- 25 сентября 2024, среда
6 дней назад
krotik: Кстати все разноцветные пыльники, белые, желтые, рыжие, серые, черные )))))
Ха, вот у меня один пыльник желтый, другой рыжий. Думал колхоз какой. А тут вон че) krotik: Шайбы от Риги подходят, втулки нет. Не помню у кого но какие то короче. Да, у меня как раз втулки немного разные по длине
Восстанавливаю "Верховину-3"
- 26 сентября 2024, четверг
6 дней назад
Вопрос: обод колеса Верховины-3 с каким-ниб рижским идентичен? Может с Карпатами?
Обода идентичны
6 дней назад
Ребят, а кто-нибудь может показать крышку (деталь номер 8 на схеме) переднего колеса Верховины? Знаю, что у более поздних она резиновая была, а на Верх 3 и 4?
- 27 сентября 2024, пятница
wigovsky:Знаю, что у более поздних она резиновая была, Сейчас уже точно и не вспомню - я свою Верховину-4 продал в 1993-м году. Вроде бы, там была штампованная тонкая(жестяная) крышка, одевающаяся на ступицу по внешнему диаметру, отбортовкой краев заходящая в неглубокую проточку-канавку. Примерно такая, это колесо ЗиФ-77.
Или такие были только на колесах Рига-7, Рига-4 и последующих.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2024 в 16:39, Дед: причина не указана)
Оленегорск
21 день назад
Дед:Вроде бы, там была штампованная тонкая(жестяная) крышка, одевающаяся на ступицу по внешнему диаметру Нет, там была обычная ЛМЗшная ступица без всяких жестяных крышек. Старому маразматику проще обосраться, чем загуглить. wigovsky, на моей четвёрке точно была пластиковая, как на Карпатах, но нет 100% уверенности, что це завод.
6 дней назад
Мотвэ: wigovsky, на моей четвёрке точно была пластиковая, как на Карпатах, но нет 100% уверенности, что це завод. Я разобрался. Так как у меня переходка 1973 года между Верх-3 и Верх-4 с двигателем Ш-51К, то у меня роль этой заглушки выступает корпус шестерни привода спидометра. Как у Верховины-3. При этом сами ступицы соответствуют Верховине-4.
- 28 сентября 2024, суббота
Оленегорск
21 день назад
wigovsky, вот это интересно! А можно фото ступицы?
6 дней назад
Мотвэ: wigovsky, вот это интересно! А можно фото ступицы?
Уже разобрал все, поэтому только такие.
Оленегорск
21 день назад
Любопытно! Еще не встречал таких ступиц без "пупырышек"
6 дней назад
У Верховины-3 или -4 был только передний брызговик? Заднего не было?
6 дней назад
Ребят, умоляю, сфоткайте как выглядит лапка декомпрессора на левой ручке на Верховине-3 или -4!
10 дней назад
жизнь-это движение (в землю)
6 дней назад
Какое-то мракобесие с этими ручками на Верховину. У меня ручка левая без цифр с передачами. Хотя в остальном выглядит точно так же.
- 29 сентября 2024, воскресенье
wigovsky, у моей Верховины-4 совсем ни одного брызговика не было - сами делали, кто из чего придумает. wigovsky:У меня ручка левая без цифр с передачами. А у моей были точки - лунки, залитые краской. Одна точка - первая передача, две - вторая. На Берве, помнится, цифры были римские: I и II.
Оленегорск
21 день назад
Дед так и не посмотрел значение слома "реставрация"...
- 30 сентября 2024, понедельник
6 дней назад
Дед: wigovsky, у моей Верховины-4 совсем ни одного брызговика не было - сами делали, кто из чего придумает. wigovsky:У меня ручка левая без цифр с передачами. А у моей были точки - лунки, залитые краской. Одна точка - первая передача, две - вторая. На Берве, помнится, цифры были римские: I и II. Да, вот я тоже склоняюсь к тому, что до 1972 года шла ручка с окошком, а после - без окошка с красными точками. И обязательно с пластиковыми грипсами. Вроде разобрались! Осталось найти такую ручку…
- 1 октября 2024, вторник
6 дней назад
Подскажите, может кто знает: говорят, что ручка крышки бардачка Верховины 3 использовалась также в какой-то советской теле- / радиоаппаратуре. Миф или реально стоит поискать?
wigovsky:теле- / радиоаппаратуре. Если даже это и так, то явно не в бытовой сфере. А в промышленной всю аппаратуру жестко утилизировали и найти что-либо похожее на такую ручку вряд ли получится. Я бы сделал такую из дерева и покрасил.
Дед:Если даже это и так, то явно не в бытовой сфере. Ручки из такого материала широко применялись на бытовых газовых плитах. Потом обнаружилось, что этот материал токсичен, как и все практически пластики.
Харитон:из такого материала Но не такой формы.
6 дней назад
Ох, значит будем 3Д печать использовать. Ну не беда. Это в любом случае проще, чем искать живую ручку.
wigovsky:будем 3Д печать использовать. Как у вас всё сложно и замудрёно! Из куска твердого дерева(дуб, береза) такая ручка делается очень легко и быстро. К тому же - в ней должен быть хорошо закреплен стержень. Как его крепить в пластике, который не клеится никаким клеем, я даже не представляю.
