Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
#289
- 6 марта 2016, воскресенье
Млинов
1831 день назад
Измерьте длину окружности и посмотрите по таблице.
#290
Лёха, 16" это диаметр обода, в мото колёсах так указывается, + 2 толшины покрышки 5". Итого 21. А на вело указывают полный диаметр колесо+покрышка. Это старое известное разночтение. Но даже покрышки одинакового типоразмера могут иметь отличия. Например "современная" облегчённая Л-264 имеет начальную длинну окружности 1665-1670, а точно такая же старого образца Л-204 имеет начальную 1720. Начальная в смысле накачанная не юзанная. Так что для чистоты эксперимента лучше померить окружность и её вводить.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 марта 2016 в 18:00, krotik: причина не указана)
Днепропетровск
2238 дней назад
Я тут сегодня заснял свой движек В-501м, без нагрузки, так ради спортивного интереса. Холостые высокие - 3000, и максимальные без нагрузки в 8900 - 9200 об/мин https://youtu.be/mx5maneTVOg
#292
163 намерил.20" настроил.Покрышка юзанная уже.
#293
- 30 июня 2016, четверг
2818 дней назад
Здравствуйте,собрал электронный спидометр,дивайс ловит помехи от системы зажигания скутера,даже если запитан от отдельного источника питания,подскажите как победить проблему.
#294
858 дней назад
Заэкранировать всё!Но у меня все равно помехи мешали и я отставил сей девайс нафиг как непрактичное и нерабочее.Поставил редуктор на переднее колесо,смазал всё литиевой смазкой и забыл на 3 года.Сейчас идет четвертый.Редукторов в любом приличном магазине множество,всегда можно выбрать подходящее по параметрам.
#295
- 1 июля 2016, пятница
1031 день назад
Скорее всего помехи идут через датчик,если он проводной - экранируйте его и провода идущие к нему,если беспроводной - экранируйте бронепровод свечи(в первом случае то же не помешает его заэкранировать).
#296
- 8 июля 2016, пятница
2818 дней назад
Спасибо,что откликнулись.Сильно ловила помехи дорожка на плате,которая соединяет транзистор с микроконтроллером,пришлось переделать печатку.Перенёс катушку зажигания на двигатель,чтобы укоротить длину броне провода,и поставил резистор 3кОм 2Вт в цепь: катушка зажигания - свеча.Всё остальное осталось штатное,датчик проводной,его не экранировал.Всё работает замечательно.
#297
- 5 августа 2016, пятница
Новозыбков
2772 дня назад
Господа , а есть такой вопрос: есть ли варианты отремонтировать механический спидометр , мопеда верховина 3-4?Я имею в виду найти запчасти- саму пластиковую шестерню, и червяк. И вопрос какие косяки есть с этим спидометром ? Я как то слышал , что если колесо начать крутить в обратную сторону , то привод клинит и грызутся зубья( хотя по идее такого быть не должно). Но в моём случае как раз червяк на одну сторону и съеден, плюс шестерня по кругу сгрызана ( хотя там втулка запресована не до конца , могло и по этому заклинить).
#298
382 дня назад
Георгий: Господа , а есть такой вопрос: есть ли варианты отремонтировать механический спидометр , мопеда верховина 3-4?Я имею в виду найти запчасти- саму пластиковую шестерню, и червяк.
Можно сделать так: http://www.mopedist.ru/forum/thread1171-1.html
#299
- 22 сентября 2016, четверг
2321 день назад
Всем привет. Имеется тахометр от ваз 2106 нового образца, никак не могу его заставить работать с двигателеv v-50. Питание 12в от умножителя, сигнал беру с катушки. Каким образом можно заставить его работать? И еще вопрос какое напряжение должно быть на катушке?, у меня не выше -0.2в постоянки , что на земле что на втором выводе.
#300
- 25 сентября 2016, воскресенье
449 дней назад
Legioner:Всем привет. Имеется тахометр от ваз 2106 нового образца, это который для работы с инжектором предназначен? Вообще для контактных систем зажигания тахометр расчитан работать от 12 вольт, а для инжевых моторов от 5 вольт разница в сопротивлении установленном в самой схеме тахометра, а вы не пробовали намотать проводок на высоковольтный провод свечи зажигания, оборотов так 5 и этот провод подцепить к тахометру, некоторые тахометры позволяют работать через наводки от высоковольтного проводо, только зачем именно такой тахометр ведь он огромен а в сети полно тахометров электронных которые работают с мопедами
#301
- 27 сентября 2016, вторник
2321 день назад
У моего тахометра с завода уже изменённая входная часть под бесконтактное зажигание. В общем он у меня уже заработал поменял конденсатор, и закоротил входное сопротивление, правда пришлось немного отколибровать. А почему решил тахометр от ваз 2106 использовать, просто недавно изготовил цифровой спидометр, искал корпус, а тут тахометр нашёл. Захотелось и тахометр и спидометр в одном корпусе.
#302
- 7 октября 2016, пятница
2321 день назад
В общем вот что получилось:
Спидометр работает отлично, скорость показывает точно(сверял с gps), тахометр тоже показывает верно. Но есть одно но, при работе тахометра, спидометр ловит помехи при подачи сигнала с датчика холла, какой день борюсь с помехами но пока ничего не выходит. Пока катаюсь без тахометра.
#303
- 15 января 2017, воскресенье
Караганда
1174 дня назад
Всем привет!!! Подскажите модель электронного велокомпьютера или велоспидометра, которые не боятся помех от зажигания?
#304
27 дней назад
Sigma BC 509. Использую на советском мопеде, всем доволен.
