кпп v 50
предачи
trainsim
Новокузнецк
459 дней назад
да вилка вроде нормальная, и когда половинил двиг, вторая хорошо включалась.а когда собрал, и вот нивкакую.А как выглядит изношенная вилка?
кот
Киншаса
1966 дней назад
Там след от трения по пазу муфты п.п..Толщина вилки в этом месте уменьшена.
trainsim
Новокузнецк
459 дней назад
а есть фото?непойму
кот
Киншаса
1966 дней назад
Устал писать что я с телефона,фото не будет...Добавлю,в пятых вилка может сместиться на оси.
trainsim
Новокузнецк
459 дней назад
короче разобрался.такая проблема:ставлю я первую передачу- заблокировался весь вал т.е. нормально включилась первая передача.С нейтралкой тоже все в порядке. Но когда я включаю вторую, муфта вошла в зацепление,передача включилась, но кручу маховик а как будто стоит нейтралка.вал,где первая передача, я его свободно снимаю.так и должно быть?на 2 передаче вал не блокируется,кулачки зашли в зацепление, но колесо как нейтральном положении
Vladimir 90
Тут только два варианта по идее могут быть.
либо вилка во что-то упирается и создается такое ощущение "что передача включена"
либо она действительно включена да на шестернях зубья высыпались..
в любом случае двигатель "половинить" придется и смотреть.
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
trainsim
Новокузнецк
459 дней назад
ВСЕ я разобрался.двигатель и так располовиненный лежит) там у меня блок шестеренок поврежден,и я вытащил его,и поэтому ничего не работает))все нормально,новый ищу
Tea19
Курган
1725 дней назад
Подскажите, поставил новую поршневую, компрессия отличная. На 1 вообще отлично тянет, перехожу на вторую передачу и тяга какая то слабая на второй становится, в чем может быть проблема?
trainsim
Новокузнецк
459 дней назад
ооо,прям как у меня.Короче,сначала посмотри сцепление не ведет ли,потом посмотри глушитеь не забился ли.потом сними головку и посмотри на поршень в НМТ, полностью ли открываются впускные окна.Проверь колеса, натяжение цепи.А только потом если все это не помогло- половинь двигатель! внимательно осмотри вилку,зубцы всех шестеренок, кулачки муфты,желательно разбери полностью двиг и промой в солярке, а там и посмотрим...
Tea19
Курган
1725 дней назад
ок, спасибо! буду пробовать
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:54
Toxa отвечает в теме «Подбор звёзд.» сегодня в 10:45
Tema3847 отвечает в теме «Регулировка карбюратора К-60В» сегодня в 10:32
Pluto отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» сегодня в 08:47
abrazive отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 08:03
Deannaspofs отвечает в теме «Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.» вчера в 15:27
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 14:39
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 20 января 2020
Александр Константинович отвечает в теме «На Симсоне по Белоруссии.» 18 января 2020
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 18 января 2020
krotik отвечает в теме «Моторчик Д8-э» 18 января 2020
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» 18 января 2020
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 18 января 2020
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 17 января 2020
omich отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 17 января 2020
Карп отвечает в теме «Замок зажигания на мопед» 15 января 2020
Отшельник отвечает в теме «Куплю токарный станок "Универсал 2"» 15 января 2020
HVV отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 15 января 2020
NCHpersonal отвечает в теме «Червяк спидометра» 13 января 2020
