Непонятный стук в двигателе Альфа 72куб
Garry85
287 дней назад
Upd. Проблема решена, поршень задевал прокладку.
Здравствуйте! Прошу помощи. Что-то стучит в двигателе Альфа 72куб, никак не пойму что именно. Стук усиливается с увеличением оборотов.Может, кто-то сталкивался с подобным стуком? Пробег не большой 1300км.
https://youtube.com/shorts/ey0CD2fLlAo?si=gtA6CN1_6K5h2na2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2025 в 16:13, Garry85: Проблема решена)
Головка снималась?
Garry85
287 дней назад
Головка снималась?
50 км назад снимал голову и цилиндр для замены прокладок, но стук был и до замены, но как мне кажется, после замены прокладок, стук стал громче на высоких оборотах
Garry85:
А тебе обязательно нужно это знать еще до того, как разберешь мотор? Победить эту проблему силой мысли не получится, нужно руки приложить.
Ты разбирай и смотри где увеличенный зазор - там и появляется стук.
Garry85
287 дней назад
Garry85:
Разбирал, толку ноль...
Я думаю что поршень стучит по голове.
Garry85
287 дней назад
Что посоветуете в таком случае?
mechanic
12 дней назад
Мотор по виду новый. Так быстро разбить верх или низ шатуна не могло.
Какой размер зазора на клапанах?
Раскрути мотор и резко скинь колпачок свечи. Клапана будут стучать.
Если стук уйдёт в это время, то смотри шатун.
Garry85:
Если стучит по клапанам, на поршне должен остаться следДобавлено спустя 1 минуту
mechanic:
так катушку зажигания пробить может
А судьи кто?
Garry85
287 дней назад
mechanic:
Впускной 0.05, выпускной чуть больше, вроде 0.07
Больше 40 км в ч не езжу, если больше, уже сильно стучит...Добавлено спустя 5 минут
Мослитр:
Garry85:
mechanic:
Поршень смотрел, равномерно закопченый немного, без видимых отметен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2024 в 19:46, Garry85: причина не указана)
Нужно измерить об,ем камеры сгорания. Дальше посчитать степень сжатия.
Измерить диаметр цилиндра и диаметр поршня. Особое внимание обратить на форму днища поршня. Измерить диаметр полости в голове. Обратить внимание на соответствие полости и поршня.
mechanic
12 дней назад
И всё же я думаю это клапана. Может быстро разбивать регулировочные штырьки.
Открути крышки, поставь поршень в ВМТ и пошатай ракера пальцами вверх-вниз.
Нормальный зазор будет еле чувствоваться.
https://youtu.be/9kTLGtLgJgk
Garry85
287 дней назад
mechanic:
Проверил, регулировочные болты без износа
Garry85
287 дней назад
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 11:59
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 11:06
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 00:09
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 14 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Расточка цилиндра, замена цилиндра» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Максимальная скорость» 14 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» 13 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 13 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» 13 мая 2026
Dikcit отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 13 мая 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 мая 2026
MAGNETO отвечает в теме «Мопед lifan Пропала искра» 12 мая 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 12 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 11 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 11 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 11 мая 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 11 мая 2026
djeremite отвечает в теме «Мопедисты, ау?» 10 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 мая 2026
