[РЕШЕНО] Футорка или же вёртыш пропускает компрессию
radik7292
Атырау
235 дней назад
Добрый день дорогие мопедисты. Нужна помощь механиков. Вкратце расскажу: мопед китайский, мотор 139qmb. Поменял ЦПГ, выехал на дачу, 20 км есть, поехал обратно, +-5 километров безостановочной езды, разве что 5 минутная остановка на ЖД. Доехал до заправки, заправил, завожу-не хочет. Дал остыть полчаса, крутит мотор но не заводится, дал остыть еще 4 часа, пришел за ним, также не заводится. Встретил знакомых пока толкал до дома, посмотрели, свечу выкрутили, она на футорке, компрессия есть, значится проблема в свече, сказали менять ГБЦ. Обратился к деду, сказал опусти резьбу в краску и оставь. В итоге взял клей для резьбы, промазал хорошенько-крутит мотор но так и не заводится, подачу топлива не проверял, искра есть. Подскажите в чем проблема? Может и не только в ГБЦ со свечой дело. К слову, прошла неделя как мопед стоял почти неподвижно. По электрике все исправно.
radik7292:
Может стоит проверить? Свеча мокрая?
А судьи кто?
radik7292
Атырау
235 дней назад
К слову да, свеча сухая абсолютно, что можно с этим сделать? Вроде топливо в фильтре есть
Отсоединить бензошланг от карбюратора, посмотреть, потечет ли бензин.
Если да, снимать карбюратор и разбирать.
А судьи кто?
Зеленогорск
Не знаю 139qmb, но устройство карбюраторов примерно у всех одинаковое. Вероятнее всего, соринка в жиклер попала, соответственно, бензин перестал поступать. Вот тут интересная статья по ремонту карбюратора этого мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2024 в 03:03, omich: причина не указана)
На скутерах ещё вакуумный бензонкран присутствует, он тоже может сдохнуть, или шланги до него.
smoke смени бензин, ибо проблемы начались после заправки....
А толку от замены бензина, если свеча сухая! Надо смотреть весь тракт подачи бензина: от бака в кран, сам кран, от крана в карбюратор, штуцер с клапаном в карбюраторе и жиклер. Еще шланг вакуумной активации крана - он мог просто соскочить со штуцера вакуумной полости.
Если вывернуть свечу и впрыснуть в цилиндр пару кубиков чистого бензина, а после этого дернуть кик-стартером и мотор заведется на пару секунд, то дело точно в непоступлении бензина в цилиндр.
А если не заведется?
radik7292
Атырау
235 дней назад
omich:
Жиклеры почистил, пытаюсь пробовать заводить со стартера- начинет дымится - на аккумуляторе
radik7292:
Надо проверить надежность подсоединения провода к клемме на аккумуляторе. И саму клемму почистить, как и контактный штырь, чтобы контакт был хороший и надежный.
Возможно, что накрылся сальник коленвала - один или даже оба. Тогда не заведешь. podlec
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
7 минут назад
radik7292:
мотор 139qmb
Я, конечно, не спец - куда мне. Но как коренные сальники влияют на запуск 4т мотора?
Почему?
А судьи кто?
radik7292
Атырау
235 дней назад
Мослитр:
Почему?
Все нормально, у меня отвалилась масса, я не заметил и начал пихать её на реле laugh Теперь заводится, но в районе свечи хлопки и не завершается процесс. Завтра буду пытаться опять футорку залепить клеем, ватой сантехнической.
komandor:
А это 4Т мотор? Тогда никак...
komandor
7 минут назад
А это 4Т мотор?
А советы раздавать, не разбираясь в предмете - зачем так делать?
komandor:
зачем так делать?
Так уж получилось - ошибся, но к ДЕЛУ это не относится.
Мотвэ
Оленегорск
45 дней назад
komandor:
Дед не читатель, Дед - писатель.
Ещё как относится. Дед утверждал, что он человек думающий и никогда не ошибается, значит - врал
radik7292:
Мослитр:
Почему?
Посади на высокопрочный высокотемпературный фиксатор резьбы
А судьи кто?
radik7292
Атырау
235 дней назад
Мослитр:
radik7292:
Мослитр:
Почему?
Если денег нет, чем можно заменить?
Любой густой масляной краской. Но дать просохнуть несколько дней.
Ничем. Если забить и ездить так, то потом потребуе ся замена головки.
А судьи кто?
Если сможешь добыть клей БФ-2, то намазать им футорку и завернуть. Но перед этим тщательно очистить резьбу на футорке и в головке. Через сутки после приклеивания можно прогреть головку с футоркой в духовке газовой плиты - 20 минут при 150 градусов, и не выше 180 градусов. Этот клей термореактивный, полимеризуется в твердую форму и больше не растворяется ни в чем. Только бы его не перегреть, а то сгорит. В головке цилиндра температура такая, что позволяет этому клею оставаться целым.
https://zr-ru.turbopages.org/turbo/zr.ru/s/content/articles/913506-fiksatory-rezby-ehkspertiza-za-rulem/
radik7292:
На любой вкус и кошелек
Фиксатор
https://www.drive2.ru/l/627332957371128294/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2024 в 15:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
radik7292
Атырау
235 дней назад
Мослитр:
radik7292:
Фиксатор
Сегодня помучался с клеем, опять не помогло. Завтра головку под замену, спасибо всем.Добавлено спустя 2 минутыВсем спасибо за помощь, завтра новую голову установлю. Думаю, проблем не будет. Всем еще раз спасибо, даст бог вам и семьям здоровья и хороших дорог
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:32
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:01
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 11:19
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:22
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» вчера в 21:00
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 16:31
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 12:25
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» вчера в 11:52
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» вчера в 04:21
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
