Капает масло на мопеде
Izbinsky82
286 дней назад
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему капает масло на мопеде Viper Active(капает только когда остывший, на горячую всё окей) заменил крышку которая закрывает коленвал , она была лопнула, думал проблема в ней, поменял, а все равно капает, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
Надо смотреть откуда капает. Вытирать и смотреть где собираются капли.
А судьи кто?
LibavaMoto
160 дней назад
Масло жидкое и оно сегда будет сочится и капать. Поэтому не парься и подтерай подтеки и ложи тряпочку на ночь.
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
LibavaMoto:
А еще масло теперь можно не менять, а только подливать периодически. Какие еще колхозные советы будут?
AleksejR
У меня капает по валу переключения передач и по прокладке между цилиндром и картером. Наверно по каналу возврата масла из головки в картер. Наверное резинка стала пластиком и не держит горячее масло.
Протираю это дело и проверяю уровень по щупу. Ещё ни разу не доливал, до следующей смены масла.
жизнь-это движение (в землю)
AleksejR, Попробовать равномерно протянуть головку и цилиндр. А на валу заменить уплотнение. Проверить уровень масла.
AleksejR
Харитон, ты внимательно прочитал?
Мне пока достаточно протирать масло и уровень проверять перед поездкой.
А как компрессия пропадёт, буду поршень с кольцами менять, так и сальник на валу и резинку в прокладке поменяю.
Хочу легко 80
Волоколамск
Мослитр:
перелив? протяни крышку сцепы.протяни поршневую (это час..)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2024 в 18:05, Хочу легко 80: причина не указана)
женек
Саракташ
284 дня назад
Капает из под крышки генератора? Похоже что при работе мотора через сальники гонит в крышку, а уже после с крышки стекает
AleksejR:
Правильно! Не мешай машине ездить.
чёт навеяло-"Капает сало на угли,воняя...покрывается девка коркой румяной"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2024 в 19:11, MAGNETO: причина не указана)
Stunt
85 дней назад
кусок матраца ватного прикрутить под мотором. капать перестанет. Чекать уровень масла и доливать если не хватает
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Можно еще сварить поддон и закрепить под мотором, там как раз масло будет отстаиваться, можно потом обратно залить
Stunt
85 дней назад
Мотвэ:
ну это сложно варить-марить, но идея хорошая, по мне лучше канистру пластиковую разрезать и подвесить на проволочках под двигателем, так же будет работать. на дно канистры губку положить, так масло не будет разбрызгиваться а будет собираться в одном месте, Vladimir90, который удалился так делал постоянно со всеми моторами перед клином.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2024 в 14:58, Stunt: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Вместо губки можно металлическую мочалку плотно утрамбовать, губка может не выдержать температур гоночного двигателя.
Izbinsky82:
Очевидно же, что где-то совсем мелкая щель, которая при нагревании мотора уплотняется. Вероятно, что между половинами картера - не совсем ровно обработаны привалочные поверхности или к прокладке прилепилось при сборке нечто такое, что не дает плотного прилегания кромок.
Разбирать мотор полностью для устранения подтекания не вижу смысла. Достаточно найти это место и залепить его "холодной сваркой", предварительно обезжирив и зашкурив. Мопедку для этого надо положить на бок, чтобы не сливать масло из мотора.
У меня всё...
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Жаль Георг Ом давно сюда не заходит, он бы пояснил, почему так делать не стоит laugh
Мотвэ:
Да жаль. Я бы ему рассказал как возят мотоциклы лежа на боку. Причем любые, начиная от дорожных, до спортивных и гоночных.
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Думаю он бы посмеялся, и я бы тоже. Никто никогда их так не возит, кроме дедов-лаптёжников.
KostyaY
26 дней назад
Коллеги, а вот обнаружил у себя обратную ситуацию...
Низ двигателя после езды 30-50 км (меньше не езжу) - в масле. Капли не падают, но вытирать приходится немало. После вытирания мопед стоит несколько дней - сухо. Поездка - опять низ в масле.
Некоторое количество масла есть с левой части двигателя, в районе стыка цилиндра и корпуса, но как-то совсем мало.
Протянул голову (как бы не перетянул вот). Не помогло. Корпус двигателя не тянется. В окошке меток на шкиве генератора сухо.
Заметил недавно, посему сколько подтекает - непонятно. За 1000 км после смены масла (с 3 до 4 тыс. км) расход составил как раз от максимума щупа до минимума.
Есть идеи, где копать?
