Прошу советом с первоначальной настройкой F50
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
shurikas
Интересно. Надо попробовать как снег растает
LibavaMoto
Проще другой комп поставить. Дешевле выйдет и без мороки.
LibavaMoto:
Дешевле выйдет
Да ладно! Кусок пищевой фольги и тонкий проводок всяко дешевле другого велокомпа.
shurikas
Приветствую.
Такой краткий вопрос.
После первых 100км на родной свечке z4c изолятор белый, резьба с нагаром. Посветил в свечное отверстие, нагар тоже видно.
Колес 28, звезда штатная 44 зуба. Жопа 100кг.
Разогнаться больше 40км/ч по ровной дороге не могу, разгоняется до половины подъёма дросселя, потом начинает тупить и сбрасывать скорость.
Иглу опустил в самый низ, смесь докатываю 1:16, дымит знатно.
Вопрос: важно ли что изолятор белый при нагаре на резьбе?
Что сделать чтоб разгонялся при дальнейшем повороте газа? Звезду менять, жопу худеть, и т.п.?
Бензин 95 намешан с керосином
shurikas:
Прям, как у меня было - в точности.
shurikas:
Тут два варианта: либо впускной патрубок литой с узким каналом внутри, либо поплавок в карбюраторе слишком низко.
А еще нужно учитывать тот факт, что все карбюраторы такого типа, которыми комплектуются эти моторы, жутко беднят топливную смесь при полном открытии дроссельной заслонки.
shurikas:
И напрасно, поскольку мотор еще на обкатке. Пусть шайба-защелка будет в средней канавке иглы.
shurikas:
Ну, еще бы ему не дымить! Поскольку сейчас уже не производятся моторные масла без присадок, то и добавлять масло к бензину надо в соответствии с надписью на таре. А там, обычно, пишется 1:50. На обкатку надо 1:40, не больше.
shurikas:
Конечно важно - смесь-то бедная, а этого допускать нельзя!
shurikas:
Надо сделать так.
shurikas:
Зачем же 95, неужели нет 92?
Как составлял пропорцию керосина с бензином, чтобы получить аналог А-76?Добавлено спустя 2 минутыВспомнил еще один важный параметр - положение магнитного ротора при поршне в ВМТ должно быть таким.
В точности!
shurikas
Спасибо!Керосина по формуле лил, чтоб получить 76 бензин. С иглой понял, подниму.
92-го не было в наличии, до весны без машины, слил из генератора что было.
Надеюсь ничего не испортил обеднением, ибо масла нОлито от души былоДобавлено спустя 1 минутуС ВМТ понял, спасибо. Проверю!Добавлено спустя 2 минутыОт 1:16 под глушак тряпку стелю, жЫжа капает знатно.
Но глушак не синеет, то есть по логике в нем не догорает
shurikas, ты показал бы фото своего ТС - вид сбоку. Как знать, может быть, что-то еще "выскочит" при стороннем взгляде.
shurikas
Да вроде выкладывал фотку
Кстати сидушка оказалась офигенная, просто офигенная. За 30 км никаких неприятных осчусчений. Ехал как на диване, только очки снегом закидывало
Крайне рекомендую. Теперь чувствую только удары в передней вилке, осталось ее поменять, если соберусь
Надо купить высокий руль, чтоб вертикально ехать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 февраля 2025 в 16:49, shurikas: причина не указана)
Сразу бросается в глаза: 1 - глушитель не прикреплен к раме, хотя в комплекте должен быть штатный хомут; 2 - перетянута цепь, она должна иметь провисание нижней ветви 1-1,5 см; 3 - впускной патрубок литой, внутренний диаметр у него 14 или 15 мм - душит мотор, не дает развить полные обороты.
Если есть возможность подогреть трубу глушителя, то надо её подогнуть - приблизить глушитель к раме.
Натяжитель надо чуть сместить вниз.
Впускной патрубок надо снять и пройти внутри сверлом Ф16 мм. Или сделать увеличение канала шарошкой в дрели. Или купить другой, старого образца - стальной, сваренный из трубки с фланцем.
Вообще-то, очень было бы хорошо изменить конструкцию глушителя - увеличить в диаметре и удлинить трубу раза в 3-4. Сразу станет тише выхлоп и мотору будет легче "дышать".
И еще одна, настоятельная, рекомендация - усилить крепление переднего крыла в зоне траверсы вилки. Оно имеет тенденцию отламываться и падать - тут его нижняя проволочная дужка подхватывается колесом, её затаскивает наверх и колесо клинит намертво, порой даже обод деформируется. При этом водитель не успевает ничего понять и летит через руль вперед. Был даже случай со смертельным исходом, правда там был пенсионер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2025 в 20:03, Дед: причина не указана)
shurikas
Спасибо!
Со сверлом понял, просверлю дырку побольше, вроде и дремель смогу найти.
По поводу натяжения. А от провисания 1.5см цепь не слетит на ходу?
С крылом понял, спереди вилки есть еще один винт, им крепилась корзина, поставлю второй уголок чтоб держалась. В прошлый раз на ходу отвинтилась гайка , крепящая заднее крыло, пришлось ставить м8 , сняв лычки и затянуть гайкой с нейлоновой вставкой.
Вопрос: если ставить бОльшую звездочку, надо искать именно длинную цепь или можно вторым замком кусок присоединить?
shurikas:
Никогда - это рекомендованное заводом значение.
shurikas:
Как тебе больше нравится. Не вижу причин избегать второго замочного звена. Если таковое имеется в наличии.
shurikas
Для мотовела нужна цепь 0,415 шаг?
shurikas:
Звездочки мотора и колеса сделаны под цепь 415, которая дается в комплекте мотора, но возможно применение и цепи 420, хотя в ней нет никакой необходимости. Только она немного задевает за стенку отсека зажигания и там придется слегка подпилить - сделать две неглубокие канавки для свободного прохода щечек цепи. В остальном - нет никаких ограничений для её применения, но лучше это делать уже после пробега, хотя бы, 2000 км. За это время впадины у звездочек немного увеличатся и ролики цепи 420 будут в них ложиться свободно. Хотя, возможно, что точность изготовления звездочек и достаточная для этого. У этих цепей разница в диаметрах роликов всего 0,03 мм: 7,75 мм у цепи 415 и 7,78 мм у цепи 420.
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 22:35
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 22:25
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 19:55
Latgalec отвечает в теме «Проблемы с Д8» сегодня в 19:35
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» сегодня в 18:51
MAGNETO отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 18:02
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 16:23
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 15:24
Мослитр отвечает в теме «Д8 схватывает но не заводиться. течет бенз» сегодня в 13:08
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:28
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 10:06
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 00:14
MAGNETO отвечает в теме «Демагогия» вчера в 22:55
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» вчера в 18:17
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зазоры в маятнике» вчера в 16:10
VAde отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» вчера в 16:07
Дед отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» 4 февраля 2025
wigovsky отвечает в теме «Реставрация Верховины-3» 3 февраля 2025
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 3 февраля 2025
Сzech отвечает в теме «Кулинарные изыски» 2 февраля 2025
