Проблемы с холостым
После переборки двигателя не держит холостой
Sergo
253 дня назад
Всех приветствую! Возникла проблема.
После полной переборки двигателя.
Мопед заводится только с обогатителем, и то не сразу. К тому же не держит холостой, как не крути регулировку.
Карбюратор чистил, все продувал компрессором.
Зазор клапанов не трогал.
Есть догадка, что может свеча так как дымит но свечу чистил и ничего не меняется
Подскажите, в чем может быть проблема?
Sergo:
Карбюратор делает бедную смесь или где-то подсасывает воздух: по соединению карбюратора с впускным патрубком или патрубка с головкой.
Sergo:
Вообще никакой связи нет у свечи с дымлением. Дымление происходит из-за попадания моторного масла в камеру сгорания. Через неправильно установленные маслосъемные кольца или изношенные колпачки на направляющих втулках клапанов.
Sergo:
дымит
Sergo:
Перелил масла в картер.
Зазор между патрубком и головкой, или карбюратором и патрубком.
Sergo
253 дня назад
Sergo:
Sergo:
Я думаю из за нагара на свече может она уже себя плохо чувствует
Sergo:
Ну, прожги её на конфорке газовой плиты и дело с концом. Потом изнутри аккуратно сухой нагар удали и проверь свое предположение.
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 13:38
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 13:30
Vladk отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:58
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 12:34
Харитон отвечает в теме «Velosolex 1970» сегодня в 11:41
Дед отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 07:05
Ded отвечает в теме «Сакс МадАсс (осел или ....5 точка)» сегодня в 01:53
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:51
Мослитр отвечает в теме «Глюк велоспидометра!» вчера в 21:58
МихалСаныч отвечает в теме «Минск-3.112» вчера в 15:00
Харитон отвечает в теме «Есть ли жизнь после Альфы? Что купить на вырост?» вчера в 14:52
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 12:05
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:45
Anatolij отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» вчера в 07:30
Дед отвечает в теме «Переход с 72сс на 82сс без замены коленвала» вчера в 06:10
Region68 отвечает в теме «Вопрос по в 50» 15 июня 2025
jeffry отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не даёт разогнаться» 15 июня 2025
jeffry отвечает в теме «[РЕШЕНО] Альфа не запускается с электростартера» 14 июня 2025
AleksejR отвечает в теме «Резонатор» 13 июня 2025
Pavelbaranow отвечает в теме «Ремонт карбюраторов к60в в 2025 году» 13 июня 2025
