Прошу советом с первоначальной настройкой F50
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
Видимо масло содержит несгораемые присадки,назначение которых загустить масло. В качестве загустителя возможны присадки дающие углеродный нагар.
Залил в мопед Ш-57 и через не полные 17км встал. Вот он родимый меж электродов!. На обратном пути повторилось. Продолжил эксперимент с F-50, все, кроме дистанции аналогично. Триммер снова нормально ( в итоге так ему и скормил, нет вопросов) А буквально через пол года читаю что Вагнер тоже с этим попался.
Вот и я когда-то запарился чистить свечи и поршневую от нагара, и стал использовать не дающую нагара халявную индустриалку вместо МГД-14.
Экспериментально выяснил пропорцию 1:20
А судьи кто?
МихалСаныч
Вологда
shurikas, а что за приложение спидометр?
Bronepoezd78
274 дня назад
МихалСаныч, Это вроде прога на андроид, блогеры разные ставят на мобилку, чтоб результаты зрителям показать.
МихалСаныч
Вологда
Bronepoezd78, Это то понятно. Интересно название продукта.
shurikas
189 дней назад
Bronepoezd78:
shurikas:
Воняет одинаково
Сейчас много подделок, если почитать комментарии «Озона», люди уже на запах, цвет и консистенцию пытаются отличить оригинал от подделки. Я последние пять лет оригинальной «Хускварны» не видел — всё подделка. Причем я уже даже понял, что льют вместо оригинала.
Оригинал я купил на все инструменты ру.
Сравнивал с маслом начала 2010-х годов, одно и тоже.
Но озон может и левак продать, факт
МихалСаныч:
https://play.google.com/store/apps/details?id=gps.speedometer.gpsspeedometer.odometer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2025 в 01:34, shurikas: причина не указана)
shurikas
189 дней назад
Вечером чуть не убился нафиг
Понял что нужна фара. Нашел от машины старую Hella ff50, идеально встала под винт, зажимающий руль.
Однако возник вопрос с питанием, предполагаю туда воткнуть светодиодную лампочку, но... Проблема с источником питания. Есть проверенное решение аккумулятора какого или тому подобного?
Зеркала поставил, косяк, коротковаты, очень плохо видно.
Купил поворотники, надо сколхозить моргалку.
Нашел задний фонарь с автоматическим стоп-сигналом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2025 в 23:21, shurikas: причина не указана)
shurikas:
Найди такую же аккумуляторную фару и пользуйся спокойно. Всё равно одновременно с фонарём заряжать.
shurikas
189 дней назад
Фара есть, противотуманка хелла, лучше ничего не будет, вопрос питания , фонарь с аккумом не хотел бы
RomZecs
Фурманов
199 дней назад
Фары от Aurora хорошо светят, но стоят чуть больше чем 3 копейки и весят ощутимо (надо крепить как следует)
Правда реальная мощность в 1.5 раз меньше заявленной, но всё же 30вт светит лучше или сравнимо чем на китайских эндуриках.
shurikas
189 дней назад
Я поставил противотуманную hella ff-50 так. Нашел даже ксеноновый блок розжига и лампу. Но этот блок жрет 3,5а, посему непонятно, чем запитывать. Свет конечно офигенен, но таки генератора нет, надо что то колхозить с аккумом. Галоген ставить бессмысленно, там вообще ток 5ампер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2025 в 20:31, shurikas: причина не указана)
shurikas:
Можно намотать световую обмотку, и использовать её для зарядки аккумуляторов.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=35084
https://www.mopedist.ru/forum/thread1972-2.html
Дед вроде экспериментировал с самодельной обмоткой на F-50, может он подскажет.
Прикупил себе на днях вот такую фару, ещё не проверял как светит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2025 в 21:41, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
И делается это довольно просто.
Я сам выпилил сердечник из трансформаторного железа.
Приварил два уголка из нержавейки толщиной 0,8 мм(лента для крепежа, такую используют электрики и интернетчики для закрепления оборудования на бетонных опорах, под ними часто валяются длинные обрезки) - для закрепления штатными винтами подковы.
Потом обмотал фторопластовой фум-лентой в 3 слоя - что было под руками, можно и обычной бумагой с клеем.
Намотал 180 витков проводом ПЭЛ-0,4 - для получения 6 вольт(литиевым аккумуляторам для заряда больше не требуется). И обмотал конец намотки нитками, а потом широким скотчем.
Потом еще раз фум-лентой и на этом всё, дополнительная катушка готова.
К родной подкове дополнительную приложил через картонные прокладки толщиной 0,5 мм, их я приклеил к ней. Это для того, чтобы не было сильной магнитной связи между сердечниками и отбор мощности не влиял на момент опережения зажигания. В этой системе он зависит от уровня напряжения, подаваемого на коммутатор.
А так светит фара на средних оборотах, никакого аккумулятора нет. Только диодный мост и электролитический конденсатор 50 мкф х 16в.
Гениальное изобретенье. Стесняюсь спросить , а зачем там диодный мост. Для приема радиосообщений?
shurikas
189 дней назад
Мослитр:
Очень интересно. А обычная сталь вместо трансформаторного железа подойдет?
Второй вопрос, а нельзя ли намотать поверх штатной катушки? Для ксенонового блока надо 9-24в, так что по идее увеличение-уменьшение числа оборотов не так сильно влиять будет.