6 дней назад
Дед: wigovsky:будем 3Д печать использовать. Как у вас всё сложно и замудрёно! Из куска твердого дерева(дуб, береза) такая ручка делается очень легко и быстро. К тому же - в ней должен быть хорошо закреплен стержень. Как его крепить в пластике, который не клеится никаким клеем, я даже не представляю. Пока не знаю. В любом случае надо будет что-то мудрить. А еще подскажите: отражатель фары - что у него за покрытие? Это же не хром, потому что облезает как-то очень уж легко.
Дед:К тому же - в ней должен быть хорошо закреплен стержень. Как его крепить в пластике, который не клеится никаким клеем, я даже не представляю. Эта пластмасса была на основе порошка и фенольных смол. И в нее можно было заформовать любой предмет. Клеились эти ручки клеем БФ-2 и впоследствии эпоксидкой. wigovsky:А еще подскажите: отражатель фары - что у него за покрытие? Это же не хром, потому что облезает как-то очень уж легко. Бывает хром, бывает алюминий. Бывает серебро.
Тегусигальпа
116 дней назад
wigovsky:Это же не хром, потому что облезает как-то очень уж легко. Амальгама разной бывает. Полно услуг по восстановлению отражателей.
Харитон:Эта пластмасса была на основе порошка и фенольных смол. Да я не про ту пластмассу сказал, а которая выходит из "три дэ" принтера. Она плавкая, а такие полимеры очень плохо склеиваются - из-за своей очень гладкой поверхности. В школе, в 8-м классе, на уроке химии был опыт по осаждению серебра на стеклянную пластинку, так и назывался - "реакция серебряного зеркала". Сейчас уже не помню, какие там были реагенты, но найти в интернете труда не составит. Добавлено спустя 1 минутуХотя, думаю, что в отражателе фары применялось блестящее хромирование, с последующей электрополировкой. Технологии не знаю.
Оленегорск
21 день назад
Дед:Как у вас всё сложно и замудрёно! проще, чем сходить посрать. Если уметь. Дед: Как его крепить в пластике, который не клеится никаким клеем Дед:Она плавкая, а такие полимеры очень плохо склеиваются - из-за своей очень гладкой поверхности. Прекрасно клеится. Дед опять рассуждает о том, в чём ни пса не смыслит. Даже мозгов не хватило загуглить, какие пластики там используются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2024 в 19:53, Мотвэ: причина не указана)
wigovsky, если печатать в хорошем качестве фотополимерной смолой, можно снять форму и лить из ПУ потом эти ручки сколько угодно
- 2 октября 2024, среда
Оленегорск
21 день назад
Bronepoezd78, деталь достаточно простая - можно сразу напечатать форму.
- 4 октября 2024, пятница
6 дней назад
Смог все-таки урвать красотищу: очень редкую крышку бака на Верховину-3 в практически идеальном состоянии!
Вологда
Поздравляю! Еще одной там нет?
6 дней назад
МихалСаныч: Поздравляю! Еще одной там нет?
У меня есть почти такая же, но с чёрным фоном (и в худшем состоянии), но оказалось, что она с горлышком диаметром 48-49 мм. То есть на более поздние баки.
6 дней назад
Подскажите, как выглядит вот эта прокладка между рамой и баком?
- 10 октября 2024, четверг
6 дней назад
Подготовил детали на покраску (тут почти все, кроме рамы и деталек, по которым подбирают краску)
А это на перехром поедет
Кто-нибудь отправлял детальки на цинк? Можете подсказать где не теряют?
- 14 октября 2024, понедельник
6 дней назад
Вопрос: в фаре ФГ-200 есть вот эта втулка между рассеивателем и лампой? Такое ощущение, что никто её никогда не видел. Сам две фары разобрал, но ни в одной этой втулки нет: лампа сразу в отражатель вставляется просто и прижимается патроном.
- 15 октября 2024, вторник
Алма-Ата
68 дней назад
покажу свою верховину 1973г.в. Досталась она мне без мотора, заднего колеса, фары, фонаря, ручки газа, переключения скоростей года 4 назад.
частично доукомплектовал. Собрал хороший мотор на картере Ш-58, но с почти новой родной поршневой за то теперь можно поставить карбюратор К-60 если понадобится. Пришлось немного раму подогнать с одной стороны под новый картер. Левая половинка у мотора Ш-58 имеет выпуклый отлив, поэтому мотор Ш-58 не встанет на место.
Колесо пришлось взять от поздней верховины, протянул спицы, заменил подшипники, накинул новую покрышку и камеру.
пол часа работы с рамой и мотор легко встал на свое место.
ну и сам шильдик с годом выпуска.
а пока продолжаю собирать......
6 дней назад
ALX: покажу свою верховину 1973г.в. Досталась она мне без мотора, заднего колеса, фары, фонаря, ручки газа, переключения скоростей года 4 назад.
Ну а что, очень неплохо получилось. Есть, конечно, над чем ещё поработать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2024 в 20:09, wigovsky: причина не указана)
#79
- 17 октября 2024, четверг
6 дней назад
У кого-нибудь есть фотка нижнего конуса передней вилки? Это гаечка, которая под подшипником стоит. Надо понять, как она выглядит.
#80
- 18 октября 2024, пятница
Если про рулевую колонку - велосипедные (СССР) вам в помощь!