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
KostyaY, скорее всего давит со сливного канала в цилиндре, либо на стыке с картером, либо с головой. Именно когда мотор горячий, и это частая проблема поездивших фмб. Из-за того, что дело происходит на ходу - масло сдувает ниже, и кажется, что потеет низ картера. Можно сыпануть свежей пыли и проехаться - сразу будет понятно, откуда масло, я таким образом чисто случайно диагностировал течь laugh
KostyaY
26 дней назад
Мотвэ, понял, спасибо!
Очень на то похоже... Тогда сейчас подолью, а прокладки головы и цилиндра менять буду уже в следующем сезоне - сейчас ради 100 км пробега (в лучшем случае) не хочется этим заниматься.
KostyaY:
Есть - масло натекает на картер сверху из сапуна, а дальше понятно...
KostyaY
26 дней назад
Нет, сверху ничего не натекает. Сифонит из под цилиндра, снизу слева. А дальше набегающим потоком масло размазывает по днищу картера. Если останусь в деревне еще на неделю - постараюсь заменить прокладки. Сегодня катался в райцентр, предварительно долив масла до верхней отметки щупа - где-то около 50-80 кубиков выгнало. Немало.
Кстати о - а вот граблей при съеме цилиндра нет? Голову снимал как-то, чтобы выяснить ход и диаметр поршня. А вот цилиндр - не приходилось. У меня нет оправки для колец, чтобы запихать их в цилиндр. Без нее обойтись можно?
Помнится, много лет назад подобная процедура на Восходе привела к поломке колец.
Набор прокладок есть. Динамометрический ключ - тоже.
KostyaY:
Она и не требуется - снизу цилиндр имеет заходную фаску и достаточно обжать кольца пальцами, как при установке цилиндра на 2Т моторе. Если же этой фаски нет - жестяная консервная банка в помощь, из её боковой стенки режется полоска для обжима колец, концы которой стягиваются пассатижами. Потом она легко вытягивается теми же пассатижами.
KostyaY:
Ну, не знаю... scratch
Я за свою жизнь поломал при установке на поршень лишь один комплект колец и то - автомобильных, бракованных Они просто разваливались при малейшем разжатии, какой-то хреновый чугун был взят для их изготовления.
А при установке цилиндра на поршень с кольцами никогда кольца не ломал, без каких=либо оправок. Спешить не надо, а смазывать маслом цилиндр и поршень с надетыми кольцами - надо. И аккуратно, без перекоса, легким постукиванием двигать цилиндр по шпилькам. И всё получится...
KostyaY
26 дней назад
Да, мне это в голову не приходило. Спасибо!
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Я всегда без оправок собираю, легко и непринуждённо. Главное - хороший комплект прокладок, со всеми резинками, которые по толщине точно не меньше расстояния между железками. А то попадаются и такие
KostyaY
26 дней назад
Мотвэ:
Вот поглядим, насколько хорош... Наборы прокладок куплены в прошлом году на мотаках.ру. Выглядят хорошо. joke Под голову встала нормально.
KostyaY, современники часто балуются герметиком, при отсутствии новых прокладок - замазывают им порванные старые.
А в наши годы пацаны вовсю пользовались нитрокраской, по хорошо промытой от масла старой бумажнойкартонной прокладке. smoke
И не было никаких подтеканий. podlec
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Снова вредные советы от Деда
KostyaY
26 дней назад
Дед, замазывать герметиком рваные прокладки вместо замены - это более чем странное решение. Если прокладок нет - их надо купить. Если купить невозможно - ну, тогда да, придется что-то придумывать.
В советское время, в армейскую бытность, вырезали мы из паронита прокладки под головку и между половинками двигателя упоминаемого выше "восхода". Под головку с собой возили - пробивались они постоянно, раза два в неделю меняли. А двигатель всегда тёк, несмотря не ухищрения разные. Из двойного паронита, с нитрокраской, с масляной густотеркой, какие-то шпаклевки пробовали... А прокладку между половинками менять-то было сложно - двигатель снимать и колоть надо - геморроя на весь день. В итоге, после регулярных разборок/сборок сорвали резьбы на части крепежа и шлицы на кпп и лапке скоростей. Cтали приваривать, но сварки своей нет - нужно было ехать в деревню, на МТС. Ох, слава богам, не я ремонтами этими занимался, разве что двигатель помочь снять/поставить.
