[РЕШЕНО] Что-то странное с зажиганием на 7й Риге
Что-то с массой, электрик из меня не очень поэтому прошу помощи
Neko222
Новосибирск
9 дней назад
Что-то странное стало происходить недавно с зажиганием на Риге с движком Д8э, сначала оно моментами пропускало и иногда плохо заводился мопед (завожу с толкача, обычно метра хватает чтоб он подхватил искру и чуть ли не вырывался из рук, а тут стал моментами не заводиться), а теперь вообще зачах, мучал магнето в надежде на то что что-то случилось с ним, но ничего не вышло, потом стал менять свечи и случайно обнаружил то что свеча бьет в руку только тогда когда я касаюсь рамы или движка, если же просто держать свечу в руках не касаясь Риги, то при вращении коленвала ничего не происходит, хотя обычно било током. Надеюсь предоставил всю необходимую информацию, завтра пойду мучать катушку, может быть там что-нибудь касается рамы (на риге 7 нет крепления под внешнюю катушку от Д8э/Д8м, и она по-варварски приклеена к раме изолентой)
Neko222:
Сердечник бобины ТЛМ-3, а именно она идет в комплекте с мотором Д8, должен быть надежно закреплен на раме и обязательно иметь с ней хороший контакт. Или нужно соединять его с картером двигателя проводом, тогда не то, что на изоленте - на веревке можно крепить.
Neko222
Новосибирск
9 дней назад
спасибо за информацию, завтра проверю, может отходить стал от рамы
Neko222
Новосибирск
9 дней назад
Мучался мучался, два раза перебирал полностью проводку и проверял нет ли где нибудь обрыва и не задевает ли плюс массу, в итоге уже почти сдался и решил проверить бронепровод и колпак, подключил напрямую через медную проволоку свечу и всё заработало, сколько же нервов и сил ушло на чертов колпак, за-то повод новую проводку сделать нормальную
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:23
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:33
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:02
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 15:03
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 14 июля 2026
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 14 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