Можно даже найти плату зарядки аккумулятора и соединить все в кучу.
А конденсатор для уменьшения пульсаций?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2025 в 13:01, shurikas: причина не указана)
Плату зарядки можно использовать любую, продающуюся на озоне или али, поскольку полупериод не влияет, целесообразнее использовать диодный мост, который можно разместить прямо в отсеке зажигания. Дед мотал 6 вольтовую обмотку, для 12в нужно больше витков меньшего сечения, иначе не налезет.
Можно намотать и поверх,так уже делали.
Мощность писали, не более 3 вт
В этом случае придётся подобрать полупериод, не оказывающий влияние на зажигание, типа:
https://www.mopedist.ru/forum/thread3632-3.html
shurikas:
Нет, не подойдёт
Трансформаторное железо
Меня осенило. А какие размеры дросселя от Риги-13 ?
«Дроссель мопеда Рига 13.»
shurikas:
Конденсатор нужен обязательно. 10000 мкф х 16(25)в
И стабилитрон типа Д815ж чтоб не спалить ничего на высоких оборотах двигателя.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 сентября 2025 в 13:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Если ставить 30-40вт ксеноновую фару, то можно даже не заморачиваться снятием мощности с магнето, ну может на 5% в лучшем случае это продлит время работы на аккуме, а надо оно?
Если бы мне приспичило ксеноновую фару на мотовел поставить, то я бы наверно аккум от 18в инструмента взял. Трехрядка как раз протянет часа три, которые обычно работают аккумуляторные вело фонари. Контактные площадки к ним есть готовые за копейки, это одновременно удобное крепление и подключение.
А потом уже можно и диодную фару поставить вместо ксенонового испопаемого, и в несколько раз увеличить время работы. Они тоже обычно универсальные 12-24в и будут отлично работать от 15-21в аккума.Добавлено спустя 3 минутыИ ещё добавлю про свой опыт езды с туманкой в роли фары. Хреново это, широкий и близко заканчивающийся луч отлично освещает всё перед носом, а дальше нифига не видно. С ярким ксеноном будет ещё хуже, чем у меня с галогенкой было.
Гораздо менее мошная фара с правильным для ближнего света лучом обеспечит видимость заметно лучше.
А почему бы не использовать мопедные фары, продаюшиеся на озоне?
Вот пример.
https://ozon.ru/t/JT5r37b
З0-40 вт на мотовел почти без генератора - зачем?
10-15 вт светодиодная фара самое оно.
Тут ещё ходовые огни есть, чтоб гаишники не придирались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2025 в 13:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
И момент зажигания при работе фары уходил в позднее. Ну, да - ночью торопиться некуда, можно и помедленней ехать - с поздним-то зажиганием.
Мослитр:
А ссылка-то на мои эксперименты с разными дополнительными сердечниками и катушками на них.
Подбирать там нечего: один полупериод заряжает конденсатор, а начало второго полупериода отпирает тиристор. После этого бОльшая часть полупериода пропадает впустую и её никак не взять. Потому, что для взятия этой части необходимо включать отбиратель тока только после того, как сработает тиристор.
Ну, можно заморочиться и сделать ключ, срабатывающий от разряда конденсатора через тиристор. И через этот ключ забрать часть мощности. И как только напряжение этой полуволны исчезнет, ключ должен закрыться.
Кто тут схемотехник изобретатель? Как говорится - карты в руки!
RomZecs
Фурманов
199 дней назад
Мослитр:
Например поэтому
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2025 в 15:45, RomZecs: причина не указана)
Ну не обязательно именно эту, подобрать с хорошими отзывами.
А судьи кто?
shurikas
189 дней назад
Pedro de Pakas:
Кстати это мысль! Есть 21вольтовый аккумулятор 3а/ч. Надо попробовать. Часа на два хватит. В любом случае я дальше 30км не отъезжаю от дома
Мослитр:
Вот пример.
Просто осталась одна лишняя, решил использовать. Также заказал 15вт светодиодную лампу Н7 в нее, проверю как придет, может не так и плохо
Прикрепленные файлы:
img-20250913-165957-116_68c6cc2815cc0.jpg | 5889,84 Кб | Скачали: 72 раза
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 сентября 2025 в 17:09, shurikas: причина не указана)
RomZecs
Фурманов
199 дней назад
Мослитр:
и окажется что боль-мень начинаются от 2500...3000
так почему сразу не взять то что будет светить и служить
20вт 1511934777
40вт 1506297499
20вт мелкая но дорогая 1618564781
дешевая, но не уверен, странная какая то 1745556226
(мощность делим на 1.5, тогда будет реальная, возможно 10вт честная, но не факт))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2025 в 21:15, RomZecs: причина не указана)
shurikas:
https://ozon.ru/t/4eKa2Fp
А судьи кто?
Измерил энергопотребление своей фары:
ДХО - 0.3А 12х0.3=3.6вт
Ближний 1.2А 12х1.2=14.4вт
Дальний 1.8А 12х1.8=21.6вт
Светит примерно так
https://rutube.ru/video/289f4c96f2023c82a134b982c66e407a/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2025 в 18:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:10
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 23:26
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 22:45
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
Pedro de Pakas отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 21:54
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 21:23
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:44
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 18:26
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