Кстати, езда на мотоцикле, заводившемся только с толкача, без лапки скоростей и, часто, без сцепления (тросик то тоже нельзя было купить! А обжатые гайки постоянно слетали) забавно конечно, но не возбуждает. Можно было только вдвоем ездить - сзади сидящий по команде рулевого переключает скорости пассатижами. Нужно было заводиться с разбега, запрыгивая на седло заведенного "коня" на ходу, разворачиваться, пассажир начинал бежать, как на эстафете при передаче палочки, и, когда мот равнялся с ним, хватал за плечи водителя и запрыгивал на сидение. Это было непросто!
Тогда были молоды, было все по колено. ;)
Это все от безысходности, не надо так делать. Выбор был - либо пешком 5-6 км до деревни топать, либо вот так плохо ехать.
К чему это я - подобные колхозы - шаг к превращению мота/мопеда в рыдван, подобный описанному выше. Оно надо?
Мотвэ, однозначно!
Посмотрел я на термометр... +3.5... Руки плохо слушаются при такой температуре.
Подожду следующего сезона - не полезу сейчас. Осталось 2-3 поездки, долью масло если что.
Кстати о - по сравнению со штатным карбом, микуни заводится просто с полтыка при такой температуре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2024 в 21:23, KostyaY: причина не указана)
KostyaY:
В советские годы в Москве и МО было всего несколько магазинов, торгующих запчастями для мопедов. Прокладки были не во всех и не всегда. Приехать туда и не купить - обидно, время на поездку потрачено впустую. По телефону ничего не узнать, да и номер телефона не всегда можно было найти. Именно поэтому мазали нитрокраской или вырезали новые прокладки из коробки от обуви или "ватмана". И это было повсеместно, как ни удивительно. Времена были другие и пацаны не были избалованы готовыми решениями.
KostyaY:
Не надо так уж сгущать краски! От самодельной прокладки мотору точно не поплохеет. А остальное - ну, кто во что горазд...
KostyaY:
микуни заводится
laugh Может не заводится, а заводит?
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
Дед снова забыл, что уже не советское время. Деменция…
KostyaY
26 дней назад
Мотвэ, я, все таки, сделал ремонт. Выдался теплый день. ;)
Да, вскрытие показало, что масло погнало из под головки. Резиновые шайбы там превратились в сухие растрескавшиеся колечки. Масло гнало снизу по оребрению цилиндра, между ребрами, назад, а сами ребра при этом были сухими. Учитывая то, что в прошлом году я уже менял резинки под головой, их высыхание за 1.5-2 т. км - безобразие.
Поменял резинки и прокладки под головой и под цилиндром. Цилиндр чугунный, действительно, конический внизу, что сильно облегчило запихивание туда поршня. Удивили кольца - какие-то детские совсем - узкие и крохотные.
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
С качеством резинок в комплектах сейчас беда, я в итоге просто купил большой набор бензомаслостойких о-рингов разных размеров, их и использую.
KostyaY:
узкие и крохотные.
Для меньшего сопротивления при трении
KostyaY
26 дней назад
Мотвэ:
А вот какой именно набор? Их какое-то безумное количество.
Мотвэ
Оленегорск
46 дней назад
KostyaY, как у меня набор уже не купить, что-то типа этого https://aliexpress.ru/item/1005002938230208.html
Позже напишу размеры оригинальных резинок, чтобы было понимание, что нужно. Единственное, что кольца с круглым профилем плоховато встают на место тех, что с прямоугольным - на сливном канале, потому приходится использовать каплюшечку герметика для фиксации их в посадочных местах при сборке, чтобы не выпали при надевании цилиндра
KostyaY
26 дней назад
Мотвэ, спасибо огромное!
Да, если не затруднит - было бы хорошо понять, какие именно нужны размеры. Думаю, многим пригодится.
К следующему сезону закажу.
Лют
Саратов
113 дней назад
Рекомендую еще вот такой наборчик https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-probojnikov-dlya-kozhi-3-25mm-15sht-zubr-master-22949-h15-730554/ чтобы вырубать прокладки самому. Думаю он окупился на резиновых шайбах которые я подкладывал под пластик на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2024 в 13:06, Лют: причина не указана)
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 14:00
Мослитр отвечает в теме «Не едет больше 65 км на альфе» сегодня в 14:22
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:05
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 13:44
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:39
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:38
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:49
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:15
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» вчера в 19:11
Garry85 отвечает в теме «Непонятный стук в двигателе Альфа 72куб» вчера в 16:14
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:01
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» вчера в 11:59
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 17 июля 2025
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 17 июля 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 17 июля 2025
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
