнем случае есть велосипедная фара с аккумулятором, свет чумовой.
А в перспективе электронное зажигание, проблема только с намоткой катушки, буду мастерить приспособу для фиксации "подковы" в дрели или искать человека, кто сможет намотать. Благо, дохлых подков уже две штуки.
BigMik, по какой схеме хочешь делать "электронное" зажигание?Добавлено спустя 14 минутСам термин "электронное" мне кажется странным - во всех типах зажигания ДВС один и тот же принцип поджига и он основан именно на движении электронов через поджигаемую топливо-воздушную смесь.
BigMik
41 день назад
По той,что с преобразователем, уж больно красивые результаты. Печать простенькая, детали все есть, настройка тоже несложная.
Надо только на "подкову" 400 витков намотать.
BigMik:
Не понял... zst
А покажи схему, пожалуйста...
BigMik
41 день назад
https://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html
Можно спаять такую нехитрую схемку, состоящую из дешёвых и доступных деталей.
Вся схема может разместится в велосипедном бардачке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2025 в 20:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
BigMik
41 день назад
Мослитр:
К сожалению, это не зажигание, а всего лишь бесперебойное питание фары.
BigMik:
smoke В моём случае контактные пластинки были сделаны непонятно из чего. 15 минут работает и глохнет. Чистишь контакты и история снова повторяется... Замена конденсаторов ничего не дала, на армейском работало до получаса laugh . Вживил контактные пластины с прерывателя Минска, правда пришлось немного попыхтеть, ибо прерывателя в двигателе не было изначально... После этого бабайка ушла.
BigMik:
Эти катушки взаимозаменяемы.... Понятное дело в комплекте с изолятором,пружинкой и высоковольтным проводом.
Но вот подключать прошитую катушку Д6 к бобине без сматывания высоковольтной обмотки дело бесполезное. Впрочем, Дед об этом упомянул.
Честно говоря, я не понимаю, почему все боятся родного зажигания? После ЗАН, ЗОН и от КД, я снова вернулся к оригинальному. Проще уже некуда! Главное условие - убрать все сопли!
Самое больное место - шпоночный паз на коленвале и магните. Но если с ними порядок, то победить это зажигание проще пареной репы! С ТЛМ-3 искра просто шикарная!
Для скептиков - Рига-7 с доработанным двигателем, оригинальным зажиганием(Д8) и "огурцом" бегает 67 shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2025 в 21:17, Latgalec: причина не указана)
Ещё в 2006-м году искал советские контакты прерывателя - новодельные никуда не годились.
А судьи кто?
smoke Раньше, для спортивных моторчиков, подбирали "молоточек" по возможности с более жесткой возвратной пружинкой
BigMik
41 день назад
На "Муравье" после двух вариантов электронных систем зажигания я вернулся к механическому прерывателю, но в паре с "Пульсаром" от классики. Это по сути электронный ключ, запускающийся от контактов прерывателя, причём есть "аварийный" режим и можно регулировать угол опережения. Ток через контакты минимальный, и последние лет пять я только смазываю фетр.
МихалСаныч
Вологда
Интересно... А как "масса" оказывается на раме мопеда? В моторе понятно, но дальше? Рама крашеная же. На автомобилях сделаны спецболтики, приваренные к кузову, а тут? Случайным образом? Может я чего то не знаю....
МихалСаныч:
Картером(острыми краями ложементов) прокалывается тонкий слой краски - вот и получается контакт. Если с краев ложементов сняли фаски, тогда краска не будет нарушена и контакта не произойдет. Кроме того, была рекомендация подкладывать под ложементы тонкий картон - тут уже вовсе электрический контакт мотора с рамой исключен. Для мотора Д8 предусмотрен был специальный проводок, соединяющий картер с бобиной.
Дед, не фантазируй. Картон применялся до Д6. На тех моторах не было света. Отдельного массового провода на Р13 нет, но очень полезно его иметь. Масса от двигателя идёт виртуально по глушителю, тросикам и цепи
МихалСаныч
Вологда
Мослитр:
Диод это который в подкове? Получается и зарядку можно присобачить?
Там всего 4Вт на выходе....
Latgalec:
Хренасе - виртуально! shock Самая, что ни на есть, настоящая - по тросикам газа и сцепления. joke А по цепи и глушителю она условная и не всегда хорошая... sad
МихалСаныч:
Можно и делали.
OLEG1962 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 13:18
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» сегодня в 11:19
Харитон отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:15
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 07:41
Александр Константинович отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 19:21
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 16:58
Дауншифтер отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» вчера в 11:23
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 9 февраля 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 9 февраля 2026
Мослитр отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 9 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Наклейки на Дельту СССР» 8 февраля 2026
Инженер отвечает в теме «Радиотехника» 7 февраля 2026
маркус отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 5 февраля 2026
маркус отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» 5 февраля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Альфа тухнет на хх» 3 февраля 2026
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «Оригинал или подделка?» 2 февраля 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 2 февраля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 31 января 2026
Vladk отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 30 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» 29 января 2026