#305
- 18 января 2017, среда
Караганда
1174 дня назад
А вот такой хороший, кто-нибудь знает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 20:22, Шурик: причина не указана)
#306
- 19 января 2017, четверг
Для велосипеда - да, для мопеда я бы не стал приобретать - большой шанс ловить помехи.... Да и лишний комплект батареек в датчике.
#307
Бюджетные не ловящие помех, проверенные годами Sigma BC 506 и 509, к сожалению сошли с рынка. Среди новых тоже есть подобные. Увы, какая то более или менее однозначная статистика отсутствует. Кому то везёт, кому то не очень, а кто то совсем вынужден отказаться. Однако есть основной критерий что бы определить покупка имеет шансы на успех или нет. Всё просто. Более защищены от помех те у которых питание от литиевой 3х вольтовой батарейки. От 1.5в не годится. От 2х батареек по 1.5в есть вариант когда от 3в питается только индикатор, микросхема же от 1.5в. Тут точно угадать невозможно и такие так же не стоит приобретать. Заодно, в очередной раз, подниму свой старый вопрос. Может кто встречал имеющиеся в продаже на текущий момент, архивные модели не предлагать, сам их знаю, велокомп в круглом исполнении с кнопками сверху, а не сбоку, или одной широкой боковой смотрящей на водителя. Пот самоделку хочу встроить в фару вместо штатного спидометра, который не подойдёт по передаточному. Квадратный и так поставлю, но дюже колупаться, наводя красоту, лишний раз не хочется. К тому же это последняя Сигма 506 которая у меня осталась. Замуровать насмерть последнего довольно удобного помошника для разных мопедок как то глупо.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 января 2017 в 12:49, krotik: причина не указана)
Караганда
1174 дня назад
#309
2129 дней назад
Шурик, нифига себе какие ты длинные ссылки накидал) Это только у меня страница стала в два с половиной раза шире ?
#310
1509 дней назад
Шурик, вставьте пожалуйста свои ссылки в ответах, под спойлер (значёк с лупой), а то страница ни в один монитор не влезает, а в планшете и телефоне вообще читать невозможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 20:09, Vorchun: причина не указана)
#311
Караганда
1174 дня назад
Vorchun, OderjimY, Исправлено
#312
1509 дней назад
Всё наладилось.
#313
- 20 января 2017, пятница
Кропоткин
1346 дней назад
А возможно ли поставить на карпаты тахометр Добавлено спустя 6 минутLegioner:В общем вот что получилось: Спидометр работает отлично, скорость показывает точно(сверял с gps), тахометр тоже показывает верно. Но есть одно но, при работе тахометра, спидометр ловит помехи при подачи сигнала с датчика холла, какой день борюсь с помехами но пока ничего не выходит. Пока катаюсь без тахометра. Legioner:В общем вот что получилось: Спидометр работает отлично, скорость показывает точно(сверял с gps), тахометр тоже показывает верно. Но есть одно но, при работе тахометра, спидометр ловит помехи при подачи сигнала с датчика холла, какой день борюсь с помехами но пока ничего не выходит. Пока катаюсь без тахометра. А это на какой технике спидометр стоит?
#315
- 22 января 2017, воскресенье
1283 дня назад
BoNkA:А возможно ли поставить на карпаты тахометр Возможно. Но ракобоко, надо в электронике ХОРОШО рубить.
#316
- 23 января 2017, понедельник
Кропоткин
1346 дней назад
А нельзя ли поставить его так что бы тахометр шел прямо от двигателя
#318
1283 дня назад
Vorchun:А нельзя ли поставить его так что бы тахометр шел прямо от двигателя Вообще-то ЛЮБОЙ тахометр идёт прямо от двигателя.
#319
Кропоткин
1346 дней назад
А если поставить механический тахометр ? И с каким проблем меньше с электронными или механический
#320
1509 дней назад
Если на двигателе есть выход привода механического тахометра, как к примеру на Яве 638, то никаких. Электронный, выше приведённый, подсоединяется одним проводом к существующему зажиганию и всё.
#321
Кропоткин
1346 дней назад
Просто механика всегда славилась надежностью.
#322
- 31 января 2017, вторник
Караганда
1174 дня назад
Кто что думает про такой велокомп. Питание 3 волта, по модели тип батарейки проверил
#323
449 дней назад
фиг его знает как он поведет себя при помехах от зажигания, многие велокомпы начинают глючить и считать информацию с них нормально не получится
#324
3 минуты назад
Шурик, У меня с такой батарейкой показал на велике 70 км/час. Видимо помеха от соседнего мапеда
#325
- 1 февраля 2017, среда
Караганда
1174 дня назад
Короче я так понял - это всё лотерея, смотря какой попадётся. Это из недорогих. Добавлено спустя 2 минутыКто что про такой думает? Вагнер сказал что CATEYE VELO помехойстойчивы
#326
Агрыз
317 дней назад
Любой велокмп можно сделать помехоустойчивым, экранируя провод датчика и плату.
#327
3 минуты назад
Шурик: Вагнер сказал что CATEYE VELO помехойстойчивы
Вагнер это голова Шурик, ты про батарейку читал? У этих велокомпьютеров устройство АПСОЛЮТНО АДИНАКОВО.
#328
- 3 февраля 2017, пятница
449 дней назад
Вело катее да не глючат у меня 3 их на разных мотовеликах правда все одной фирмы. Бывают еще безпроводные вот их точно применять не стоит, они глючат
#329
- 23 августа 2017, среда
Калиновка
2380 дней назад
можешь кинуть размеры усиков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2017 в 16:14, Vitalka.Mopedist: причина не указана)
#330
1283 дня назад
Vitalka.Mopedist, некропостер, Вы, батенька. И главное непонятно К КОМУ ВОПРОС. Полгода на ветке никого не было.
