Не работает электрика на мопеде дельта
Uik
Uik
Рыбинск
234 дня назад
Вся электрика перекинута на аккум, в очередной раз я снял его для зарядки, все работало, но после того как я начал его ставить обратно, по своей тупости забыл вырубить зажигание, у меня замкнуло провод на плюс и все перестало работать, в итоге я поменял реле регулятор и предохранитель, заодно проверил на массу, и все, как бы уже больше гореть там нечему, все должно работать, ан нет, все равно ничего не работает кроме стартера, я уже четыре раза писал в разных пабликах вк и не одного ответа.замок зажигания тоже исправен. Работает только стартер, почему тогда не работает электрика?
Мопед Дельта Китай?
может провод где-то отгорел?
Если никак не получается, надо попробовать собрать по упрощенной схеме,
а как заработает, собрать по нормальной?
Добавлено спустя 32 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2024 в 17:48, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Vladk отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:58
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 12:34
Харитон отвечает в теме «Velosolex 1970» сегодня в 11:41
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 11:35
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 11:22
Дед отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 07:05
Ded отвечает в теме «Сакс МадАсс (осел или ....5 точка)» сегодня в 01:53
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:51
Мослитр отвечает в теме «Глюк велоспидометра!» вчера в 21:58
МихалСаныч отвечает в теме «Минск-3.112» вчера в 15:00
Харитон отвечает в теме «Есть ли жизнь после Альфы? Что купить на вырост?» вчера в 14:52
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 12:05
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:45
Anatolij отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» вчера в 07:30
Дед отвечает в теме «Переход с 72сс на 82сс без замены коленвала» вчера в 06:10
Region68 отвечает в теме «Вопрос по в 50» 15 июня 2025
jeffry отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не даёт разогнаться» 15 июня 2025
jeffry отвечает в теме «[РЕШЕНО] Альфа не запускается с электростартера» 14 июня 2025
AleksejR отвечает в теме «Резонатор» 13 июня 2025
Pavelbaranow отвечает в теме «Ремонт карбюраторов к60в в 2025 году» 13 июня 2025
