[РЕШЕНО] Новая коробка не работает
Погоди, ты снял крышку и передачи перестали вылетать???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
635 дней назад
saffffok:
Какие будут мнения по данной ситуации.
У тебя случайно трос не очень длинный?Я имею ввиду то место где он крепиться к толкателю в картере
Вот мой блог!
косованыч
2115 дней назад
saffffok:
Когда на 2 передаче едишь натяжение троса вобще роли не играет по идее(он ослабляеться),почему тогда она тож вылетает.
Тут ты ошибаешься, если даже ты опустил ручку на вторую, а трос немного подтянут, то вылет второй обеспечен, ты правда, сними трос как тебе сказали, и проедь на второй, если вылета не будет, то регулируй трос.
я так месяц ездил! прям без троса. а потом понял, что все дело в этой детальке, которая у меня была слишком сильно выгнута( вот так и проездил на одной второй( 2 раза сцепление разбирал из-за этого
Андрюха:
Получаеться что так shock
1alf1:
saffffok:
Я его подрезал когда ставил
Это еще что такое бл*... может и проблема в этом? только как это возможно? shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2011 в 15:33)
косованыч
2115 дней назад
saffffok:
Андрюха:
Это какую крышку? Я че-то не вкурил, можно поподробней!!!
Правую со стороны генератора
косованыч
2115 дней назад
Ну так значит это не крышка виновата, а неправильная укладка троса, просто каким-то образом крышка передавливала трос.
косованыч:
Не передавливала, а он слишком много торчал из треугольника и впирался в чтото. У меня тоже такое было, трос впирался в провода. Только я сразу допёр и коробку не менял. crazy
У меня такое тоже было. я снял, ниче не понял, поставил и с тех пор езжу. теперь боюсь снимать блин. мдеее
Молчун
Ждановка
1039 дней назад
Андрюха:
Вы не поверите!!!
Блин! И у меня, как я сразу не допёр? Просто казалось. что такая херня ни когда больше не повторяется... Тем более, ещё у кого-то.
Только я трижды пялился и не мог заметить, вечер был... а утром! Вот оно что!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2011 в 23:10)
Интим не предлагать!!!
Бывает же такое! чтоб развеять все сомнения, автор темы, поставь крышку и тогда попробуй! увидим в этом ли проблема... заодно и круг поисков проблемы у тебя реально уменьшится)
Молчун
Ждановка
1039 дней назад
Андрюха:
поставь крышку
Обязательно!
Я не шучу. Как-то, по дурости катался по площадке со снятой крышкой со стороны зажигания, и докатался. Свободным концом трос переключения передач коснулся одной из гаек генератора, и генератор благополучно сгорел... Валяется как напоминание. Выбросить рука не поднимается, а начать ковырять и перематывать - мозг...
Эх жалко... вот так и уходят молодые... генераторы) крышку поставить и все сразу станет ясно. Давай, дерзай, автор
Андрюха:
Это точно
Крышку поставил покатался вроде все нормально за сим несколько вопросов ответьте плиз на все по возможности чтоб лишних новых тем не создавать:1)Между половинками картера под поршневой(а не из) масляное пятнышко видимо смесь летит это очень серьезно?(сливать масло и снимать сцепление лень чтоб болты подтянуть)2)Амортизаторы новые но очень мягкие когда едешь по неровной дороге местами проседает так что глушитель бьеться и скребет это серьезно?3)Раньше лил побольше масла на холостых капало из глушителя,щас лью поменьше и из глушителя не капает,держал руку перед глушителем 1мин рука пахнет женым маслом это нормально или масла всетаки побольше лить?4)Винт карбюратора на обогощение смеси при выкручивании обедняет смесь только до половины выкрученого(а потом опять начинает обогощать)или пока из резьбы не выйдет будет продолжать обеднять ее?Если выкрутить почти до конца бензину будет расходоваться меньше?(Я его даже когда сильно выкручиваю мопед хорошо тянет,винт рабочий когда доконца закручиваешь смеси много идет и двигатель неустойчиво работает)5)В каком положении краника на баке бензин расходуеться меньше "открыт" или "резерв"?(раньше снимал шланг и смотрел в каком положении больше струя а щас и вспомнить немогу и шланг снять,если сниму потом уже хорошо не одену((().
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2011 в 00:58)
косованыч
2115 дней назад
1) даже если ты и подтянешь половмнки, то врят ли течь уйдет, если не течет а просто потеет, то пусть будет так. 2)Скорее всего это не нормально, я бы их снял или найди пружины другие и поставь, эти аморты пока сними, а то трубу протрешь или задериее, если аморты на отбой не срабатывают. 3) лей 30грамм масла, на один литр бензина, не ошибешься, и дыма большого нет, и не какпает, соответственно и нагара нет. Это я за пасло Мс-20 или М8. 4) ставь винт на 2.5 оборота, +-0.5, вообще статью демонстрировали не однократно о настройке карба. В нормальном карбе, винт качества вкрутить до конца, он должен глохнуть! В баке стоит резервная трубка, одно слово резерв, тебе должно было сказать, что это осталось твое резервное питание для твоего монстра, так что бегом на заправка. Так что ездить нужно на положении открыт, когда стал, переходи на резерв.
Со скоростями все-таки разобрался. теперь как и я наверное боишься крышку снимать, дабы все заново не началось?
Андрюха:
Нет,уже снимал,болты генератора подтягивал,потом опять катался пока все нормуль.
Спасибо всем за помощь в решении проблемы,и отдельное спасибо косованычу за ответы на вопросы.
bavista отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 12:33
krotik отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 11:51
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:02
Старичок отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:21
Дед отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» сегодня в 07:43
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» сегодня в 06:38
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 06:30
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:20
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Giorno, японский жора.» вчера в 19:24
Мослитр отвечает в теме «взаимозаменяемость колёс картпаты-дельта СССР» вчера в 08:52
Maxell отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» вчера в 02:19
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 1 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Не заводится V-50» 1 августа 2020
Айдар отвечает в теме «Мокик Simson» 1 августа 2020
Georgiy отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 1 августа 2020
Дед отвечает в теме «Освещение на мотовел» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Двигатель мопеда альфа 2 110сс» 31 июля 2020
Дед отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 30 июля 2020
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» 29 июля 2020
