- 23 сентября 2024, понедельник
13 дней назад
Всем привет, пропала искра в мотоцикле. В один момент просто заглох и больше не заводился. Потратив кучу времени выяснил что нет искры. (менял катушку, проверил мозги, полностью всю проводку) осталось лишь датчик холла. Продается только в сборе с генератором за 100у.е. Немного жалко отдавать, если окажется мой исправным. Как проверить? Помогите пожалуйста!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2024 в 17:25, eNOT: причина не указана)
24 минуты назад
Фото датчика покажи.
- 24 сентября 2024, вторник
13 дней назад
24 минуты назад
Так это обычный индукционный датчик, а никакой вовсе не Холла. У датчика Холла 3 провода: плюс и минус - питание, третий - сигнальный. Думаю, что всякий датчик от подобного генератора подойдет к твоему.
- 25 сентября 2024, среда
13 дней назад
А как можно проверить, вышел он из строя или нет?
24 минуты назад
Обычным омметром прозвонить, сопротивление должно быть в пределах 130-150 ом.Добавлено спустя 5 минутКстати, искры может и не быть при исправном датчике - если зазор между его сердечником и медиатором(выступом) на роторе слишком большой. Например, если открутились от вибрации его крепежные винты. Он должен быть в пределах 0,35-0,5 мм. Проверяется налепливанием на медиатор двух-трех квадратиков изоленты(или кусочка пластилина), с последующим прокручиванием ротора при надетой крышке. Сердечник обязательно сдерет один-два слоя изоленты, а по оставшемуся можно понять величину зазора.
13 дней назад
Новый и старый звонятся 250ом
24 минуты назад
Ставь тогда новый, выставляй зазор и проверяй искру.
13 дней назад
При заводке мотика теряется постоянный + на катушку, так и должно быть?Добавлено спустя 4 минутыМожет вам на ваццап можно набрать?
24 минуты назад
Нет никакого "постоянного плюса" на катушку - если ты имеешь в виду катушку зажигания. Генератор выдает только переменный ток на все потребители. На коммутатор приходит напряжение 60 вольт, при прокручивании кик-стартером. При работе мотора напряжение растет до 200 вольт и более. А это что такое?
eNOT:А как можно проверить, вышел он из строя или нет? Магнитик мимо него проноси. Если стрелка тестера к нему подключенная будет отклоняться, - то рабочий.
вместо катушки зажигания подключите лампочку 12в/4ватт.При исправности системы-лампочка мигает от импульсов зажигания.
