Проблема в скутере
Evgenij
Резекне
20 дней назад
У меня модель называется znen zn50qt-22, когда заводишь все время мигает чек желтая труба, что это может быть?
Evgenij:
Это может быть реакция электронного блока управления на какое-нибудь нарушение в системе питания, зажигания или смазки.
Впрочем, в последнем не уверен... zst
Возможно, что умер какой-то датчик и блок управления не получает от него необходимого сигнала. Или оторвался провод от него; вариант - соскочил.
Хрен его знает, в общем...
Мотвэ
Оленегорск
Дед не знает ответа, но все равно решил ответить, как будто обратились лично к немуДобавлено спустя 2 минутыЕсли мопед при этом запускается и едет хорошо надо попробовать скинуть клемму с аккумулятора на пару минут, чтобы сбросить ошибку. На инжекторных китайцах такое бывает - где-то на кочке датчик глюканул и потом все время горит чек
псс, парень, хочешь легально пофлудить в неделю без флуда? тебе сюда
Мотвэ
Оленегорск
Эта система нужна только для экологии, без нее мопед ехать будет так же, как и с ней
Latgalec отвечает в теме «Садовый трактор с OHV 125» вчера в 19:36
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:53
Дед отвечает в теме «Электродвигатели и их подключение» вчера в 07:11
Харитон отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» 3 декабря 2024
Лёха отвечает в теме «Карпаты V50» 3 декабря 2024
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 3 декабря 2024
Garic отвечает в теме «На что крепить ввертыш?» 3 декабря 2024
MAGNETO отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 2 декабря 2024
Мотвэ отвечает в теме «Электрика» 2 декабря 2024
Лёха отвечает в теме «Радиотехника» 1 декабря 2024
shurikas отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» 30 ноября 2024
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 30 ноября 2024
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 29 ноября 2024
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 27 ноября 2024
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 26 ноября 2024
Дед отвечает в теме «Cвет на Д8Э» 26 ноября 2024
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 ноября 2024
Мотвэ отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» 25 ноября 2024
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 25 ноября 2024
маркус отвечает в теме «Переделка иж Корнет» 23 ноября 2024
